Geser
Сообщение Geser »
Купил сегодня разьемчиков для ИН-2 по целых 3р. за штучку :) Такое могли придумать только в СССР и только для какого-нибудь танка :) Там таки пружинки и железки... фиг вытащиш.
Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти :)
Еще увидел случайно интересный индикатор. Цифра сантиметров 12 высотой :shock: Картинка не очень, витрина отсвечивала. На ценнике было написано ИЛЦ 1-1/7 Для каких-нибудь больших настенных часов - афигнно.
SLvik
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):Купил сегодня разьемчиков для ИН-2 по целых 3р. за штучку :) Такое могли придумать только в СССР и только для какого-нибудь танка :) Там таки пружинки и железки... фиг вытащиш.
Я на этом разъёме одну ИН-8 пальцами раздавил когда вытаскивал.:cry:
Теперь вытаскиваю только пошатывая её.
Кстати это панели от декатронов А-107, А-108, А-109.
У них по центру вывод анода.
Geser писал(а):Котоводы, кто знает, были ли в размере ИН-2 или ИН-17 индикаторы символьные? Типа +/- ? Я не видел, но хочецо найти :)
Нет, таких не бывает - только цифровые.
Geser писал(а):Еще увидел случайно интересный индикатор. Цифра сантиметров 12 высотой :shock: Картинка не очень, витрина отсвечивала. На ценнике было написано ИЛЦ 1-1/7 Для каких-нибудь больших настенных часов - афигнно.
Ничего особенного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=158342#158342
Кстати надо было взять - тоже редкие на данный момент.
Pylraster
Сообщение Pylraster »
Есть индикаторы ИН-5 с таким же цоколем РШ-27.
http://www.istok2.com/data/1739/
Правда символов +/- там нет, и найти думаю сложновато.
А для ИН-17 нету такого.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Ну дак что, в качестве питалова транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в. Сегодня пробовал запускать лампы от постоянки 100в. Работают. Яркость устраивает. А из 30в с помощью кренов 5в и 9в сваять.
Печатка правильная? А то автор печатки так и не отписался :cry:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1374
Схема http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Pylraster
Интересно, по паспорту напряжение зажигания не более 170в.
Там точно 100в постоянки? Вроде как бы маловато для зажигания.
Хотя... , если транс родной то должен подойти. Только вот из 30в делать 5 не очень хорошо. Да и у кренки, если не ошибаюсь верхний предел 35в.
SLvik
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Ну дак что, в качестве питалова транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в.
Поставьте стабилизатор от 30в на 9в, а с 9в на 5в.
кт3102 писал(а):Сегодня пробовал запускать лампы от постоянки 100в. Работают. Яркость устраивает.
Странно.
У них напряжение зажигания 170в.
По идее не должны они гореть от 100в.
SLvik
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):Интересно, по паспорту напряжение зажигания не более 170в.
Pylraster чуть опередил. :)))
Geser
Сообщение Geser »
А если я их к 300в. подключу ненадолго, не попортятся?
Pylraster
А толку? У кр142ен8а макс. вх. напряжение 35в. Скачок в сети - и нет ее.
По моему мнению проще транс вольт на 12 и преобразователь на 555. Или на мах1771, но это дороже.
Последний раз редактировалось Pylraster Чт ноя 26, 2009 23:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Если транс на 100 В, то постоянки будет уже 141 В :wink:
Pylraster
Если 300в и приличный ток то ее пробьет дуговой разряд и сгорит она.
Для этого достаточно даже напрямую в сеть 220в.
Там главное ток ограничивать на уровне паспортного.
SLvik
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):Если транс на 100 В, то постоянки будет уже 141 В :wink:
Насколько я понял 100в постоянки. :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а): У кр142ен8а макс. вх. напряжение 35в. Скачок в сети - и нет ее.
Импортная не сгорит.
Только на выходе 9в пропадёт.
Pylraster писал(а):По моему мнению проще транс вольт на 12 и преобразователь на 555. Или на мах1771, но это дороже.
Поддерживаю. :)
Транс мотать не надо.
Pylraster
Так может у него там 30в переменки? А постоянки то тогда будет 42 :) .
А с К155ИД1 там не может быть проблем? Я так понял она там в динамической индикации работает.
SLvik
Сообщение SLvik »
В любом случае лучше сделать на транзисторе стабилизатор 9в.
А ещё лучше найти транс 12...15в. :)
Чебадонов
Сообщение Чебадонов »
Я бы все же импульсник забацал ! и для общего развития хорошо и для экономии электроэнергии :) а то рассеивать много придется.
Секретный кот
Он чуть выше пишет
кт3102 писал(а):транс от калькулятора подойдёт? Выдаёт 100в и 30в.
Наверно выпрямил эти 100 В и решил, что стало 100 В постоянки :))
кт3102
Сообщение кт3102 »
Очепятолся. 100в и 30в переменки. К 100в подключал диодный мост, к мосту ИН-16. Яркость как в калькуляторе. Насчёт 30в. Может смотать её немного? Только не понятно, она второй или третьей моталась :dont_know: Не очень понятно. Какие ещё есть методы понижения напряжения в 30в?
Схема есть?
Есть схема импульсника без импортных транзисторов?
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Я совсем недавно ИН-ки проверял из розетки через IN4007 и 47К. Все светились.
Geser, где панельки надыбал и ИЛЦ1-1/7 нашел?
SLvik
Сообщение SLvik »
кт3102 писал(а):Насчёт 30в. Может смотать её немного?.
Хорошая мысль. :wink:
Схема есть?]
Обычный стабилизатор - Транзистор N-P-N, резистор и стабилитрон.
Боюсь что без импорта не обойтись. :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
