Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Сообщение mial »
Поставь Adobe Reader, там нормально открывается. Вот скрин масштаб 100% и 200%
P.S. распечатал блэк и маджик на лазере. Получились абсолютно одинаково. Но вот на струйнике такой артефакт у меня печатался. Это точно помню, почему и внимание обратил. Но с другой стороны, раз у тебя все нормуль то не стоит и париться. :))
Сообщение Ruzik »
mial
Открыл, нормально, но, как я писал раньше, если на печатке есть овальные площадки, то они съезжают при сохранении напрямую в пдф (мы обсуждали уже это)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2130380
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2131975
Так что виртуальный принтер пригодится. Посмотри на предыдущей странице, я там добавил фотки.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):я там добавил фотки.
Я видел. С овалами, да, засада. Ты меня не правильно понял. У меня у самого на виртуалке пдф принтер стоит. Если чего не так с маджиком, то на него вывожу. Но в основном все равно выводом с маджика пользуюсь.
Сообщение Ruzik »
mial
А как ты с шаблоном маркировки шаманишь, если например маркировка находится посередине, по краям платы компонентов нет?
При экспорте гербера вроде все нормально, но стоит его перевести в негатив, то шаблон заливается черным только по площади деталей, а не на всю плату. Как увеличиваешь шаблон до границ платы в этом случае? Не знаю понял или нет про что я, если не понял, могу видео снять.
Сообщение mial »
Ruzik я понял. Если есть отверстия по краям платы, вставляю в них шелк, как раз заливает тогда всю плату и плюс позиционирование шаблона. Либо при экспорте гербера вставляю рамку из контура платы, да не важно, в любом не нужном слое эту рамку можно нарисовать и добавить при выводе. Маджик тогда при инверсии зальет всю площадь.
Сообщение Ruzik »
Понятно, думал я один с такой проблемой столкнулся. :))
Сообщение gr1047 »
Всем привет.
Я проблему решил кардинально.
Т.к. в прошлом я программист, то сам написал программу, какая из нескольких TIFF файлов формирует 1 общий.
Сам я пользуюсь GutenPrint. Он , при печати, формирует TIFF файл.
Соответственно, я создаю 2 файла, с верхом и низом, а потом, программа их обрабатывает и размещает все шаблоны на одном листе.
При этом, т.к. у меня принтеру чтобы печатать хорошо, надо напечатать 1 см вхолостую, то я перед 1 шаблоном ставлю чёрный прямоугольник высотой 1 см.
Всё оформлено топорно, но работает )))
Если надо, могу выложить тут вместе с исходниками.
Сильно ужатый шаблон - прикладываю.
Принцип работы.
TIFF файл , это файл в каком есть возможность делать масштабирование, путём установки DPI по X и Y ( у файла есть такие поля). Т.е. есть например изображение 1000*1000 точек. И задано DPI по X и по Y 1000 точек на дюйм. Если мы попытаемся этот файл распечатать, то принтер подхватит эти данные и распечатает нам изображение 1*1 дюйм . Если мы поменяем разрешение , например сделаем 100 точек на дюйм, то принтер напечатает изображение 10*10 дюймов. И т.д.
Project2.rar
Тут программа в архиве
(295.16 КБ) 513 скачиваний
Тут финальный шаблон
(55.12 КБ) 790 скачиваний
Сообщение vksam »
а почему просто не печатать в PDF на прямую, а потом компоновать в adobe illustrator или corel draw?
Для чего эти все танцы с бубнами?
Сообщение Ruzik »
vksam
Покажи пошагово на скринах.
Сообщение mr_kot »
Ruzik, с возвращениием!
U0U
Сообщение U0U »
Программа вывода на печать GerbMagic 3.7 взломана. Кому интересно, смотрим видео тест https://yadi.sk/i/DKnYLzZyqXcjT. По вопросу получения софтинки велком в личку.
Сообщение Ruzik »
Посидел тут, от делать нечего перевел. :)
Во вложении архив с двумя файлами. Кинуть их с заменой в папку с программой.
Грамматика и неправильный перевод наверно есть, кто что заметит, исправлю. Также одно окно не перевелось "удаление гербера", все облазил, не нашел где спрятана эта строка, похоже в экзешнике. :dont_know: :)
GerbMagic_Rus.rar
(349.9 КБ) 525 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
Ruzik, хорошая работа :)
Доперевел окно удаления и исправил некоторые очепятки.
GerbMagic_Rus.rar
(358.68 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Ruzik »
А я тут в дебри полез, экзешник распахал. :))
Кстати, еще одно окно не до конца переведено, хотя я его перевел в ресурсах. :dont_know:
Вот так должно быть..
Прогу не назовешь, чем перевел? Я через Radialix переводил.
И еще сомневаюсь в правильности перевода некоторых слов, английский не учил, переводчиком до смысливал. Там еще импорт PCB есть, дайте кто нить любой файл, у меня не один PCB не импортируется. Проверить нужно перевод, там тоже лес похоже.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 28, 2016 20:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
U0U писал(а):Доперевел окно удаления и исправил некоторые очепятки
Так это уже поломанная версия или только переведённая?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
Нет, это просто перевод. :(
U0U
Сообщение U0U »
Тут стринг берется как раз таки из экзешника, т.к. он динамический, т.е. должен меняться с mil на mm в зависимости от настроек.
чем перевел?
Да любым хекс-редактором можно.
Для проверки, думаю, сойдет:
PCB1.pcb
(15.21 КБ) 593 скачивания
Сообщение nhrib »
U0U писал(а):Программа вывода на печать GerbMagic 3.7 взломана.По вопросу получения софтинки велком в личку.
Вмешаюсь.
Откройте "Свойства" (контекстное меню на файле .gbw
Типа "Cracked by...." и нам покажите.
И скриншот приложите.
Интересно посмотреть
СпойлерНу типа этого:
Только не замазывайте
U0U
Сообщение U0U »
А как узнаете, что не затер? Хотите, могу че-нть свое прописать :)
Сообщение Ruzik »
U0U писал(а):Для проверки, думаю, сойдет:
А из какой программы PCB файл?
U0U писал(а):Тут стринг берется как раз таки из экзешника, т.к. он динамический, т.е. должен меняться с mil на mm в зависимости от настроек.
Хм, а как же это окно (мм/дюймы).. ? :dont_know:
Что то похоже они там не дописали для панелизации.
