Программатор "STK500v2 by Petka"
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Спасибо большое andrey_r попробую Ваши фюзы
только у меня кварц на 14,7456 Мг и атмега 8 но думаю что разници нет
попробовал Ваши фюзы ничего не изменилось
может какие то идеи есть что проверить
andrey_r
- Открыл глаза
С СН340 ничего не делал, предпочитаю FT232RL. Вы бы выложили фото своего программатора в хорошем качестве. Может тогда кто-то и подскажет.
Добрый день
выкладываю фото своей платы
немного переделал под свой переходник с авр910 и хотел сделать вывод под ардуино про мини там нужно переключатель добавить
заодно печатка моего програматора в лау
- PTTKA VS LEONID.lay6
- (365.28 КБ) 877 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
zevs13, а какая версия AVR Studio?
Давно AVR не программировал, но припоминаю, что с 5 или 6 версией студии программатор не определялся. С 4 работал нормально.
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
zevs13, а ничего, что вы никак не организовали reset у атмеги? У ЛИ он сделан.
Добрый день
AVR Studio 4 (написано на ярлычке)
Ресет на 29 сделан иначе она бы атмега не прошивалась (спасибо в лау ошибочка уже исправил)
при подключении к юсб светодиод быстро моргает вроде бы 6 раз и тухнет
Добрый день
может у кого то будут идеи что глянуть
sergejjj123
- Открыл глаза
А под WINOWS 7 64Bit подойдет этот программатор ?
От Леонида Ивановича подойдет. И на 7-ке 64 битной работал, и на десятке сейчас работает.
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Пытаюсь прошить тини2313, выпадает такая ошибка
Кто знает что она означает, программатор 100% рабочий, лет надцить назад шил ним без проблем, а сейчас не хочет(
Контроллер подцепил просто на провода, не внутрисхемно, может из-за того что кварц не подключен?
- (35.08 КБ) 824 скачивания
Доброго времени суток всем Котам
я никак не могу победить свой программатор
в AVR Studio выскакивает такая ошибка
что в переводе с гугла
возникла проблема с выполнением команды. Убедитесь, что вы используете правильный контрольный метод. Текущий режим - ISP. Для получения дополнительной информации см. Вывод команды.
Раздел «Поиск и устранение неисправностей» в справочной системе содержит дополнительную информацию о том, что может вызвать проблемы. Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку «Справка» ниже.
Quick TIps: убедитесь, что устройство установлено в корневой портфолио и что кабель ISP хорошо подключен. Убедитесь, что частота программирования ISP, указанная на главной странице, значительно ниже 1/4 тактовой частоты устройства. При использовании предохранителя CKDIV и / или рекордера Prescaler (CLKPR) на деталях, поддерживающих это, следует соблюдать дополнительную точность.
кто подскажет куда копать ???
Буду очень признателен МЯУ
Всем привет!!!
ЗАРАБОТАЛ мой программатор
где то был непропай (перепаял весь)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Altair, mr_kot и andrey_r
осталась один вопрос (не критично)
перейдя во вкладку HW Settings, в AVR Studio, всплывает окно с надписью
A problem occurred execution the command. see the command output for more info
Возникла проблема с выполнением команды. см. вывод команды для получения дополнительной информации.
я читал на форуме что у кого то была такая проблема и скорей всего из за чипа СН340 но ему не кто не ответил потому спрошу и я может кто знает или сталкивался?
а так пока программаторам очень доволен
Спасибо автору
p.s. в CodeVisionAVR мой старый программатор AVR 910 читал атмегу8 за 3м50сек а этот за 4 сек разница колоссальная
Последний раз редактировалось zevs13 Вт сен 12, 2017 11:56:49, всего редактировалось 1 раз.
- Altair
При большом желании AVR910 тоже можно сделать шустрым, достаточно сменить прошивку.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3181304#p3181304"]AVR910 тоже можно сделать шустрым, достаточно сменить прошивку.[/uquote]
И где она лежит?
Чисто ради спортивного интереса. Прошить AVR910 и сравнить с программатором от ЛИ
И где она лежит?
- Altair
Всех вам благ !
Подскажите, какой дроссель фильтра можно применить, в данной схеме программатора на 10 мкГ ?
Примменяют "бусинку", но они идут на Али в номиналах сопротивлений, реактивных. Какой номинал, 100 ом - 1000 ом. ?
Или вот есть SMD. Подойдет ли такой фильтр для микроконтроллера.
- (96.59 КБ) 2466 скачиваний
- Altair
Такой подойдёт.
Ослабло внимание к хорошему программатору от Петьки.
Предлагаю платку без перемычек. Откусывая 1 ножку ФТшки получим доп.дорожку.
Платка сделана на LayOut.
- STK500v3_Nikola2017.lay6
- (144.07 КБ) 727 скачиваний
[uquote="Nikola32",url="/forum/viewtopic.php?p=3364798#p3364798"]Предлагаю платку без перемычек.[/uquote]
Сами-то работоспособность программатора проверяли, а то ведь хрень полная: сначала с питания USB пофигистор, а потом через кондер!
Конденсатор не пропускает постоянное напряжение!
