molecul писал(а):_RUS73_, а можно схему с обозначением номиналов деталей?
вот схема и номиналы с которыми я собирал. КПД полностью зависит от дросселя. На выходе схемы на самом деле 6вольт, просто я поставил на выходе диод шотки
_RUS73_ писал(а): КПД полностью зависит от дросселя.
Дроссель у вас какой? Готовый или сами мотали? Если сами мотали то на каком феррите,каким проводом,сколько витков? А печатная плата у вас есть? Очень интересно посмотреть ваш вариант разводки ПП.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
У нас дроссели нигде не купишь, поэтому у меня все самодельные. Ферит неизвестной марки, но тоже от преобразователей. Лучше всего в виде гантельки. Но можно и просто на стержне, но будут некоторые потери, можно и на кольце, но нужно будет пилить его и делать зазор, иначе сердечник будет входить в насыщение. Провод в любом случае диаметром 0.5мм. Разводка платы в принцыпе не критична. Делал вариантов 5 плат, и все нормально работали. Вот нашей фото одной из плат.
Кулибин, я решил делать преобразователь 3,7v -> 7,5v по вашей схеме отсюда, в связи с этим появилось несколько вопросов:
1. Нужно ли ставить выключатель питания после аккумулятора перед преобразователем? Т.е. будет ли преобразователь "вхолостую" расходовать заряд аккумулятора без подключенной нагрузки?
2. Не найду дроссель на 170-208 uH, у нас продаются только 1-150, 220-680 uH, как назло . На какой ток должен быть рассчитан дроссель?
Уважаемый molecul. 1 Выключатель обезателен. 2 Сколько я экспериментировал с дросселями схема не критична по моему к выбору дросселя и должна работать в любом случае. Поиграйтесь с 150, 220uH Я бы попробовал 220uH. 3 Можно заменить диод 1N5819 на 1N5818.
1N5818 Тип диода: диод Шоттки Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 30 Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 1 Корпус: DO204AL Максимальное время обратного восстановления,мкс: - Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 36 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 25 Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 1 Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 0.55 при Iпр.,А: 1
В схеме можно применять почти любой диод Шоттки
Уважаемый molecul. А не проще сразу купить готовый зарядник от прикуривателя и переделать его? Все детали в нем сразу есть,кроме резистора на 180 ом.
Спасибо за развернутый ответ. Переделать готовый не проблема, но хочется сделать свой. С изготовлением, обычно, у меня проблем не возникает, проблемы начинаются с настройки
На скорую руку набросал печатку, буду использовать smd-деталюшки 0805. Печатку и схему прикрепил в письме, посмотрите пожалуйста, ничего я не напортачил?
Не может такого быть, что бы схема была нерабочей!! Я и зарядники переделывал и с нуля собирал. Все работало точно. Проверь еще раз все по даташиту. Моя ПП точно рабочая была.
Уже голова пухнет от перебора номиналов - толку нет, напряжение на выходе порядка 4 вольт. Я так понимаю, что в моем случае (3,7v -> 7v) номиналы должны быть такие:
Rsc ~ 0,5 ом R1 - 1 ком R2 - 5 ком R (на 8 ногу) - 180 ом Ct - 1 nf Co - 100 mf x 16v C (со входа) - 22 mf x 16v диод - 1N5819 L - 208 uH
Правильно? Пробовал вместо дросселя 220 uH ставить на 100 uH - толку нет.
Блин, только досмотрел - дроссель у меня на 100 и 220 nH (а не uH) . Из того, что можно сейчас купить есть только такой выводной дроссель: "Индуктивность 220 uH 0,13A 5,7R". Как я понимаю - ограничение по току у этого дросселя маловато? Еще есть радиальный дроссель: "Индуктивность 220uH 0,55A 0,9R", но по габаритам он у меня на предназначенное место не влезет .
molecul писал(а):есть только такой выводной дроссель: "Индуктивность 220 uH 0,13A 5,7R". Как я понимаю - ограничение по току у этого дросселя маловато?.
Для зарядника вполне хватит, если это конечно не смарт или КПК. Хотя и тут этого может хватить. Тем более,что сейчас главное просто запустить сам преобразователь,а не получит его полное КПД.
