Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Номинальное входное напряжение для этого усилителя - 1В. Насколько я помню, это уже обсуждалось в ветке.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну я, например, выходники не подбирал вообще.
Еще один товарищ, которого я знаю и который собирал этот усилитель тоже ничего не подбирал. Так что не думаю, что это так критично.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Здравствуйте! Я первый раз на форуме(вообще на каком либо), так что если что то не так зделаю, или напишу не судите строго!
Просто я собирал эту схему не раз (точнее раз 10), и очень был доволен результатом. Только вот увидел её первый раз здесь http://english.cxem.net/amplifier/amplifier8.php. Тут немного другие номиналы, и транзисторы. Я собирал без замен на аналоги благо В Питере с деталюшками проблнм не находил!
Приветствую нового участника
Вливайся... Aheir
Будет. Мощность пропорциональна напряжению питания - прикиньте примерно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Помогите разобраться в работе этого усилителя.
На входе стоит, как я понимаю дифференциальный каскад - VT1, VT2. Снизу его питает генератор стабильного тока на VT3 и светодиоде. Здесь непонятно, этот диффкаскад усиливает сигнал по напряжению или по току?
Далее, второй каскад, как понимаю, на транзисторе VT4, работающем в классе А, включен по схеме с общим эммитером?
Транзистор VT5, вроде бы, обеспечивает смещение выходных транзисторов, и крепить его надо на их теплоотводах?
Далее, я не понимаю, выходной каскад служит просто повторителем (эммитерным?) или он усиливает сигнал по напряжению?
Я вижу, что обратная связь снимается с выхода, т.е. это общая ООС? А конденсатор C5 связан со вторым каскадом - значит ли это, что одновременно ООС снимается и после 2-го каскада? Если да, то это и есть многопетлевая ООС?
А что будет если ввести в эммитер транзистора VT4 резистор, который будет компенсировать смещение при изменении температуры его корпуса, но не шунтировать его конденсатором, чтобы присутствовала местная ОС (в книжках его обозначают Rэ)? Можно ли будет тогда ослабить общую ОС?
И что, если во втором каскаде организовать, как и в первом, генератор стабильного тока на диоде?
И можно ли сделать так, чтоб сигнал общей ООС снимать не с выхода, а после второго каскада, а для выходных транзисторов организовать местную ОС?
Вообще, я знаю, что это классическая схема построения усилителей, и, может быть, кто-нибудь знает, есть ли готовые схемы такого же типа, но только со всем, что я предложил здесь, укажите на такую, пжл, потому что я задолбался выбирать усилитель для сборки.
Про диф. каскад - читай отдельно - он не усиливает напряжение, vt3 - генератор, vt4 - усиливает напряжение, vt5 - смещение (задает ток покоя, само собой на теплоотвод его), c5 - позволяет увеличить напряжение в повторителе - посмотри у Титце Шенк - рассчет выходного каскада там все расписано, но из-за этого конденсатора увеличиваются искажения
, vt6-8 собственно повторитель
Про ООС - ничего не понял че надо -то? Зы. Эммитерный повторитель не усиливает напряжение, наоборот на нем будет падение напряжения, для этого c5 и нужен (чтобы его компенсировать)...
высококачественный усилитель 100вт
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
работа схемы усилителя в Multisim10
100вт выдает
характеристика снята при 60 вт
100вт выдает
- AMP100.rar
- АМР 100 вт
- (97.7 КБ) 795 скачиваний
Последний раз редактировалось timer32 Сб май 03, 2008 08:59:45, всего редактировалось 2 раза.
Ну если уж в Multisim его засунул тогда говори остальные характеристики его, и давай проверим уменьшатся искажения если убрать C5.timer32 писал(а):работа схемы усилителя в Multisim10
100вт выдает
Буква G в конце маркировки по мануалу всего лишь означает Pb-free, то есть, насколько я помню химию и англ. язык, без свинца.-=ZeM=- писал(а):Всем привет ! Народ, все кто может помочь прошу не привзято рассмотреть мой вопрос так как в радиотехнике новичек и еще много чего не поимаю но желание сделать что либо своими руками постоянно приследует меня
Так вот в таблице по данному усилителю указаны транзисторы которые вопервых невозможно достать не на одном сайте (в единичном кол-ве) а во вторых если они и есть то обязательно продаються с дополнительными буквами в конце их обозначения. Вопрос в том могу ли я заменить допустим MJE15034 на MJE15034G ? А второй вопрос не подскажите сайты где возможно приобрести их в штучном кол-ве. Заранее благодарен всем !
Буквы AG на конце например 15035 AG, это А - location code, G - Pb-free, В остальном они полностью одинаковы. Если ошибаюсь поправьте.
А чем можно заменить выходные транзисторы кроме прописаных сдесь? в чип-дипе они 300 рублей стоют
Ну а что Вы хотите - хорошие транзисторы всегда дорого стоят
Можете наши поставить - КТ827/829 - они дешевле, но и звук будет тоже подешевле
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Я уже правда говорил, но повторюсь, делал вот по этой схеме. тут выходники в чипе где-то по 80р стоили!
- (9.43 КБ) 1269 скачиваний
Тут в обучалке всё грамотно написано как запускать усилитель по унктам!KIF писал(а):Вот наконец-то пишли транзисторы, теперь займусь приготовлением платы. Пока не впаяны транзисторы в каких-нибудь точках может стоит проверить напряжения, чтобы не спалить транзисторы (дорогие все-таки) если вдруг косяк какой-нить? есть ли у кого нибудь значения напряжений в каких-нибудь точках?
Запускайте грамотно усилитель и ничего не спалите.
О том, как это делать грамотно читайте вот тут:
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Чем заменить выходные транзисторы я понял. А чем можно заменить транзисторы VT6, VT7? У нас с моторолловскими транзисторами напряжёнка. Только не говорите пожалуйста какие можно поставить советские транзисторы.
И ещё вопрос в догонку когда читал эту тему, непомню у кого, но при сборке этого усилка постоянка была на выходе и порекомендовали проверить дифференциальный каскад. Объясните пожалуйста почему? Т.к. у моуго друга есть усь амфитон у-002 стерео и там постоянка на выходе аж 25,5В.
