Опознание радиоэлементов
Сообщение Плюсик »
ALEX-30 писал(а):помогите опознать деталь
Было уже про это в теме год назад.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p2685793
Подпись пока не придумал.
Сообщение gordpavel »
Доброго времени суток.
Помогите опознать, и подскажите аналог.
Сообщение *Trigger* »
Тут посмотрите: http://www.s-manuals.com/ru/smd/c3
Корпус какой? SOT-23 или SOT-323? Если второй, то это может быть 1ss302. Прозвоните мультиметром.
*Trigger* писал(а):Тут посмотрите: http://www.s-manuals.com/ru/smd/c3
Похож на SOT-323
Сообщение moon7 »
Подскажите что за зверь DIP16! стоит в измерительном приборе Philips PM 2504.
[url=http://img.radiokot.ru/files/22837/medium/17ycf99oji.jpg]Изображение
Сообщение SmallB »
Господа, вопрос больше не на подбор, а на совет. Сгорела деталюшка маркировка GEZ 3GH 3D корпус похож DO214AB, размер 6мм на 8мм (с ножками). Скорее всего быстрый диод на 400В. Чем можно заменить? Применялся или для защиты от переполюсовки, но устройство POE(Power over Ethernet WiFi точка UniFi). или для защиты от скачка при отключении линии (как c реле). Таких под руками нет, обычный ставить смысла большого не вижу, раз этот сгорел, с обычным вся схема вылетит. Есть смысл менять на, например, MOSFET? Может что посоветуете?
Сообщение korob »
SmallB писал(а):Сгорела деталюшка маркировка GEZ
Это супрессор SMCJ24A, для защиты от перенапряжений.
деталюшка это трансилцик причем мощный в пике 1,5квт! при аварии уходит в козу спасая девайс ставить там диоды малоэфектнно от импулсов наводок на линии
подобных много делают но надо знать его напряг если с питанием по витухе то возможно он на 53-60в
Сообщение rega.nav »
Помогите опознать трансформатор:
маркировка 151-425B SMPC 32683
на остатках платы вот такие обозначения:
Сообщение korob »
Импульсный трансформатор от телевизора. :wink: Напряжения подписаны на плате, В+ обычно равно 110...135В.
Сообщение Bear2011 »
И ЗАЧЕМ его опознавать? Транс явно импульсный....
rega.nav писал(а): Напряжения подписаны на плате
а остальные 9 выводов, подсказать можете?
Bear2011 писал(а):И ЗАЧЕМ его опознавать? Транс явно импульсный....
спасибо, вы мне очень помогли
Так ты его все равно без перемотки не сможешь использовать :dont_know: Потому что транс РАССЧИТАН на использование в КОНКРЕТНОМ БП. А судя по состоянию платы БП уже нет
Сообщение AndTer »
rega.nav писал(а):спасибо, вы мне очень помогли
С вашими вопросами вам стоит выкинуть его и забыть.
Это не обычный трансформатор, его не включить в розетку. А если начнёте собирать на нём импульсный блок питания по другой схеме нежели он был собран, то всё равно потребуется перемотка.
Сообщение korob »
rega.nav писал(а):а остальные 9 выводов, подсказать можете?
Ну вот одна из схем подобных блоков с такими трансформаторами:
Только смысла от неё? Использовать его, как уже выше сказали, врядли получится. :cry:
ну почемуж в любом флае на 40-60вт он годен с или без перемота смотря что хотим
вообще еслиПОКА есть плата зарисуйте себе включсение обмоток-пригодится я утилизируя хлам всегда выпаиваю или выпиливаж трансы оттуда наряду с ключами-если выпилить с куском платы где видны дорожки потом проще понять что где и почем
Сообщение Martin76 »
Это обычный хлам, тем более намотанный лентой, часто еще и алюминиевой.
У меня подобных много валяется, применения они не нашли, при доступности новых сердечников с каркасами эти разбирать и делать на них что то нет никакого желания.
я принципиално фериты не покупаю исползую фторсырье кстати и медь обмоточную=тоже
зачем платить за то что валяется под ногами в хламе даром...насчет ленты и люма-в таких трансах-сомневаюсь нет нужды мотать его лентой этож не сварной или зарядка токи не боле ампера... насчет люмень провода-давно не кстречал его в мелких трансах обычно чтото габаритом 150-200вт и выще и то ранще сейчас медь идет
musor писал(а):люмень провода-давно не кстречал его в мелких трансах
В некоторых старинных есть, а это именно от чего то типа Gold Star.
Сообщение SmallB »
musor, korob
Спасибо огромное! Думал про супрессор, но гуглился только быстрый диод (хотя супрессор тоже диод,, фактически).
Как нашли, если не секрет? В сахаре пусто....
Вернуться в «Практика»
