Опознание радиоэлементов
он прижимался силиконом веши такие хрупки ка стекло
ползы думаю не много от него обычный термистор и не факт1
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
что позистор может быть ntc
Сообщение Slabovik »
Позистор не может быть NTC. Позистор - это PTC. И именно позисторы ставят в качестве температурных датчиков в этих узлах.
Прижимать механически его нельзя - он по факту вообще бескорпусной. Делают их из кремния, также как транзисторы и диоды. Поэтому довольно хрупкий.
Поэтому здесь он приклеен к металлической пластине, на которой он держится, и которая его, совместно с клеевой массой, более-менее защищает.
чтот не помню не разу позисторов В ДАТЧИКАХ там обычно NTC стоят
позисторы очень нестабилны ка датчики обчно их ставят на запуск моторов и петли дкегауса и все...
Сообщение Skazyn »
Есть повербанк от Soshine, E3S. подгорела микруха, на которой нет опознавательных знаков.
Подскажите, что это может быть за микра.
Сюда перенес.
aen
(173.1 КБ) 674 скачивания
(96.67 КБ) 604 скачивания
(184.12 КБ) 409 скачиваний
Сообщение BF-2 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3284567#p3284567"]что за зверь? как узнать его параметры?
сопротивление его 250кОм, при нагреве паяльником снижается до, почти, нуля[/uquote]исходя из того что при нагреве сопротивление падает, то это NTC...
провел некоторые тесты:
≈ 0°С - 770 кОм
≈ 20°С - 330 кОм
≈ 100°С - 25 кОм
32°С - 180 кОм
35°С - 160 кОм
37,8°С -140 кОм
41°С - 125 кОм
всем спасибо!
зы. я думаю на звание термопара это чудо не тянет
обячный NTC номиналом 330к страный номинал-обычно китаянки ставят народные 10к и 50к
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Re: Помогите опознать элемент повербанка.
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3284793#p3284793"]Подскажите, что это может быть за микра.[/uquote] скоре чтото заказное чем ширпотреб
Добавлено after 52 seconds:
сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах
Сообщение V2200 »
Прошу помощи в опознании микросхемы. Размеры 5х5мм.
Маркировка в 2 ряда:
10Y46A
641AM
Стоит в фонаре Экотон-10. Управляет режимами работы светодиодов.
http://img.radiokot.ru/files/8435/1hevdzovh4.png
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сообщение Aleks.Duhov »
Прошу помощи в опознании ИК-фотоприемника (транзистора?). С 4 выводами не нашел ничего похожего... Схему отрисовал с печатной платы, насколько это было возможно и хватило таланта...
Логика работы схемы - при наличии ИК-излучения от ИК-диода управляющий контакт замыкается на землю через контакты 1 и 2 (по схеме) фотоприемника. При отсутствии - на управляющем контакте 5В.
https://yadi.sk/d/PtQP6SU93RX6Qa
PS. Вроде нашелся HLC2705/2701, энкодер скорости и направления. Единственное не понял - по спецификации питание и земля на внутренних контактах, а у меня в схеме + подается на крайнюю ножку, которая вроде как выход... Так по смыслу вроде он, но распиновка другая и внешний вид (но это может меняться как понимаю). Может есть какие внешне похожие аналоги, чтобы быть уверенным до конца?
Последний раз редактировалось Aleks.Duhov Ср янв 17, 2018 16:24:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Skazyn »
сейчас при болших партиях это выгодне чем лепить на обычных чипах[/uquote]
Извиняюсь, но ничего не понял. можно подробнее?
чтонепонятногото при болшойпартии даешь заказ н7а партию спецчипоф...тебе их делают бз маркировки или какойто своей месной маркировкой подобно 2005 в БПатх
Сообщение Skazyn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3285307#p3285307"]чтонепонятногото при болшойпартии даешь заказ н7а партию спецчипоф...тебе их делают бз маркировки или какойто своей месной маркировкой подобно 2005 в БПатх[/uquote]
аа... понятно. короче можно выкинуть сей хлам? так как схемы я не нашел в инэте
Сообщение ask3t »
Китайский ИБП,сгорел ключ,резистор датчика тока и ШИМ. Всем сорвало крышу,даже резистор раскурочило. Не могу понять,что это за ШИМ. По поиску на remont-aud ничего не нашел. Распиновка:
8-gnd
7-vcc
1-fb
6-CS
5-drv
Фото останков в аттаче,корпус SOIC-8.
(70.35 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Dr.Tr. »
Что за чудо? Гугл заткнулся и не хочет ничего говорить :?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3287020#p3287020"]Что за чудо? Гугл заткнулся и не хочет ничего говорить :?[/uquote]
http://www.155la3.ru/k106.htm не она?
вобще сайт интересный, я сам многого не видел в жизни, из того что здесь имеется :beer:
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Последний раз редактировалось oleg63m Пт янв 19, 2018 07:49:46, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Алексей FAV »
to: oleg63m Это восьмивходовой логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
Здесь посмотри :)
http://www.155la3.ru/k106.htm#1lb065
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение oleg63m »
Алексей FAV писал(а): Алексей FAV
:shock: :shock: :shock: иче? я тут при чем? спрашивал Dr.Tr.
а я ему ответил
прости. oleg63m
для Dr.Tr.
(106.64 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось Алексей FAV Пт янв 19, 2018 08:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
прощаю :))) :))) :))). но чтоб в последний раз :beer: :))) :))) :)))
Сообщение ded6moroz »
ask3t писал(а):что это за ШИМ. По поиску на remont-aud ничего не нашел. Распиновка:
8-gnd
7-vcc
1-fb
6-CS
5-drv
А вы распиновкой не ошиблись? Ключ точно с той стороны корпуса? После получаса курения ДШ ни одной похожей модели. Особенно, чтобы + и - были рядышком. Самый близкий вариант - через одну ногу, плюс на 8-ю и минус на 6-ю.
Дайте больше информации, что за аппарат, фотографию платы с обоих сторон. Хоть что-нибудь что бы могло помочь.
Сообщение Муррчик »
Может кто и опознает?
Без маркировки, 24-pin, точно известно следующее:
микрухи отечественные, родом из 90-х примерно,
лежали среди всяких УМС-музыкалок, это значит-
или какая-то разновидность УМС-ок но в странном
корпусе, или (на крайний случай) чип "игрушки -
пианино", они когда-то проверялись, требовалась
внешняя RC-цепочка для тактирования, распиновку
никто не помнит, инфы найти не удалось...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Вернуться в «Практика»
