АВТО тема
Да у тебя всё русское и российское уже не в почёте.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129005#p4129005"]Да у тебя всё русское и российское уже не в почёте.[/uquote]
Т.е что получается,степень патриотичности,и любви к своей стране,у тебя определяется алкогольными предпочтениями?
Типа водку не любишь,недостаточно русский
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4129020#p4129020"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129005#p4129005"]Да у тебя всё русское и российское уже не в почёте.[/uquote]
[/uquote] У меня получается, что я так или иначе послужил на пользу Родине, как бы она ни называлась, Россия или СССР. А ы готов только самому себе служить, не понимая, что без России ты просто пыль под ногами.
Водки что-ли перепил
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4129033#p4129033"]Водки что-ли перепил
[/uquote] Да у тебя денег с твоей халтуры не хватит, чтоб я перепил. А уж моей пенсии точно не хватит.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129039#p4129039"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4129033#p4129033"]Водки что-ли перепил
[/uquote] Да у тебя денег с твоей халтуры не хватит, чтоб я перепил. А уж моей пенсии точно не хватит.[/uquote]
не перепил... ну а чего опять тему на меня переводил. просто так взял и решил мне сообщить,и так очевидное,что без страны не может быть меня самого? так я в курсе
ты похоже и способность бухать большими дозами себе в плюсы записал
но это скорее минус... мне вот скажем на вечер бутылки коньяка- достаточно,норм. а если бы 2-3 ? ну нах,разоришся на синьке
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4129070#p4129070"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4129039#p4129039"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4129033#p4129033"]Водки что-ли перепил
[/uquote] А чего в минус записывать? Я-то и выпив себя прилично веду.
Насмотрелся я на тех "трезвенников" которые заявляли, что от меня выхлоп бывает. Как корпоратив, то пережрут, пере... и бутсы, облюют всё, вплоть до стен на выше собственного роста, разобьют двери (тогда у нас в гостинице пластик стоял), оторвут батареи отопления, разворотят душевую кабину, порвут обшивку на мягкой мебели... потом друг-другу месяц стесняются в глаза взглянуть...
Зайдёшь в номер после их гулянок, там побитые окна, люстры, б/у гандоны и блевотня.
Куда мне до них, они "культурные и образованные", да ещё и непьющие...
Минус в расходах- тебе,чтоб получить желаемое состояние,придется относительно больше выпить,и соответственно больше денег потратить
Ну ещё минус,наносимый вред организму
Наконец-то,
Обычно, как только колеса заменю, зима на лето или обратно, так сразу на СТО, на стенд, минимум хотя бы для профилактики. А это, блин, поставил новые скаты, проехал несколько сотен км, смотрю, "брать" внутри, еле заметно, но трошки начинает...
Заехал туда - очередь на неделю, заехал сюда - шайб прокладочных нет, заехал там - как уволился в том году, так замены ему по сей день нет... Кабздец! Но хоть сегодня до меня очередь дошла на развал... Уже 700р... Было 500р... А дороги такие, хоть каждый месяц заезжай
Ради прикола, бегло пробежался по нету... Люди делают сами развал дома делают... Теперь чет подумываю: "чи себе то же самодельный, простенький домашний собрать мини стендик..."
Non progredi est regredi...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4129197#p4129197"]"чи себе то же самодельный, простенький домашний собрать мини стендик..."
[/uquote]
Две лазерные указки, деревянная рейка, рулетка.... Устанавливаем авто на ровном месте, крепим указки на уровне оси так чтобы "зайчики" светили на рейку. Рейку ставим сначала сзади авто и замеряем расстояние до передней оси, отмечаем места "зайчиков". Сдвигаем авто на пол оборота колеса и на таком же расстоянии ставим рейку впереди авто. Одну отметку совмещаем с "зайчиком". Второй "зайчик" и вторая отметка покажет разницу в схождении. Регулируем... Я так на фольксвагене после замены рулевых реек регулировал. Ну а углы это чисто геометрия.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вариантов, в принципе, довольно видел в инете: через замер между задних колес, двумя раздвижными ржавыми уголками, и до лазеров с зеркалами
Я как-то, после капиталки передней подвески, вообще, "на глаз" выставил и развал и схождение, чтоб хотя бы до СТО дотянуть... Заехал в гараж на яму, качнул слегка за рулевые тяги, вылез, поглядел спереди на передние колеса по отношению задних: "так, правое на пару мм туда, а левую щас на пару мм сюда...". Залез обратно в яму, подкинул одни шайбы, убрал другие, крутнул на рулевых, затянул всё, еще раз качнул, поглядел как изменилось примерно пятно контакта и какой стал угол наклона...
После, приехал на СТО. на стенд, чтоб они настроили углы как нужно. Там на лазерах, зеркалах и таблице, покрутили, повертели её и говорят, мол всё в порядке, никаких регулировок проводить не нужно. Только правое колесо развала, я затянул в +1 градус, что допустимо в качестве погрешности
K.Vladimir, развал этож вообще элементарнейшая весч:
1.надо скорректировать или обеспечить горизонт по измеряемой оси. напр U-уровень. и подкладки, если в своем гараже - сделать и пометить площадки на полу попадающие в 1 горизонт +- пару мм.
