Признаю ошибку, я просто принял мОм за мегоомы, а на скобки не обратил внимание. Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.Андрей Бедов писал(а): Сопротивление этого резистора меньше, чем собственное сопротивление щупов тестера.
Опознание радиоэлементов
Лучший пояльник - это кувалда !
А на самом деле , тогда, что такое мОм ?Fazaman писал(а):я просто принял мОм за мегоомы,
Разве это не мегаом?
Martel- писал(а):А на самом деле...
Разве это
А,.. в смысле что имеет значение маленькие, или большие буквы?
Понял.
мегаом МОм MΩ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом
Понял.
мегаом МОм MΩ
Специально, во избежание путаницы, в скобках указал в омах.
Но что-то не сильно помогло.
Подобно букве "R" означает множитель, в данном случае 0,001 (не могу правильно записать как десять в степени -3Fazaman писал(а):Меня просто смущает буква L в обозначении, что она значит.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
10ˉ³
На калькуляторе встречал ·10^(-3)
На компьютере ещё так пишут *10**(-3)
Это суррогаты.
В Unicode сейчас есть любой символ. Только искать замучаешься, не зная кода.
Благодарю всех за помощь, вот тока не пойму где мне эти smd смогут пригодиться?
Как датчик тока, ограничитель тока, выравниватели тока при запараллеливании элементов, например.
Иногда, помогает в написании символов ворд, например, 1/10³
Помогите опознать микросхему,выкувырял со старой автомагнитолы.В интернете нет никакой инфы.И даташит найти не могу.Это какой то клон ДТА но какой
- (191.71 КБ) 329 скачиваний
Ну так разрисуйте цоколёвку!wowan27 писал(а):Это какой то клон ДТА но какой
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
не факт это может быть управляемый стабилизатор вподе 78rxxx с включением и сбросом
встречал такие в какомто шурпе ттам были на 5 и 9в
Да нет же, alexradio1103 прав, это китайский клон TDA2003.
Н
Им уже 60 лет....
Видимо микромикрофарады.
1 микрофарад поделить на 100?
Предполагаю, что 510 пф.
1956 год...R8FR писал(а):Видимо очень старые, т.к. пФ обозначены как мкмкФ
Им уже 60 лет....
микро = 000
musor писал(а):может быть управляемый стабилизатор вподе 78rxxx с включением и сбросом
Хорошо, хоть стерео усилок...
единицы пико и нано гекто.ввели в обиход в конце 60х начале 70 с постепеным переходом СССР на систему СИ как и децибелы до них были неперы а вместо паскаля ммм РТ столбу
Хотел посмотреть в интернете выдержит ли данный провод 300В.
Замкнуло напрочь. Как называется материал изоляции данного негорючего провода.
Стирафлекс?
Стирафлекс?
если верить справочникам:
Полувоздушная изоляция обычной теплостойкости (до 125С) Полистирол (стирофлекс)
для линий связи
для линий связи
