Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение yurgenfon »
PHPScript писал(а):Помогите, пожалуйста, рассчитать резисторы и блок питания.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Сообщение kirseb »
5мм или smd? какие тонкости и нюансы?
хочу собрать засветку на базе сканера, соответственно высота ограничена, поэтому рассматриваю:уф 5730 или как вариант 3вт бин
Сообщение mial »
kirseb писал(а):5мм или smd?
5 мм угол 20-25 градусов, smd 120 градусов. Вывод делайте сами.
Сообщение kirseb »
про углы я в курсе. есть опыт использования smd? и настолько сильный засвет кромки?
Сообщение mial »
kirseb писал(а): есть опыт использования smd?
Есть опыт использования 20 Вт с такими же углами. При расстоянии 150-200 мм приемлемо, ближе засветка есть. Вам нужно маленькое расстояние, в вашем случае имхо только 5 мм.
Сообщение kirseb »
mial, по опыту, зависимость мощности и расстояния до шаблона имеет линейную зависимость?
чисто теоретически: если в лсд матрице убрать жк стекла, оставив только слои формирования подсветки и вместо диодов поставить уф?... на расстоянии 10-30мм световой поток практически перпендикулярен поверхности.
Сообщение ArtDen »
kirseb писал(а):про углы я в курсе. есть опыт использования smd? и настолько сильный засвет кромки?
Опыт есть. Отрицательный. Писал о нём в этой теме.
В итоге купил светодиодную матрицу 30 Вт и линзу для прожектора. Свечу ей. Проблем с зазорами 0.2 не испытываю.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение kirseb »
ради эксперимента разобрал битую 14" матрицу. внутри стоят 3014 в количестве 30 штук. туда легко поместятся 50 штук 5730. диоды заказаны, так что эксперименту быть)))
Сообщение 0x10c »
Всем доброго времени суток! Имею вот такой струйный принтер Cannon Pixma IP1200 http://www.nix.ru/autocatalog/printers_ ... 51479.html прикупил для него фотобумагу Lomond 130г/м2, http://www.ulmart.ru/goods/347563 Подойдет ли данный принтер ну и бумага соответственно для ЛУТ ? Данным методом занимаюсь впервые.
Сообщение Sailanser »
Для Лут нет, для фоторезиста да.
Сообщение AlexFisher »
Струйник для ЛУТ? Это сильно! Вместо лазерника струйник, вместо утюга что? швейная машинка?
P.S. А для фотоспособа вполне пойдет. Только нужна пленка для струйной печати, а не фотобумага.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Для фоторезиста тоже плох, прогонял печать два раза, надоело утащил на работу.
Пленка такая: http://key.ru/shop/ofisnaya_tehnika/aks ... chati_10l/
Нужно печатать 2 раза или складывать 2 шаблона. А вот если во все цвета заправить черный водный, то шаблоны получаются замечательные.
Сообщение 0x10c »
Спасибо. Буду искать лазерник.
Сообщение smacorp »
0x10c писал(а):Буду искать лазерник
Подумайте, стоит ли. У них у большинства проблема несовпадений шаблонов. Наверное, для ЛУТа это не очень актуально, но вдруг Вы решите перейти на фоторезист?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение 0x10c »
Немного не понял вас, что значит несовпадение шаблонов ? Для фоторезиста как раз лазерник и нужен.
Сообщение mr_kot »
0x10c писал(а):Для фоторезиста как раз лазерник и нужен.
Кто сказал?
У лазерника громадные геометрические искажения, в отличие от струйника.
К тому же тонер надо уплотнять спец.средствами, поскольку принтер насыпает его неравномерно и шаблон получается "прозрачным". На больших полигонах принтер вообще экономит тонер. Так что лазерник годится только для ЛУТ.
Можно, конечно, и для фоторезиста шаблоны печатать, но струйник на порядок лучше для этих целей.
А фотовывод - вообще бомба!
На правой фотке видно нить лампочки накаливания (слева возле 0,1).
Файлы шаблонов отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2306076
Сообщение smacorp »
0x10c писал(а):не понял вас, что значит несовпадение шаблонов?
Дополню предыдущий ответ - несовпадение шаблонов означает, что если Вы насверлите отверстий по точным координатам, например, на станке с ЧПУ, а потом наложите на них фотошаблон, выполненный на лазерном принтере, то отверстия реальные и на фотошаблоне не совпадут. И чем больше плата, тем несовпадения больше. Величины несовпадений зависят от модели принтера. Например, на моих обоих HP LJ 1200, если плата размерами в несколько см., то с несовпадениями можно смириться. Но если плата больше 10-15 см., то несовпадения уже очень сильно мешают. Когда же размер приближается к 20 см. и выше - использовать шаблоны просто невозможно.
Проведите эксперимент - из CorelDraw (или чего-то подобного) напечатайте прямоугольник заданных размеров, потом измерьте и убедитесь, что он больше, чем нужно. А шаблоны печатаются на плёнке, которая вытягивается ещё больше.
Сообщение Сергеj »
smacorp писал(а): Проведите эксперимент - из CorelDraw (или чего-то подобного) напечатайте прямоугольник заданных размеров, потом измерьте и убедитесь, что он больше, чем нужно. А шаблоны печатаются на плёнке, которая вытягивается ещё больше.
Для этого есть коррекция. Печатаю хоть на лазернике, хоть на струйнике, под каждый принтер своя коррекция, все совпадает до сотой доли мм.
Один раз распечатывал у товарища на лазернике, так вообще без всяких коррекций, все совпало на 100%.
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Для этого есть коррекция. Печатаю хоть на лазернике, хоть на струйнике, под каждый принтер своя коррекция, все совпадает до сотой доли мм
Тогда научите, пожалуйста, общественность делать коррекцию. А то мы тут по глупости вместо лазерников струйные принтеры покупаем.
