Опознание радиоэлементов
Сообщение uwrtey »
какой то диод в стеклянном СМД корпусе ( sod80 ) по окружности с одной стороны располагаются три семерки.
гугл результатов не дал. Прошу помощи. На плате два таких припаяны друг к другу последовательно.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение camuflage-spb »
korob писал(а):351J написано. 350 пФ.
Нет такого номинала в стандартном ряду.
Почему же нет?
У меня таких куча,и с 10 и с 5% - допусками.
Если Вы не встречали такой номинал,не надо писать,что его нет.
Для импорта он в стандартном ряду.
Как и 0,75 мкф и 1,2 мкф и 1,75 мкф.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение uwrtey »
Фотка
(40.78 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Вы говорите, что это диоды. Вы их прозвонили тестером и он показал, что это диоды?
Потому что выглядят как разрядники.
На разрядник похоже.
А нормальную фотку сделать?
Сообщение korob »
camuflage-spb писал(а):Почему же нет?
Потому что
korob писал(а):Нет такого номинала в стандартном ряду.
:wink:
camuflage-spb писал(а):Если Вы не встречали такой номинал,не надо писать,что его нет.
Я встречал многие номиналы не из стандартного ряда (кстати советских больше, 4мкФ. 6мкФ. 7мкф. 50мкФ. и т.д.) , и я не сказал что такого номинала не существует, мной сказано что такой номинал не входит в стандартный ряд, даже в Е192, а если принять во внимание метод маркировки (трёхзначный код, первые две номинал из рядов Е6, Е12 и Е24, третья - множитель, и допуск J(±5%) который соответствует ряду Е24), то согласно принятым стандартам он "принадлежит" ряду Е24, и три подходящих стандартных номинала из этого ряда я привёл.:wink:
camuflage-spb писал(а):Для импорта он в стандартном ряду.Как и 0,75 мкф и 1,2 мкф и 1,75 мкф.
Не подскажете в каком? :) 1,75 нет даже в ряду Е192 (есть 1,74 и 1,76 :))) но это не значит что его не существует, он должен маркироваться явно 1,75мкФ.±0,01% например, или как то иначе), а вот 0,75(7,5) и 1,2 вполне себе стандартные номиналы из ряда Е24, да непопулярные, но стандартные. :wink: Т.е. что хочу сказать, что нестандартные номиналы существуют, но они не маркируются цифро-кодовым методом применяемым для стандартных номиналов.
Сообщение Андрей Бедов »
Как всё закручено... :facepalm:
Сообщение uwrtey »
camuflage-spb писал(а):На разрядник похоже.
Деталь не у меня, а у моего приятеля.
Разрядник говорите? А откуда он в микроскопе? Оба стеклянных корпуса треснуты.
Не знаю пытался ли он его прозвонить...
Кстати, семерок там не три а четыре... ( 7 7 7 7 )
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Как всё закручено...
В CRT телевизорах и мониторах очень часто попадаются пленочные конденсаторы с совсем нестандартными номиналами, например 370нФ, 530нФ, 2500пФ, 6300, 9500 и так далее... :tea:
korob писал(а): 1,75 нет даже в ряду Е192 ....
Однако,они есть в мониторах и тв на кадровой развёртке.
На тех девайсах,которые не для продажи у нас.
Но везут всё равно сюда это ОНО.
Пишите на почту осенью,когда у меня будет отпуск,специально для Вас зафоткаю номиналы,которые ТАМ считаются нормальными,а у нас ни в какой ряд не лезут.
Сейчас времени нет.
uwrtey писал(а):Деталь не у меня, а у моего приятеля.
"Мопед не мой,я просто разместил объяву" (с)
Нафиг тогда спрашивать,если оно вам нафиг не надо всё равно?
Было бы надо - сделали б нормальную фотку!
Сообщение Vadynik »
Выпаял со старого магнитофона советского неизвестную гуглу деталь, маркировка 3ДА5
что за зверь такой?
КП303Д дата выпуска май 1990г...
Сообщение diesel170 »
АлександрЛ писал(а): В этих конденсаторах, возможно, очень плохо закреплены выводы, и при излишней вращающей нагрузке на выводы они могут закоротить обкладки.. И это может произойти не сразу.
Мне долго ипала мозги неисправность в магнитофоне, когда время от времени переставал работать ГСП и запись накладывалась на предыдущую без стирания. Виновником оказался как раз вот такой толстый кондёр, как на фото (самый большой). Похоже он уходил в обрыв, но может и КЗ. После замены неисправность исчезла.
Сообщение uwrtey »
Ага, мопед не мой.
Вот фото - и
Сообщение pavel3333 »
Зачем же тогда такие ненадёжные кондеры делали? :kill: Может быть у них "срок годности" истек? Ну, к примеру, много раз гнули выводы. Или оксидный слой на контакте с фольгой образовался. Или под большим током выводы сильно нагрелись, оргстекло расплавилось и вот вам КЗ. Или пошло разложение оргстекла. Всякое бывает.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение scrofula »
помогите с определением частоты кварца
на борту S613
вообще это комп от тренажера, сели батарейки а с новыми уже не включается.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение 6ф1 »
32 768 Гц, ''часовой'', я думаю, другое там как бы никчему...
Сообщение reviver »
6ф1 писал(а):32 768 Гц, ''
Сомневаюсь что "часовому" кварцу нужны емкости по 20pF. Так же сомневаюсь, что сдох кварц при сдыхании батареек. :shock:
Последний раз редактировалось reviver Пт июл 15, 2016 17:28:16, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
парни, что еще сфотать?... уж очень жалко этот КЕТЛЕР который внутри просто кусок кала судя о сборке.
Сообщение reviver »
Обратную сторону, дорожки от кварца куда идут?
Може всё рабочее? Батареи правильно вставил? :))
Ещё на тренажерах бывают блокирующие магнитики.
Вернуться в «Практика»