2.надо скорректировать (учесть) или обеспечить не-кривизну дисков. напр найти на диске 2 противолежащие точки попадающие в 1 плоскость относительно оси с точностью до 1mm скажем. ну или сделать 2 измерения c поворотом колеса на 180.
а сам развал это просто угол между вышеупомянутыми 2мя точками на диске и вертикалью - хоть отвесом на леске, хоть лазерным крестом
сход - чутьсложнее но тоже вполне решаемо. зависит от конструкции кузова, иногда измерительными "рейками" которые упомянал anatol378 может служить задний бампер автомобиля. на своем напр я знаю что если временно наклеить на задний бампер у арок 2 картонные коробочки от валерианки
то при правильном схожденни сумма расстояний от луча в моем уровне до бампера по обоим сторонам должна быть 40+-15mm.
а если есть сомения что диски ровные - пометить на дисках точки первого измерения, перекатиться вперед на полоборота и повторить тожесамое на этих же точках поменявшихся местами.
Ну это понятно. А строительные уровни... Клал плитку дома, купил три уровня, и... все на одной плоскости, по разному показывают...
Просто была еще одна, ну такая, идея: заехать на СТО, а дома, как-то придумать сделать метки в гараже, по которым можно будет проверить, и если нужно, подкорректировать эти углы, чтоб ни с лазерами, ни с отвесами не играться, ни бампера нитками не переплетать
. Так сказать, наи**ть судьбу
Ну а если уж серьезно взяться и сделать дома, то тут уже лучше под колесами делать поворотные пятаки и остальное, точно делать как реальное оборудование. Только кто и когда этим будет заниматься... Все упирается в работу, и почти отсутствия свободного времени
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4129262#p4129262"]Вариантов, в принципе, довольно видел в инете: через замер между задних колес, двумя раздвижными ржавыми уголками, и до лазеров с зеркалами
Я как-то, после капиталки передней подвески, вообще, "на глаз" выставил и развал и схождение, чтоб хотя бы до СТО дотянуть... Заехал в гараж на яму, качнул слегка за рулевые тяги, вылез, поглядел спереди на передние колеса по отношению задних: "так, правое на пару мм туда, а левую щас на пару мм сюда..[/uquote]
Ну это понятно .
Тоже , если приходилось на жигулях перетрясать подвеску переднюю , а набора под рукой не было .
Брал четыре белых кирпича , ставил на ребро рядом с передними колёсами сбоку .
Брал длинную , строганную планку и кидал на кирпичи по обе стороны .
В общем делал отметки линейкой , приложив её плотно к ободу шины , ну и помаленьку крутил в нужную сторону тяги и наконечники .
Если требовалось сделать развал , естественно сначала выставлял угол развала колес с помощью угольника или уровня ,или отвеса .
Подкидывал шайбы , или наоборот убирал лишние из под крепления нижнего рычага .
На самом деле ничего сложного в этом деле нет , при правильном подходе к делу.
Если же было время , ездил к товарищу за специальной линейкой для развал-схождения .
В наборе был и уровень развала и примитивный балансировочный мини стенд для колес .
Ну это понятно .
Привет Николай
Например ось из трубы: на одном краю трубы, одеть подшипник который поддерживают три пружинки под углами 120 град., а на другом краю, тоже подшипник, но самоценрирующий и жестко в станине сидит, а сразу за ним, одета жестко (приварена) ступица с надетым колесом. Вал крутиться (например гибким удлинителем от шуруповерта), и со стороны где пружинки, бъет, например, чирканием по мелку, следовательно с противоположной стороны, тяжелая точка колеса
. Методом подбора груза, балансировать
Чем уже не старт-ап домашней шиномастерской
Да и над этим как-то мыслил трошки на досуге (мозгам больше заняться не чем былоNikson1 писал(а):примитивный балансировочный мини стенд для колес
Второй раз с начала зимы вышел с лопатой раскидал снег вокруг машины (зимний фитнес).
Хотел повторить заказ с омывайкой на Озоне (-30 °С), а она закончилась
Придётся пробовать новую.
Метелицу заливай.
Спасибо скажешь.
Спасибо скажешь.
Я "Белая берёзка" заливаю.Потом закусываю.
А ишо пришла мну идея купить лошадь. Взять на помойке тачку выкинуть мотор и всю херню и забацать.Биомобиль.Лошадка будет тачку тащить. И женюсь на Грете...
Куда если не секрет. У тебя даже лисапета нету.Я "Белая берёзка" заливаю.
А аптекарша всё? Не дала так теперь на полоумную покушаешься.И женюсь на Грете...
Ничё не всё..моей будет. Я тута раны пока зализываю, от лисапета кста...
А мою русскую прерусскую" Василису-прекраснуюВасилису-прекрасную" я просрал тоже из-за лисапета, он мне оказался ценнее чем Она, ну Лох да..
