Сообщение ALEXLAB »
suslogon писал(а):какой нафиг кпд у ключей да еще и на малых токах?
если делать нечего можно и 20 транзисторов поставить :)))
А вы попробуйте заменить анодные ключи однотранзисторными и померить ток потребления часов и сами все увидите :)))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Coolish »
и подавал высокое напряжение на анод лампы ?
Так вообще не сделать с помощью N-P-N . Он может только садить на землю анод, а это да, конские потери. Эмиттерный повторитель тоже ничего не даёт, т.к. не меняет уровень напряжения.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
При однтранзисторной схеме MPSA42 замыкает анодный резистор 4,7к на землю в случае негорящей лампы.
В результате 5 из 6 анодов ламп будут всегда замкнуты на землю через 4,7к.
Потребление супер. :shock:
Да и резисторы 4,7к надо ставить 2w, и MPSA42 долго не проживут, сдохнут от перегрева.
Слава богу никто так делать никогда не будет.
Сообщение uldemir »
crocodil писал(а):А что мешает увеличить частоту преобразователя при малой индуктивности??
Может боязнь, что потери в железе будут черезчур большими.
crocodil писал(а):Вы боитесь отраженного напряжения? Я вообще не знаю, что это такое, соответственно не боюсь. Да, для высоких частот желательно использовать ультрабыстрые выпрямительные диоды с обратным напряжением больше 200 вольт, например BYD73, как у меня в схеме.
А я знаю и боюсь. и вообще, видите, вы берете из трупиков трафы и подбираете диоды. А я наоборот, под имеющиеся из трупиков транзисторы и диоды мотаю трансформаторы. Так что равновесие в природе так или иначе существует :-). Каждый выбирает по себе.
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):обожаю, когда мои схемки критикуют. Скажем индуктивность не любая, а такая, которая позволит накопить достаточно энергии на цикл. В моей схеме критично - надо кормить 6 ламп в статике. схемка с дросселем на максе обосралась бы.
Схемка с дросселем на максе тянет в статике 6 ИН-18
BVS
Сообщение BVS »
Гефестион писал(а):Схемка с дросселем на максе тянет в статике 6 ИН-18
А что ей помешает 28 ин18 потянуть?
транс намотан поди уж работает, о чем спор на 5 страниц?
Сообщение suslogon »
ALEXLAB, лично мне вообще положить на потребление,если устройство работает от сети :)))
Сообщение ALEXLAB »
Поставьте дроссель размером с транс и транзистор соответствуюший и потянет :)) . Дело-ведь не в самом максе.
suslogon писал(а):ALEXLAB, лично мне вообще положить на потребление,если устройство работает от сети :)))
Так не только же причина в потреблении, но и в критическом режиме работы схемы на одном транзисторе как уже отмечалось выше. А ложить Вам на это ессно никто не мешает :)) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение uldemir »
BVS писал(а):о чем спор на 5 страниц?
Ну не цены же на лампы обсуждать. Ну ладно, теперь можно анодные ключи обсудить.
мнда, я был бы не против таких часиков сейчас в кабинете. Дубак такой, что пальцы к клавиатуре примерзают. Но это при условии, что я не плачу за электричество. Кстати, можно и на одном транзисторе, только mpsa92, сделать. правда катоды надо будет кормить отрицательным напряжением.
crocodil
Сообщение crocodil »
Пробуйте увеличивать частоту до тех пор, пока не будет заметного нагрева трансформатора и все будет ok! :))
Так что же это за зверь - отраженное напряжение? :kill:
P.S. Диоды в моей схеме можно использовать просто быстрые, потеряется всего несколько вольт высокого напряжения. :)
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):При однтранзисторной схеме MPSA42 замыкает анодный резистор 4,7к на землю в случае негорящей лампы.В результате 5 из 6 анодов ламп будут всегда замкнуты на землю через 4,7к.Потребление супер.
простите, а с каких делов он будет замыкать его на землю ? :dont_know:
я понимаю так, что базу т-тора мы подключаем к МК, эмитер подключаем к аноду, а колектор к резюку......, другой вывод резюка садим на 180В......, пришел сигнал с МК о выборе цифры, т-тор открылся, подал 180В на анод и циферка засветилась..........., в следующий момент т-тор закрыт, ток не течет и потребление нулевое........., где же сдесь большое потребление ??? :tea: :tea: :tea:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 4_4498.jpg
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
Ну то есть у Вас получается эмиттерный повторитель. Но чтоб транзистор открылся на базе должно быть большее напряжение чем на эмиттере. Каким макаром МК выдаст такое напряжение???
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB, а вот об этом я уже не подумал :(
да......, с кавалерийского наскока к этому вопросу так не подойдеш..........., буду осмысливать дальше :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):ALEXLAB, а вот об этом я уже не подумал :(
А что тут осмысливать - ведь есть схема ключа на двух транзисторах. Дальше оптимизировать ее просто некуда. Большинство народу ей успешно и пользуются :) . Если вопрос стоит принципиально в сокращении деталей анодного ключа - единственный выход - применение каких-нибудь высоковольтных оптронов, другого варианта я не вижу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
правда ваша.............., зачем придумывать велосипед :tea:
Tell Me The Truth
crocodil
Вариант есть, будет в Air clock2. :)
Сообщение Microtech »
Да ну этих транзисторов :sleep: . Нужны относительно высоковольтные, в Б/У хламе это редкость. Ставлю 1109КН2. Ни одна ещё не вылетела.
Сообщение ALEXLAB »
crocodil писал(а): Вариант есть, будет в Air clock2. :)
А сейчас не поделитесь? :)
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ПОДЕЛИТЕСЬ ИДЕЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА :)) :)) :))
Tell Me The Truth
uldemir писал(а):Кстати, можно и на одном транзисторе, только mpsa92, сделать. правда катоды надо будет кормить отрицательным напряжением.
В результате получим катодные ключи на двух транзисторах :)
Вернуться в «Умные мысли»
