EXTRA-PIC
Сообщение kot maxwell »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Для XP рекомендую WinPIC800.
Уже писал ВИНПИК тоже не работает !!!
olegators68 писал(а):Ув.автор Dmitry Dubrovenko, может байда вся идет от ненужного СОМ-порта на современных игровых машинах, атавизм его и режут аппаратно, вроде он есть, но ненужен, только мысли, поправьте что не так.
У меня старый контупер. процессор 1Ггц
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
olegators68 писал(а):поправьте что не так.
Не совсем понял смысл Вашего высказывания.
Если Вы о нерабочести IC-Prog, то причина, скорее всего, в самой XP,
а если о нерабочести Экстра-Пиков, то причина тут опять совершенно отличная от ком-порта. :wink:
Сообщение olegators68 »
Нет не допоняли , китайцы сволочи , китайцы молодцы, запросто на мать таун поставят еле дышащий контроллер СОМ-порта от нубука, дешевле, и жалобы в ООН :))
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68 писал(а):запросто на мать таун поставят еле дышащий контроллер СОМ-порта
В FAQ я привёл статистику, но, возможно, Вы и правы.
Лично я никогда не использовал, для программирования навороченные современные компы (только в них вообще ком-порт отсутствует, в основном). Для этих целей можно собрать что-нибудь попроще, практически из халявных деталей.
Присоединяюсь :)) У самого 2 компа под столом, один б,м, современный, другой агнец на заклание , когда-то был 4-м пнем.
Похоже меня игнорируют... но все же напишу..
На том же компьютере под управлением винды 98
шьется 12ф629 мод2
шьется с ошибками 16ф84 мод 1
тест проводился в АйСи Прог
Какие будут догадки ?
По поводу пресловутых 99% ошибки монтажа
Если шьется 12ф629 в режиме мод 2
То какие проблемы могут быть в режиме мод 1 с 16ф84А ?
отвечу сам... только монтаж кроватки ... пропаивал уже неисчислимое кол-во раз....
.... по существу догадки будут ????
Сообщение DiGiCat »
kot maxwell писал(а):Похоже меня игнорируют... но все же напишу..
Сам этот EXTRA-PIC не собирал, делал другие программаторы, и вкуривать все про этот нет никакого желания... :)
Dmitry Dubrovenko в теме, наверно что-то добавит и разъяснит по "своей схеме"... :)))
kot maxwell писал(а):.... по существу догадки будут ????
Про буфер FIFO вроде небыло сказано...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а): Dmitry Dubrovenko в теме, наверно что-то добавит и разъяснит по "своей схеме"... :)))
известно куда пошлет Dmitry Dubrovenko, в FAQ
отключил буфер FIFO
в АйСи Прог стало больше пропускать программного кода (меньше адресов шьется )
kot maxwell писал(а):по существу догадки будут ????
Сколько одно и то же спрашивать-то можно?
Вы разобрались, почему вместо 12V у Вас 5?
Какие буферы, если железо неправильно функционирует?
А вы мне ответили на мои вопросы по этому поводу ?
ответов не было , вопрос завис в воздухе .... будте последовательны в ответах Дмитрий
Сообщение DiGiCat »
Где вместо 12V только 5?
буфер FIFO по-любому выключить - Мелкочип рекомендует...
DiGiCat писал(а):Где вместо 12V только 5?
Q: А как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту?
A: Припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и кладёте перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
Дмитрий немного что то спутал не 12В , а более 10В
вот у меня было при этом 4.42В
только что сменил ЛА3 стало 5В с копейками
ладно... допустим где-то сопли в этом районе .... почему же тогда 12Ф629 уверенно шьется ???
проследил сигнал ... нашел только косяк с вывода 8 ЛА3 ... по моему не достаточный уровень 4.4В , но этот сигнал идет на MOSI что ни как не должно влиять на ПИК16Ф84А :dont_know:
Сообщение DiGiCat »
kot maxwell писал(а):Дмитрий немного что то спутал не 12В , а более 10Ввот у меня было при этом 4.42Втолько что сменил ЛА3 стало 5В с копейками ладно... допустим где-то сопли в этом районе ....
Там проверять не много - идет через U5.1 - 1, 2, 3 ноги, и МАХ232 11, 14 ноги
Плата мылась? фото платы бы нормальное, с двух сторон...
"допустим где-то сопли в этом районе" - это давно проверить нужно было, соплей там не должно быть... :)
А диод на схеме обведенный почему так стоит ???
Кто в компетенте объяснить??? .... я не специалисть, но мне кажется что-то не так ...
(38.85 КБ) 479 скачиваний
Последний раз редактировалось kot maxwell Пн авг 15, 2011 16:51:54, всего редактировалось 1 раз.
А 12 не более 10? :)))
Да даже, если у Вас там будет 10, это - нормально. А вот 5V ком-порт может и не воспринять.
kot maxwell писал(а):почему же тогда 12Ф629 уверенно шьется ???
Во-первых, откуда такая уверенность (в смысле, что прошивается правильно)?
А во-вторых, "Вам шашечки, или ехать?" Выяснить, почему программируется 629, или заставить программировать все остальные?
плата отмывалась зубной счеткой с ацетоном.... видимых соплей нет... все довольно аккуратно.. на 4ку... просматривалось увеличительным стеклом кратностью 7....
фото пока не могу предоставить... за неимением фотики под рукой... постараюсь завтра..
kot maxwell, такой глупый вопрос.
А каковы напряжения питания?
Dmitry Dubrovenko писал(а):Во-первых, откуда такая уверенность (в смысле, что прошивается правильно)?
оттуда уверенность что, неоднократно прошивая, сличал буфер прошивки и сам хекс
про шашечки Ваше ерничество не очень уместно, так как я отчитывался в работоспособности устройства...
надеюсь на Вашу поддержку , а не отписки
Благодарю за понимание, с уважением.
Dmitry Dubrovenko писал(а): kot maxwell, такой глупый вопрос.
напряжение питания 4.92В
Вернуться в «PIC»
