Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Tomsk161 »
Неужели все так плохо?
Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно, а стационарный на 50 метров с тем же разбросом (добавлять динамики на каждые 5 метров) уже невозможно сделать?
Сообщение FAKIR »
Tomsk161 писал(а):Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно,
Не надо нам сказки рассказывать... :dont_know:
А если всё так просто, то делайте на - 50 метров, кто вам мешает... :shock:
Мы с удовольствием посмотрим схему и конструкцию.
На какие параметры(дальность) можно собрать стационарный отпугиватель(антилай)?
Сообщение Tiparaz »
[uquote="Tomsk161",url="/forum/viewtopic.php?p=4369057#p4369057"]Неужели все так плохо?
Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно, а стационарный на 50 метров с тем же разбросом (добавлять динамики на каждые 5 метров) уже невозможно сделать?[/uquote]
И на сколько излучателей вы расчитываете?
Все излучатели должны быть весьма близки по частоте (подобраны).
Далее излучатели должны быть проверены на "фазировку" (как у динамиков плюс/минус).
Использовать схему ориентировочно/подобную https://radiokot.ru/circuit/analog/generator/12/10.jpg
Мощность транзисторов, трансформатора, источника питания зависит от количества излучателей...
Прибор будет работать в непрерывном или периодическом режиме?
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4369325#p4369325"]И на сколько излучателей вы расчитываете?
Прибор будет работать в непрерывном или периодическом режиме?[/uquote]
Предполагается работа по кнопке, в момент когда нужно замьютить собачий лай.
Если есть трудности сделать все в одном, то можно собрать устройство, которое на указанном расстоянии покрывает лишь часть области, и рядом вешается дополнительное чуть под другим углом по необходимости, чтобы всю область суммарно покрыть
Такой вариант более предпочтителен для начала. Так как можно при меньших затратах провести необходимые тесты.
Сообщение Hrizman »
Сборка уз отпугивателя на монтажной плате
Сигнал с К561ТЛ1 на затворы КП504, период выставлен R1 и равен 40мксек=25кгц.
Пламя свечи отклоняется
Сигнал на осцилографе с Т25 направленного на 6 излучателей т25
Сообщение FAKIR »
Hrizman писал(а):Пламя свечи отклоняется
Частоту изменяли потенциометром по максимуму отклонения пламени свечи?
Напишите, какое напряжение средне квадратичное на излучателях?
Сообщение Hrizman »
Частоту выставлял конечно же не по пламени свечи, а по осцилографу С1-94
на выходе 10 микросхемы К561ТЛ1. 25кгц=40мксек.
Напряжение на TR2516 мерил тестером 43101, оно равнялось 80 вольт. Размах
синусоиды на уз излучателях мерял и на осцилографе с щупом 1:10 и от низа синусоиды
до верха оно равнялось 4 клетки по 2 вольт х 10. При продолжении настройки закрались
сомнения, какую мощность отдают ТR2516. Подсоединил TR2516 к осцилографу в качестве
приемника и направил его на излучатели. На осцилографе получил синус с размахом 3 вольт
Cтал менять частоту R1 и добился на приемнике 8 вольт. Частота немного уменьшилась,
а мои 6 уз излучателей вероятно вышли на резонасные частоты. Отклонение пламени свечи
стало еще больше.
Сообщение FAKIR »
Hrizman писал(а):Частоту выставлял конечно же не по пламени свечи, а по осцилографу С1-94
Параметры излучателей отличаются друг от друга, поэтому выставлять частоту нужно по максимуму отклонения пламени свечи, а не по осциллографу.
Излучатели нужно подбирать на одинаковую частоту резонанса.
Все ваши клетки и щупы... Где ответ, сколько ср. квадратичное напряжение на излучателях? Оно должно быть порядка 22-25В, нло не менее - 20В.
Сообщение Hrizman »
У меня нет ни цифрового осцилографа ни др. приборов, которые могут измерять ср. квадратичное напряжение. На излучателях хороший синус, а не абракатабра и в этом случае, будем считать, полуволна на осцилографе= 40 вольт делим на 1,41=28вольт. Да, и что такое нло 20 вольт?
Сообщение FAKIR »
Hrizman писал(а): На излучателях хороший синус, а не абракатабра
Форма сигнала (может быть и искажённая синусоида) не влияет на акустическое давление, измерял профессиольным шумомером.
(нло) - НО не менее - 20В, по смыслу же читается.
Сообщение Hrizman »
А каким прибором вы измеряете этот самый нло, который должен быть не менее 20 В? Может этот самый нло определяется расчетом?
Сообщение FAKIR »
Hrizman писал(а):А каким прибором вы измеряете
У меня цифровой осциллограф, там на экране есть VRMS (ср. квадратичное) напряжение.
Для синусоиды есть расчёт.
https://electrik.info/main/school/1321- ... i-tok.html
Сообщение Hrizman »
Оно [ср.квадратичное напряжение] должно быть порядка 22-25В, нло не менее - 20В. Ну, а если это предложение написать так: ср.квадратическое напряжение должно быть в интервале 25-20 В, без всяких там нло. Мне кажется это будет более понятно читателю.
Сообщение FAKIR »
Hrizman писал(а):без всяких там нло.
Это описка... За не уважение автора минус в карму.
Сколько можно?
Сообщение SergAG »
Mishultz, по какой схеме собирали? Их тут уже много набралось.
Сообщение karin44 »
Здесь изначально обсуждение Мощный Догчейзер (отпугиватель собак) https://www.radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Сообщение karin44 »
Добрый день,форумчане!
Жду отзывов по работе Мощного Догчейзера (отпугиватель собак)-тишина.
Может получают удовольствие от поделки...
Ребята,черкните,есть что-нибудь положительное?
Мой результат нулевой,Догчезер один в один по описанию.
Сообщение Tiparaz »
Дабы не мучится с дросселями - замените их на трансформатор.
Последний раз редактировалось Tiparaz Сб май 04, 2024 07:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Могу дать на прокат своего ротвеллера для проверки, потом отпишешся, чем закончилось, если будет чем
