АВТО тема
КРАМ
Re: АВТО тема
Сообщение КРАМ »
Gudd-Head писал(а):Таки значит это мы безграмотные — это у нас поребрик вровень с тротуаром :)))
Тротуар вровень с блоками только в местах схода с него. В остальных местах он ниже ограждающих блоков.
Поэтому московский бордюр на 49,5% более безграмотен, чем питерский поребрик.
ssc
Re: АВТО тема
Сообщение ssc »
КРАМ писал(а):А причем тут гугель?Я это знал задолго до гугеля...
Рад за вас, дружище...вообще-то я имел ввиду несколько иное - разницу в стиле вождения...но я тоже рад, что узнал что-то полезное...
Ратмир
Re: АВТО тема
Сообщение Ратмир »
У меня на Пыжике, руль вправо тянет, даже на небольшой скорости :( причем конкретно
такая же хрень была на CR-V 2003 г.в., на той делал два раз развал схождение, не помогло.
Здесь как на те же грабли не наступить? эти спецы автосалонные кто продавал утверждали, что все проверено.
может геометрия нарушена :dont_know: VSC может влиять?
начну с проверки накачки шин, люфта усов, куплю новую резину, если не поможет, значит пред. хозяйка словила яму правым колесом :kill:
Nikson1
Re: АВТО тема
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):может геометрия нарушена :dont_know: VSC может влиять?
Для начала возьми штангелем проверь износ шин.
Потом выстави давление 2.4 бар.
Если износ на передних одинаковый и давление в норме.
Посмотри правильно ли собраны шины на диски. Оутсайд на всех колесах снаружи должен быть написан, если резина односторонняя.
Если направленная то смотри Ротацион - вращение по стрелочке вперед.
Если все нормально с шинами, и дефект не пропал, тогда на лазерную геометрию. :wink:
Brigadir
Re: АВТО тема
Сообщение Brigadir »
Ратмир писал(а):У меня на Пыжике, руль вправо тянет, даже на небольшой скорости :( причем конкретно
Или геометрия нарушена или колодки подтормаживают (закисли, то есть приржавэли). Проверь и подмоторную раму: она в покое становиться на место, поэтому на сервисе тебе и говорят - геометрия в порядке, а вот при движении рама немного перекашивается и правое колесо немного уходит назад.
Я не пользуюсь фирменным сервисом, я хожу проверять автомобиль(и ремонтировать) к простому русскому мужику с мозолистами руками. Он без всякой оптики и лазера, простой фомкой указывает на недостатки подвески и рулевых тяг.
Я пять лет слушал постукивание и не понимал - откуда? Тот мужик, подергав фомкой , пальцем показал на сорванный болт подмоторной рамы: надо вырезать сваркой и вваривать новое крепление. Раму срывает при ударе колеса(как правило именно правого) в раздолбаный люк ливниевой канализации. Или в бордюр.
Подними автомобиль, рычагом(фомка или лом) попробуй подвигать рычаги передних колес. Вперед/назад они не должны люфтить. Ни грамма!
А поболтать?
Satyr
Re: АВТО тема
Сообщение Satyr »
Это тот самый новый пежо который ?
Re: АВТО тема
Nikson1 писал(а):Для начала ...
Проще, наверное, просто поменять колёса местами, если "тянуть" будет в другую сторону - проблема в колесе, если в ту же - смотреть суппорт и подвеску (кстати, при проблемах в задней подвеске машину тоже может заметно вести в сторону... :dont_know: )...
Ратмир
Re: АВТО тема
Сообщение Ратмир »
Satyr писал(а):Это тот самый новый пежо который ?
Да 2008 года :)
Nikson1 писал(а):Для начала возьми штангелем проверь износ шин.
Вот расклад Николай!
накачка
перед 2,2 -- 2,0
зад 2,0 -- 1,5
износ остаток
перед 3,0 -- 2,9
зад 5,0 -- 4,0
Завтра поеду займусь, вечером уже сил нет. Давление в проеме двери указано 2,2 --2,2 до 160 км/ч. свыше 2,3 -- 2,5
Satyr
Re: АВТО тема
Сообщение Satyr »
Да 2008 года :)
Ты же вроде только купил ?
Или он бу конструктор ? )))))
Ратмир
Re: АВТО тема
Сообщение Ратмир »
Я сразу и сказал что Б/У :dont_know:
на новую тратить 1млн 300 тыс. желания нет :?
Gudd-Head
Re: АВТО тема
Сообщение Gudd-Head »
Москва стоит в 10-балльных
пробках. Затор на МКАД – 50 км
http://spbvoditel.ru/2013/09/05/048/
Странно, саммит у нас, а стоит Москва. Наверное, потому что всех гайцов к нам согнали.
les1982
Re: АВТО тема
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
А у нас вечно как дождь так и стоим.
Вчера от волжской до марьино час добирался( а ехать там минут 15).
Люди могут жить без мозгов.
Gudd-Head
Re: АВТО тема
Аааа, точно. У вас же там погода фиговая. Это у нас прохладно, но солнышко. А у вас на сегодня штормовое предупреждение.
les1982
Re: АВТО тема
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
Типа того, как из ведра льет.
и всего +10
Вот и стоим все.
Хотя хз из за чего, по дороге на работу пробки вроди есть, но аварий нет
Satyr
Re: АВТО тема
Сообщение Satyr »
Да, чтото полное гавно.
Вчера 65 минут на работу ехал. сегодня, как летом, 25 минут. поди пойми.
Сделал таки REVO st. 1 - теперь пидорасит как маранелла, а тут пробки ползучие, печаль -))
Satyr
Re: АВТО тема
Сообщение Satyr »
Gudd-Head писал(а):Странно, саммит у нас, а стоит Москва. Наверное, потому что всех гайцов к нам согнали.
Если б всех гайцов к вам свезли, у нас бы все отлично ехали.
Абсолютно бестолковые нахлебники, только пробки создавать умеют.
ssc
Re: АВТО тема
Сообщение ssc »
Satyr писал(а):Да, чтото полное гавно.Вчера 65 минут на работу ехал. сегодня, как летом, 25 минут. поди пойми.
А я как-то не заметил.. :))) ..у меня же карма даже стыдно сказать какая, я же по <дворам> езжу... :)))...приношу ее в жертву свободному перемещению.. :)))
Сегодня, правда, придется отца из больницы забирать, там <дворов> нет, вот тут уж наверно, придется хлебнуть.. :facepalm:
Gudd-Head
Re: АВТО тема
Satyr писал(а):Если б всех гайцов к вам свезли, у нас бы все отлично ехали.
ДТП было бы некому разруливать.
Re: АВТО тема
les1982 писал(а):...А у нас вечно как дождь так и стоим...
Кстати, да... Тоже, совершенно неожиданно, заметил, что во время дождя скорость скидывать приходится гораздо значительнее, чем на моей бывшей "Окушке"! На той, бывало, со всего ходу вломишься в лужу - и ничего, только брызги во все стороны (колёса-то узкие! :))) ), а нынешняя уже на 80 "плывёт", приходится снижать скорость... :dont_know: :(
les1982
Re: АВТО тема
Сообщение les1982 »
Не замечал, видать машины тяжелые и резина нормальная
