PICkit2. Собираем.
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а): длина ЮСБ кабеля имеет значение? мой 1,5м
насчет длинны кабеля не слыхал, но из практики знаю, что если кабель около 10 метров да хренового качества, даже модем не определяется :)))
а вот качество шнурков бывает разное, и очень часто изза этого бывают проблемы, даже с короткими хвостами. и одна из них, фюзы не шьются или старшие ячейки памяти (eeprom)
посмотри у коллеги динамику изменения напруг на выходах программатора, если есть осциллоскоп посмотри на форму при генерации в пункте решения задач. в режиме анализатора тоже можно много чего протестить, даже без осцилка.
кстати 5в питания можно подать извне, только осторожно, предварительно надо отключить их от юсб разъема, ато и компу можно сдуру кердык наслать
TroLLs писал(а):Коллеги, подскажите схему PICkit2, а если она будет еще и в Splan, то вообще шикарно.
а смысел. в смысле в сплане. схема законченная, и редактировать ее смысла никакого нет. Другое дело по интернету гуляет схема в Игле, и с нею печатка , и подробнейшее описание как изготовить плату самому, если не изменяет память от нашего увжаемого кота Саинлансера(мои сорри если неправильно ник написал), в этом топике есть сылки на схему и плату от самого досика(не наночь вспоминать). поройся немного с первой страницы, там пользительного опыта куева хуча
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Albert_V »
Полностью согласен с oleg63m.
У меня есть несколько USB кабелей (метр - полтора длиной) с которыми мой ICD3 вообще не работает.
Т.е., MPLAB видит ICD3, но попытка запрограммировать контроллер заканчивается ошибками.
С нормальным кабелем (3 метра, с ферритовыми кольцами) проблем нет.
Сообщение aquabarbus »
oleg63m писал(а):. в режиме анализатора тоже можно много чего протестить, даже без осцилка.
если можно разжуйте :)
кабель с ферритовым кольцом от авр программатора, там все в норме.
на счет напряжений:
  Vdd -4.8в должно быть- гуд
Vpp - 11.9в тоже гуд.
Если напряжение питания есть, земля есть, при подаче Vpp пик переходит в режим программирования дальше обмен данными, верификация и алес гуд, но не вмоей случае.:)
как на счет индуктивности?
в моем случае пришлось набрать из двух 330 и 220 мкГ возможно здесь лоханулся?
Осциллограф есть?
Можете посмотреть уровни на J3:1 (MCLR) во время попытки программирования PIC-а?
Может быть, ошибка в районе Q6 и Q7?
/все позиционники по вашей схеме/
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):если можно разжуйте :)
да че жевать, подаешь напруги на входы и смотришь, соответствуют ли уровни логике, да и ваще, проходит ли сигнал. так же и запускаешь генератор или дергаешь за хвост.уровни и меряешь их.
индуктивность может повлиять только на уровень напряжения VPP.
при высоком сопротивлении шнурка, может просаживаться напруга на пиках нагрузки, тестер это не заметит, ввиду его инерционности, а вот мк, с его скорострельностью-запросто сбойнет
а в списке микриков хоть есть твой? а-то если нет, так он его и не определит. ты прошивку из шелла обновлял? нормально абгредится?
нифига не понял, где и на какие входы :)
уж извините за тупые вопросы, я с пиками не имел дел
прошивка PK2V023200
програма PICkit 2 v2.60.00
списке микриков хоть есть твой - есть.
Может быть, ошибка в районе Q6 и Q7?- копал в том районе транзисторы соответсвуют схеме и в норме.
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):нифига не понял, где и на какие входы :)
пицкит-это не только программатор пиков, а еще и маленькая исследовательская лаборатория. там много заложено опций для проверки, в том числе и самого программера. а (вы)входы- каке могут быть. если оболочка у тебя с компом нормально контачит, само собою напрашивается что не данные ЮСБ а те, что на больной программируемый МК
да причем тут пики. до пиков дело пока еще не дошло. тут чтото другое. ты данные с клоком не перепутал, случаем?
и ваще, есть тактирование на мк?
и я еще спрашивал та прошивка, которая лежит в папке с оболочкою нормально самозаливается?
ты данные с клоком не перепутал не перпутал проверял,
18ф2550 прошил , комп нашол пиккит , програма connected Pickit2. тести по напругам идут , Verify PGC + PGD напруги есть , осцилографом проверить на могу, нет , к сожалению.
Сообщение oleg63m »
так не бывает. :dont_know:
oleg63m писал(а):так не бывает. :dont_know:
и я о том же :(
в понедельник буду копать дальше
моя сага "так не бывает".
Беру у знакомого ПИК КИТ вставляю мой пик, а он мертв.
Закон подлости в действия- купил для проверки программатора пик, а он бракованный, вот это диалектика жизни.
Иду в магазин покупаю новый пик и все с тало на место - прошился, стерся, снова прошили, прошла верификация, стер константу, восстановил константу, вроде все окей.
Ребята всем спасибо кто откликнулся и и давал мне советы.
Где покупали бракованный PIC?
Назовите магазин, что б его обходить стороной.
Заранее Спасибо.
Сообщение oleg63m »
aquabarbus писал(а):и все с тало на место - прошился, стерся
А я говорил, ведь
так не бывает
а закон Мерфи.... да, его никто не отменял :)) дарю плюс, за то что разобрался
Albert_V писал(а):Где покупали бракованный PIC?
Заранее Спасибо.
Магазин " Радиодетали" г. Тернополь. :))
Это скорее исключение, а не правило для этого магазина. Периодически покупаю там компоненты, никогда такого не было, а тут такой трабл.
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Пришёл недавно такой из Китая. Пару раз для теста запрограммировал, стёр, верифицировал, всё работало. А тут намедни пробую - а он PIC определяет, стирает, на пустоту проверяет, но не заливает - PIC пуст просле прошивки. Определил с помощью другого программатора. Он на LM358, насколько родная схема соответствует этой в остальном, никто не сталкивался? Или подкиньте наводку на схему этого. Дело осложняется тем, что у меня нет винды с родной оболочкой, делаю под линуксом с помощью pk2cmd.
http://img.radiokot.ru/files/4840/umzgka9k8.jpg
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
С чего ты взял, что он не заливает? Нули в проге показывает?
По моему эта твоя схема: http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dshpkt2w.htm
Тут еще почитай, может поможет: http://monitor.net.ru/forum/pickit2-pic ... 85453.html
И тут полно про него: http://www.microchip.su/showthread.php?t=13738
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=46267 тут тоже.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А чё кнопка черная? :)))
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
да, именно черная а не красная!! :))
yor
Сообщение yor »
FF показывает. CP_OFF. Другим программатором залью - этим проверку на пустоту не проходит, сотру этим же - проходит. Странно.
Схема не та, транзисторов в два раза больше, и 34063. Ну да ладно, наскоком не получилось... В глубине ссылок ещё какая-то схема есть, проверю на соответствие.
Зато корпус красный :)))
Это вы мне про цвет кнопки? Обеспокоили...
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
То есть, у тебя нормально файл залился, а ты видишь только FF? Тогда не заморачивайся, программатор нормально работает, только прошивка скрыта, т.е включена защита кода.
скачай руководство по программатору, там про это написано: http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ru_1_0.pdf
Вернуться в «PIC»
