ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
Закрыто
Сообщение gnusmasss »
sheva_s
А там точно катод,чето в протосе захотел работать с анодом :shock: ,с катодом нет.
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение sheva_s »
gnusmasss писал(а):sheva_s
Да дествительно извените индикатор нужен с общим АНОДОМ просто в записях сохранилось упоминание про общий катод вот и повелся на это , нашел фотку этого устройства там стоит индикатор с общим анодом RL-T3620 ---зеленного свечения, советую ставить красного они ярче светят и при посегментной динамической индикации будет хорошо видно, хотя и зеленный видно нормально.
В программе подбирая этот показатель
#define   AMPER  0.0481;                 // константа  для измерения ампер
можно подстроить амперметер под шунт у меня в блоке питания стоит шунт на 0,03 ома это примерно.
есть фото готового девайса с разных сторон платы если кому нужно могу выложить.
gnusmasss как в протеусе симулируеться нормально ? все режимы работают так как я описал ?
если можно выложите окончатальный вариант схемы может ком у пригодиться.
Желающие покапаться в коде могут убрать гашение нуля при отображении ампер и амперметер будет показывать до 99,9 ампер :))
sheva_s
Почти :) ,режим А метра включается но ни одна нога не реагирует :( ,режим демо не определил,а вот вольтметр работает нормально :)выкладываю зип, проектик в протосе,и рисунок схемки (для особо ленивых :) ),там собственно все понятно,куда какие ноги :)))
АТМЕГА 8.rar
(35.32 КБ) 590 скачиваний
.gif
(60.58 КБ) 1010 скачиваний
Сообщение sheva_s »
вечером посмотрю что с амперметром
Сообщение sheva_s »
Сново нашел свои ошибки в описании за что приношу извенения.
Вобщем
Вход для Напряжения- PC2 25 вывод меги8
Вход для АМПЕР - PC5 28 вывод Меги8
Режим демо включаеться если удерживать кнопку секунд 5-8 он предназначен в основном для зарядки АКБ где попеременно показываеться ток и напряжение.
gnusmasss ваш проэкт протеуса у меня неоткрылся пишит заблокирован может нета версия протеуса.
Попробуйте подправить свой проэкт и попробывать будет ли работать, попытался сделать сам проэкт , но у меня комп слабоват и плохо эмулирует динамическую индикацию,немогу понять правильно ли нарисовал.
вот фото печатной платы что смог вспомнить написал название элементов и фото готового устройства
шлейф который виден на фото подключен для програмирования на него необращяйте внимание.
(53.63 КБ) 1107 скачиваний
(42.2 КБ) 927 скачиваний
(46.89 КБ) 1047 скачиваний
(64.04 КБ) 1197 скачиваний
sheva_s
Гaнял в протосе 7,5 Sp 3 :)
если сегодня успею,попробую ишо :)
Сообщение sheva_s »
Тогда понятно у меня стоит 7,4
Попробуете отпишитесь пожалуста о результатах.
sheva_s писал(а):Тогда понятно у меня стоит 7,4
Фсе работает,а потому больше в протосе ее ганять не вижу смысла , давно пора собирать :)))
вот такая индикация в протосе :)
(23.93 КБ) 1042 скачивания
Сообщение sheva_s »
Если будеш собирать выложи печатку для народа и если можно проект протеуса и схему правильную, может кто то еще будет собирать, этот вольтметер можно сделать и на боьшое напряжение нужно только пересчитать этот показатель
#define   VOLT      0.034179;        // константа для измерения вольт
для этого нужно требуемое напряжени разделить на 1024, полученный результат подставить в программу.
Если я опять неошибаюсь то сейчас вольтметер расчитан на 35 вольт и 9,9 Ампер.
Сообщение NiceMAN »
Сообщение sheva_s »
Прошивка для gnusmasss
на напряжение 50 вольт- опорное 5 вольт.
Схема описана выше.
BP-50-1.3.rar
(2.88 КБ) 507 скачиваний
Сообщение andrey_artemov »
Парни, если кому нужно могу выложитьвольтметр на PIC16F676, из предыдущей страницы, исходники на С, прошивку, на идикаторы с ОА и ОК, работает в протеусе, делал в заглушку кнопки на десятку, на двух маленьких платах и SMD компонентами...
andrey_artemov писал(а):Парни, если кому нужно могу выложитьвольтметр на PIC16F676, из предыдущей страницы, исходники на С, прошивку, на идикаторы с ОА и ОК, работает в протеусе, делал в заглушку кнопки на десятку, на двух маленьких платах и SMD компонентами...
Давай :) в хозяйстве фсе пригодится :)
Сообщение lluganet »
Ну гдеж??? :(
Наобещал а потом жаба задавила ?!? :)))
lluganet писал(а): Ну гдеж??? :(
Я немного занят был завтра фотки офрмлю, сейчас в файлах разберусь...
З.Ы. Ни жалко никапельки....
Вот програмка на С с коментариями подробными
На днях выложу схему, и фотки....
Voltmetr.rar
(73.45 КБ) 726 скачиваний
Сообщение headshotbacs »
Ребятки, а кто делал вот этот http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf поделитесь опытом, печатками и прошивой ПАЖАЛСТА!!! Или есть ли у кого на Меге8 или подобной? Проста с пиками еще ни разу не сталкивался, оч хочу вольтметр на АВР-ке какойнить :cry:
У уважаемого ARV на сайте есть статья модинг блока питания...
Там как раз на ATMEGA8 сделано
http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
andrey_artemov писал(а):У уважаемого ARV на сайте есть статья модинг блока питания...
Угу, а есть ли у кого печатка только однослойная?
Сообщение akimov1987 »
У меня вот дисплей есть 3-х сегментный с общим анодом, будет та схемка работать с этим дисплеем? Сам так то только начал практиковаться с тини2313.
Закрыто
