Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение norman63 »
Сейчас начал внимательно изучать сам патрон из покупного набора.
Дык они, сволочи, похож не с одного постанова его делали.
Вот откуда и биения.
Вот так то.
Чем могу, помогу...
Сообщение Brigadir »
MIF писал(а):[
Есть секрет. Затягивать надо равномерно, тоесть ключиком пол оборота первую губку, затем вторую,затем третью и так по кругу, пока не затянется до разумного предела.
Тонкости - гнутое сверло, задиры внутри патрона.
Миф, тут про цанги речь. Не понимаю, почему у Вас цанги кривые. Мне такие не попадались. Единственная маленькая проблемка была: вал двигателя чуть тоньше отверстия втулки. Один раз винтами(зажимы) выровнял и навсегда. Ни одно сверло не било.
А поболтать?
Brigadir
Их изготавливают не в одном месте.
Видимо Вам просто повезло с культурой производства.
Чем могу, помогу...
MIF
Сообщение MIF »
ploop писал(а): Каким ключиком? Там от руки...
Тогда я не понял.. :? Речь не о патроне, а о цанге? Фотку в студию! :)
Пол-часа мучится - не резон.
Brigadir писал(а): Миф, тут про цанги речь.
Кажется мне уже намекнули. :) Спасибо!
MIF
Вот фото.
За 100р. только такие, в Митино, на радиорынке:
http://chronolite2.narod.ru/sheets/Canga.jpg
Продают на валы 2, 3 и 4мм.
Последний раз редактировалось norman63 Чт июн 11, 2009 07:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Чем могу, помогу...
Сообщение ploop »
Тогда я не понял.. Речь не о патроне, а о цанге? Фотку в студию!
Да какие фотки? Обычная цанга! :)
MIF
Сообщение MIF »
:)) Тогда и дефекты обычные! :)))
Латунная, как в китайских гравёрах или из хорошего металла, как инструментальные?
Может гнутая, а может один из лепестков потерял упругость.
Сообщение ploop »
Конечно латунные, если шли в комплекте с китайским гравёром :))
Их штук пять всего, пользовал только три, на двух (меньшего диаметра) есть такая проблема, на третьей - хоть и не идеал, но более-менее держит. Но это под сверло больше миллиметра (1,2 кажется), а те, которыми 0,6 и 0,8 зажимал - убожество...
Кстати, всякие кембрики и изоленты на сверло, чтоб зажать в большой патрон, оказалось, очень удобны. Сверло сидит "мягко", и само себе находит центр. Много плат так просверлил на большом станке (там патрон на 12мм). Неудобно только опускать, и вообще работать за ним - стоя, нагнувшись...
MIF
Сообщение MIF »
ploop писал(а):Конечно латунные, если шли в комплекте с китайским гравёром :))
Так и есть - лепестки потеряли упругость. Они же должны равномерно прижиматься, а если один из них "устал", то баланс нарушен.
Вот вы, кстати, и навели на мысль, о том, почему латунные цанги хуже - нет гарантированной упругости лепестков.
Сообщение ploop »
Мне вот эти понравились - смотрится, как запчасть к космическому кораблю :)))
MIF
Сообщение MIF »
norman63 писал(а):MIF
Вот фото.
А, вот спасибо! Так у них не только лепестки могут устать, но и проточка на конус зацарапаться или затереться, в результате чего прижимная гайка затянет их не равномерно.
Ещё, если такая цанга используется на пределе размера, то при сжимании лепестков они могут сходится до предела, а это значит что лепестки устанут ещё больше и на зажим будут влиять даже зазубрины между лепестками (в прощелинах).
ploop писал(а):Мне вот эти понравились - смотрится, как запчасть к космическому кораблю :)))
:) Да, я вот тоже размечтался про такой комплектик. Для него мало надо - станок, конус, заж. гайка и пр... :roll:
Да вообще не качественный, говенный товар!
Сам убедился.
Дурят нас потихоньку!
Хотя за 100 р. что еще можно получить?....
Чем могу, помогу...
Сообщение pizza »
Я полностью согласен что нас дурят, "Китай" заполонил все!
Выглядит не плохо но работать невозможно.
(188.24 КБ) 1449 скачиваний
(197.61 КБ) 1458 скачиваний
Сообщение pizza »
Да на счет этого плохого ничего не скажиш
pizza писал(а):Я полностью согласен что нас дурят, "Китай" заполонил все!
Дык, цанги про которые я писал, как раз наши соотечественники криворукие мастырят.
А у меня есть китайская дешевая бормашинка, так с ней все ОК! :))
Не бьет, работать можно и довоьно удобно!
(но для справедливости стоит отметить - Проксона не имел :)) )
Чем могу, помогу...
Сообщение Borodach »
Вместо цанг можно найти малогабаритный трёхкулачковый патрончик... .
Сообщение Yellow Tiger »
Borodach, а какой там двигун?
Обычный ДПР... .
MIF
Сообщение MIF »
Borodach писал(а):Вместо цанг можно найти малогабаритный трёхкулачковый патрончик...
При чём лучше этот патрончик подобрать, поскольку среди них часто встречаются такие, что сверло надо по нескольку раз зажимать пока ровно не встанет.
Посверлишь-посверлишь, а потом мучаешься при смене свёрел. Да и этот вариант с ключём для открытя кулачковых патронов, тоже.. не панацея в удобстве.
Хотя, у меня есть ручная дрелька на аккумуляторе, не совсем ручная, а такая где снизу рукоядки аккумулятор на 12 вольт, так на ней патрон рукой открывается и закрывается и зажимает довольно ровно.
Таких полно неисправных, особенно у строителей. Они их часто используют дешёвые, типа на сезон и потом выкнем. Если такую дохлую взять и на ней не разбитый патрон, то это хорошая деталь для самодельного станочка.
Да, Вы правы. С цангами намучился - хватит.
Патрончики видел. С дюралевым корпусом - подешевле, со стальным - подороже. Аккуратненькие.
Фирма FIT делает недорогие, и по резьбе подходят.
Вот здесь даже тюнинг провели такого патрончика:
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=23&t=276&start=50
Проксоновские подороже, но покачественней.
Чем могу, помогу...
