Опознание радиоэлементов
35N
Сообщение 35N »
Транзисторы кт3102 , кт343, оптопара АОД101 , кт312 + КМ конденсаторы 6F m68
Платы двухсторонние , извлекать на мучаешься
Сообщение Slabovik »
Инструмент для извлечения
35N
Сообщение 35N »
С таким аппаратом не так уж и проблематично будет . Спасибо .
Приобрел такой экземпляр Японец 1964 г. без ламп . В интернете ничего не нашел .
С боку надпись котел №3 на бумажке , к чему она там не понятно .
Вдруг кто сталкивался или схемка есть .
Сообщение diesel170 »
35N писал(а):Значит ничего интересного нет , раз устарело как 20 лет назад .
Не слушайте тех, кто так говорит. При наличии соображалки и прямых рук этим деталям вполне можно найти применение. Просто некоторым религия не позволяет пользовать что-то старое, а и плохому танцору всегда что-то там мешает...
Достаточно заглянуть в поисковик, чтобы увидеть, сколько всего можно собрать хотя-бы на К155ЛА3.
У 155 серии недостаток - значительный потребляемый ток (до 30 мА на корпус, ЕМНИП), но это не всегда важно - не все же схемы работают от батарей.
Сообщение ApTu(T »
Что это за фиговина ?
3 штуки навыпаивал из блоков питания...
  • L0507
    817A1
    Y
  • P S
    817C
    1325
  • L0704
    817C
    X
Оптопара 817
p.s. Картинка-то из интренета, наверняка поиском нашли? А ничего, что сама картинка называется именно так, как называется этот компонент? Lite-On-LTV817A.jpg
Последний раз редактировалось Slabovik Чт ноя 24, 2016 20:24:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 6ф1 »
817 - оптопара ( светодиод и фототранзистор) . применяется в 2 из 3 устройств, где гальваноразвязка нужна..
Сообщение ApTu(T »
Что - то почитал тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D0%BD.
Совершенно бесполезная деталь(с закрытым оптическим каналом, как у меня).
П.с. картинка - да, из интернета, нашел по названия детали.
А как она называется и для чего - не нашел. ))
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт ноя 24, 2016 20:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Раз её ставят в чуть ли не каждый блок питания (а в части блоков и не по одной), то о бесполезности речь вроде как не идёт.
С другой стороны, полезность чего-либо определяется владельцем. Кому-нибудь и калькулятор бесполезен, а кому коллайдер нужнейшая вещь :)
Сообщение ApTu(T »
Я просто смысл не понял, для чего преобразовывать ток в свет и сразу же обратно?
В отрытом да, можно использовать как детектор, когда канал прерывает некий предмет...
Но в закрытом - то нафига? :)
П.с. Ааа, всё, понял, это защита от КЗ...
Просто не дочитал, как обычно до сути...
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт ноя 24, 2016 20:40:09, всего редактировалось 2 раза.
Сказали же выше, мало того, вы сами на вики ссылку дали. У оптопары главная функция - обеспечение гальванической развязки. При этом оптопара "проецирует" на другую сторону такой параметр как "проводимость", при этом между её сторонами нет электрического контакта. Когда есть ток через светодиод - есть его проводимость. Больше ток - больше проводимость светодиода. нет тока - нет его проводимости. При помощи света обеспечивается (пропорциональная проводимости светодиода) проводимость транзистора оптопары (т.е. транзистор открывается). При этом потенциалы той части схемы, где стоит транзистор и той части схемы, где фотодиод, могут отличаться на величину до нескольких киловольт и вообще эта разность может "гулять" как ей заблагорассудится. Работа частей схем от этого не нарушится. Всё благодаря гальваноразвязке.
И именно оптопара позволяет передавать чисто аналоговый сигнал обратной связи в блоке питания между схемой слежения, подключенной к его выходу, в "горячую часть", на контроллер, управляющий ключами, при этом "горячая часть" именно что гальванически с выходом никак не соединена.
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Хочу найти в продаже таеой вот коннектор как на фото
http://apmcopter.ru/wp-content/uploads/ ... _rct11.jpg
http://apmcopter.ru/wp-content/uploads/ ... m_rct2.jpg
Сообщение Maykill »
на фото вполне себе проводки с коннекторами
в приличном радиомагазине найти легко
либо в сборе либо в виде полуфабрикатов
лиибо сваять самому из " кишок" компьютерного корпуса
Сообщение ApTu(T »
Что это за деталь такая?
Подумал - 3 ноги - транзистор, в гугле вообще ничего по названию не нашел...
Выпаял из приёмника...
Сообщение Martin76 »
Пьезокерамический фильтр ПЧ 455кГц.
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Выпаял из приёмника...
А пиймач принимает СВ диапазон... :)
Там же есть "трап" 10.7МГц - для ЧМ
Сообщение Martel- »
Решил вскрыть два не нужных электретных микрофона . Думая, что там есть полевой транзистор.
Вскрыл, а там в одном К1227
(транзистортестер показывает два диода)
а другой в корпусе как КП303, с четырмя позолоченными ногами и корпусом, но не КП 303.
А оказывается это микросхема К513УЕ1А
А я то думал....нужные мне полевые Н-канальные. :)
FireProoF писал(а):Хочу найти в продаже таеой вот коннектор как на фото
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B#p2912879
http://www.chipdip.ru/catalog-show/powe ... p.778=2.54
азацем? Ты в своём уме?
Martel- писал(а):Решил вскрыть два не нужных электретных микрофона
Зясем!!!!!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):азацем? Ты в своём уме?
А ты читать умеешь? Или с трудом?
Martel- писал(а):А я то думал....нужные мне полевые Н-канальные.
Вернуться в «Практика»
