Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Molodov »
Объясните, пожалуйста, почему светодиод бесконечно светится, подключен последовательно с конденсатором на 10 v, 470 мф, питание через крону 9 в
(103.4 КБ) 102 скачивания
Сообщение oldbulb »
Molodov
Диод светится из-за утечки, китайские модные светодиоды умудряются дать поток света даже при мизерных токах. Я поэтому в радиоприёмниках на батарейках их включаю на постоянку. При 300 мкА красные лупят со всей дури.
Между кондёром и диодом добавить мультиметр на режиме постоянного тока 1 мА и посмотреть.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Molodov",url="/forum/viewtopic.php?p=4332246#p4332246"]Объясните, пожалуйста, почему светодиод бесконечно светится, подключен последовательно с конденсатором на 10 v, 470 мф, питание через крону 9 в[/uquote]
Полярность конденсатора не перепутана? А если поменять полярность конденсатора?
Сообщение Molodov »
Если менять полярность конденсатора все равно горит, пробовал также другие кондеры , все равно горит
Сообщение oldbulb »
Molodov
Что там с миллиамперметром? Каков ток через светодиод?
Ну в общем, провёл натурный эксперимент.
Резистор 4,7 кОм, красный светик, ИПС-1, установленный на 9 вольт.
Конденсатор 330 мкФ, время заряда около 15 сек, ток утечки около 3 мкА, светик не горит.
Кондёр 220 мкФ, время заряда около 11 сек, ток утечки около 4 мкА, светик не горит.
Кондёр 680 мкФ, на 37 секунде ток был 16 мка, светодиод уже почти не светился. Где-то на пятидесятой секунде ток заряда ушёл ниже 9 мкА, светик потух окончательно.
Конденсатор 1,0 мкФ - ток упал до 5 мкА менее, чем за секунду, утечка 2 мкА.
PS: Левые (битые) кондёры, коротыш в броадборде, Сатурн вошёл в дом Венеры.
Сообщение Molodov »
Спасибо , в общем измерил своим плюшевым мультиметром, на диапазоне до 2000 мкА, ничего не показывает
Сообщение oldbulb »
Molodov
Светодиод светится, а тока через него нет? Ну, точно Сатурн шалит у Венеры в гостях. Я угадал.
Сообщение Hiperpotam »
[uquote="Molodov",url="/forum/viewtopic.php?p=4332478#p4332478"]Спасибо , в общем измерил своим плюшевым мультиметром, на диапазоне до 2000 мкА, ничего не показывает[/uquote]
А если батарейку убрать - светится? :lol:
Сообщение Муркиз »
Нет, цепь должна быть замкнута, чтобы ток шел.
А светится потому, что есть внешняя наводка переменного тока.
Попробуй перенеси свой макет в другое место, где поблизости нет электропроводки и работающих электроустройств.
Линий электропередач поблизости нет ?
Сообщение Муркиз »
Яви нам нимб свой, Martian !
Сообщение HochReiter »
Чтобы видеть такой нимб, нужен тепловизор: пока человек не раскалён докрасна, нимб инфракрасный.
Сообщение pipstop »
Друзья, подскажите.. в свое время были куплены такие умные реле
в нужных розетках установлены без проблем, а вот с освещением и отсутствием в выключателях ноля.. , пришло понимание поздно. Решил все же домучать/поэкспериментировать. Задача - 5 лепестковая люстра с 8W LED лампами, многие отсутствие ноля решают путем установки конденсатора в параллель с лампой. Типа такого
, но таких ессно под рукой нет.
Зато есть такие
Но вообще не могу понять маркировку (емкость), кроме вроде как один 500v, второй на 800v.
В общем, пальцем в розетку тыкать не хочется, решил сначала спросить уважаемых электро-сверхлюдей - можно ли или не подойдут? :roll:\
PS. схема подключения мудреная, но как выход из ситуации..
Сообщение mickbell »
[uquote="pipstop",url="/forum/viewtopic.php?p=4435496#p4435496"]Но вообще не могу понять маркировку (емкость)[/uquote]Первые две цифры - номинал, третья - число нулей, ёмкость в пикофарадах. Так что 824 - это 820000 пФ, 0.82 мкФ, 183 - это 18000 пФ, 18 нФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pipstop »
В общем то схема рабочая, рискнул проверить на этих емкостях (других пока все равно нет), да и реле другое (схема изначально под sonoff).
Результат - реле работает (имитации ноля хватает), но..
Во включенном состоянии лампы в половину светового потока и стробоскопический эффект. При выключенном - помаргивание в секунду-две.
Вот и вопрос, как правильно рассчитать емкость необходимых конденсаторов, а так же вытекающие непонятки, если например одна или две из 5ти 8w ламп выйдет из строя?
видео
https://disk.yandex.ru/i/-G5EC6Cq0BAdWA
Сообщение Динозавр »
pipstop, ---как правильно рассчитать емкость необходимых конденсаторов---
По таблице + осмысленный подбор под конкретные лампы (Не люминесцентные СД, коих несколько типов).
Лампы с рабочим напряжением От 160 В , а лучше от 110 В. (остальное на питание реле по минимуму). :dont_know:
Сообщение pipstop »
лампы светодиодные, на этикетке 8w (напряжение не помню, позже гляну), их 5 штук = 40w. Путем глупой математики и на основании этой таблицы (хз, насколько она применима к светодиодным), получается на 6w около 1мкф, т.е в случае 40 нужна емкость около 7мкф. Не передать тот ужас с маркировками для человека не в теме, когда решил подобрать..
По итогу заказал 3 номинала: 400V 335 3300nf CBB, 400V106J 10uF P25,
400V474 P15. Приедут - проверю, отпишу. Вообще удивлен, что для этих wifi реле с нулем нашлась относительно "рабочая" схема, год назад плюнул и закинул в дальний угол
PS/ и кстати, эти устройства работают от 12 вольт (хоть и написано номинально от 100), ниже не проверял
Сообщение oldbulb »
Кондёр №2 - что, бляха-муха, за ПэКа такое - пожарный кран? Пьяный Карлсон?
Варианты приёмки АЖЯР.673633.004 ТУ (ВП) или АДПК.673633.020 ТУ (ОТК)?
Не то, чтобы важно, но жутко любопытно. Почему вдруг №5 без "Пэ"?
PS: Вообще, есть ощущение, что уже один раз спрашивал, но не помню.
Сообщение Stierlitz »
КПЕ от советского УКВ ВЧ блока
не могу ни чем промерить диапазон емкости, может кто подскажет
(124.31 КБ) 57 скачиваний
Что подсказать? Как и чем мерить?
они достаточно типовые и достаточно давно существуют. может кто-то просто знает диапазон емкостей
у меня мерилка по-моему, меньше 30пф не чует
Вернуться в «Теория»
