Какой спаять хороший УМЗЧ и колонки?
aam
Сообщение aam »
Ну 19" у меня нет, а есть 280х180х45мм от свича Dlink.
Вот такой подойдет? Что-то мне кажется, что радиаторы туда не влезут...
ssc
Сообщение ssc »
Мне кажется, очень мельчить не стоит, потому как уж очень много элементов, выделяющих тепло...задумайтесь...
P.S.Вот, возился тут на досуге с альтернативной платкой термозащиты..
aam
Сообщение aam »
Да мне тоже так кажется... Как-то не солидно выходит... Ну пусть, в среднем там ватт 20 будет выделяться (действующее значение) - так в таком корпусе зажарится все к чертям, как мне кажется. Там на одну ЛМку 1000 см2 надо - тут 2/3 корпуса радиатор займет, а на плате уже будет не развернуться, не говоря уже о нормальном воздухообмене...
В общем, надо где-то дохлый видак искать...
Есть еще вариант тупо из листа алюминия согнуть, но это уже садомазо :)
ssc
Сообщение ssc »
Вот где простору-то... :))) :)))
Сообщение hybroid »
У меня, кстати, в квартире на полке такой же стоит на стоечных 19" :)) В нём питальник помер, а делать лень :( В нём, кстати, пропеллер внутри есть.
aam писал(а):в таком корпусе зажарится все к чертям, как мне кажется
Радиаторы "из жопы" наружу надо выводить. Как в тех же "радиотехниках", или как у "амфитона", по бокам. Тогда ничего не зажарится. Если собирать с корпусе от видака - точно так же зажарится при внутреннем расположении радиаторов.
ssc писал(а):уж очень много элементов, выделяющих тепло...
Очень много - это аж целых два LM3886, например. Больше нечему. Питальник будет стоять еле тёплый, КРЕНки для ОУ выделять ничего не будут, т.к. потребления никакого. Тоже и с МК.
aam
Сообщение aam »
hybroid писал(а):Радиаторы "из жопы" наружу надо выводить. Как в тех же "радиотехниках", или как у "амфитона", по бокам.
Они высокие, а я хочу плоский усь сделать, поэтому площадь радиаторов будет недостаточной. Единственный вариант - поставить большой плоский радиатор внутри, а над ним в крышке насверлить дырок.
Кстати в комповых колонках радиатор у меня стоит сзади снаружи прямо - но то колонки...
Сообщение hybroid »
"Амфитон" высокий? Он почти такой же по высоте, как стоечный свитч.
Видите фото?
Радиаторы видите? Эта дура посерьёзнее предполагаемой у вас. Так вот я предлагаю радиаторы сделать так, но вывести их из задницы коробки.
Если корпус компактный, можно задуматься об активном охлаждении. В плосском корпусе легче будет правильно организовать воздушные потоки. А, чтобы шума было меньше, вентилятор можно поместить вглуби корпуса, использовать не слишком оборотистые модели и, мне кажется, центробежный вентилятор работает эффективнее (особенно, если радиатор с малыми промежутками между рёбрами).
Сообщение oleg_1 »
Обещанное выложу сегодня, поскольку дома пришла в негодность мыша. Придется сегодня приобрести новую.
С корпусом советую не мельчИть - через некоторое время можно будет сменить УМ при желании.
aam
Сообщение aam »
Вот схема на ЛМ3886: http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/ ... 2_ShNI.gif
Извиняюсь за тупой вопрос, а зачем блок защиты АС? Что с ней может быть вообще? Вот ЛМка, насколько я понял, имеет внутреннюю защиту выхода. А АС от чего защищают?
As писал(а):А, чтобы шума было меньше, вентилятор можно поместить вглуби корпуса, использовать не слишком оборотистые модели и, мне кажется, центробежный вентилятор работает эффективнее (особенно, если радиатор с малыми промежутками между рёбрами)
Задумывался об вентиляторе, если и ставить, то например взять комповый 12-вольтовый и запитать, скажем, от 7-9 В. А еще лучше, сделать на том же проце регулятор оборотов с термодатчиком, и сделать так, чтобы когда радиатор холодный, вент вообще не вращался - тогда вообще шикарно будет.
Но что касается радиаторов, есть у меня плоские под пассивное охлаждение где-то на 1000 см2. Высота - всего сантиметра 1,5. Вот может их приспособлю, а может от проца возьму и с кулером (только надо подумать, как плоский сделать - может взять несколько вентиляторов типа от 1-го пня маленьких и поставить их на задней стенке в ряд.
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):Вот схема на ЛМ3886: http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/ ... 2_ShNI.gif
Оооооооо, с АС может быть много чего нехорошего....я, грешен, по молодости спалил самодельную колонку на 10гд36к постоянной напругой, попавшей на нее из-за умершего транзюка ВК...теперь без защиты-никуда....
Дальше продолжать?? :)
aam
Сообщение aam »
В итоге, от каких воздействий защищает схема защиты? Кроме постоянки на динамиках
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):В итоге, от каких воздействий защищает схема защиты? Кроме постоянки на динамиках
А уж это зависит от того, как ее наворотить-от переходных процессов в усилителе при вкл/выкл, от перегрева ВК, от КЗ в нагрузке...
aam
Сообщение aam »
А эта схема защиты ваще как работать должна?
Я вот смотрю, она отрубает реле, когда на выходе либо постоянка (+ ИЛИ -) или когда питалово пропало. А больше ведь ни от чего не защищает, как я понял?
ssc
Сообщение ssc »
aam писал(а):А эта схема защиты ваще как работать должна?
Если вы имеете ввиду оригинальную от 101-ой, то вы совершенно правы...да и большинство аналогичных схем по функциям такие же...но и это уже хорошо.
Сообщение diman_d »
Не стоит целиком полагаться на эту защиту. У нее другой смысл.
aam писал(а):А АС от чего защищают?
От постоянного напряжения на выходе, которое медленно но верно поджаривает катушку динамика. ЛМ защищает сама себя. Защита от постоянного напряжения это совсем из другой оперы.
Если ИМС уйдет в возбуд - на выходе появится постоянное напряжение.
Если схема собрана с нарушением правил монтажа, с неисправными деталями (или другого номинала) - на выходе появится постоянное напряжение.
И собственная защита LM тут не поможет.
aam писал(а): Я вот смотрю, она отрубает реле, когда на выходе либо постоянка (+ ИЛИ -) или когда питалово пропало. А больше ведь ни от чего не защищает, как я понял?
В усилителе обычно сгорает выходной каскад. Заменить сгоревшие динамики на порядок дороже обходится, чем заменить ВК в усилителе (особенно если динамики дорогие, высококачественные). Поэтому защитить АС намного важнее (отключить их от усилителя), чем защитить усилитель.
aam
Сообщение aam »
А исходя из чего выбирают реле в схему защиты? У меня есть реле 812H-1C-C 12V. 10А/125В~ 7А/250В~, 7A/30В постоянки. Они подойдут?
Сообщение diman_d »
Вот тут можно прочитать. И вот тут наглядное видео.
Хотя это больше к мощным УМЗЧ относится.
aam
Сообщение aam »
А почему нельзя тупо предохранитель поставить в цепь динамиков?
Плавкий предохранитель - нелинейный элемент, это раз. Раз нелинейный - будет портить звук, и заметно! Опять же, как подобрать правильный номинал? Поставить слишком мощный - не сгорит, когда это нужно, поставить поменьше - сгорать будет то и дело... А гарантированной защиты динамика не даст!
