PICkit2. Собираем.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не понимаю - вот нафига там 34063? Там на PIC'е всё делается легко!
Сообщение oleg63m »
а резисторы 4,7 ком есть на 4 и 5 ноге на землю? шнурок юсби не пробовал менять? у меня оборвался через неделю после покупки.
проверь еще на другом компе. схема есть на офф сайте в юзер мануале, и здесь по топику можно поискать.
в виндовой оболочке есть тест напряжений и сигналов, проверить бы, и калибровку неплохо бы провести.
Я его полностью поддерживаю.
yor
Сообщение yor »
Chettuser писал(а):нафига там 34063? Там на PIC'е всё делается легко!
На хлипком проводе питание просядет, и что PIC сможет сделать?
oleg63m писал(а):а резисторы 4,7 ком есть на 4 и 5 ноге на землю? шнурок юсби не пробовал менять?
Есть, менял.
oleg63m писал(а):проверь еще на другом компе. схема есть на офф сайте в юзер мануале, и здесь по топику можно поискать.
На двух проверял, двумя шнурками. Сначала работал ведь, что-то сдохло видать. Родная схема от микрочипа не такая же?
Вот эта схема один в один (вроде бы, на достаточно пристальное разглядывание).
pickit2.pdf
(27.66 КБ) 195 скачиваний
Сообщение oleg63m »
yor писал(а):На хлипком проводе питание просядет, и что PIC сможет сделать?
если просядет, то уже 34063 хрен что сделает :))) проверено не раз на стк500 :))) , так что не выход, просто избавились от r2r операционника с полевиком
какая бы она не была, хоть на синтезаторе, хоть на синхроыазотроне, алгоритм работы остается тот же, если, конечно прошивку не поменяли внутрях, но это врят ли. а посему все тесты и напруги должны соответствовать оригиналу.
Chettuser
yor писал(а): Прошиваю этим
 pk2cmd -C -P
Auto-Detect: Found part PIC12F675.
Device is blank
Operation Succeeded
Вот он Вам и говорит, что девайс пустой. Device is blank
Я чёто не врубился - так где 34063 стоит? В PICkit'е? И чего он делает?
Попробуйте таки оригинальную оболочку PICkit2. И обновить ПО кита через неё.
yor
Сообщение yor »
Ага, а должен быть прошитым.
В одной из вариаций схемы, как я понял, для стабилизации +5В от USB, но там ещё чего-то можно перемычками нагородить.
pk2cmd -?V
Executable Version:    1.20.00
Device File Version:   1.62.00
OS Firmware Version:   2.32.00
Попробую, в эмуляторе, но свежее вроде дальше некуда?
Сообщение oleg63m »
yor писал(а):Вот эта схема один в один (вроде бы, на достаточно пристальное разглядывание).
pickit2.pdf [27.66 KiB]
это схема почти как от оригинала. ну так где там 34063? а если взять лупу и посмотреть на плату? по моему ты чего-то путаешь. жаль на фото хрен чего разглядишь ну и лм358 желательно заменить на r2r, или напряжение vdd меняться не будет, надо плясать с бубном, чтобы заработало, что для начинающего не есть гуд :))
вот внимательно посмотрел на плату, посчитал микросхемы и транзисторы, прикинул мозгами, ну нет там 34063,
и не может быть. вот попробуй не врать, а внимательно посмотри с лупою на плату. там единственная микросхема, которая не пик18ф2550 и не 24с512.
и судя по обвязке там лм358 или что-то совместимое по ногам.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 06, 2016 09:13:37, всего редактировалось 1 раз.
yor
Сообщение yor »
34063 на схеме от Дубровенко, которую предложили на прошлой странице. На моей нет. Учту.
Сообщение oleg63m »
а шо ж ты мозги паришь?
yor
Сообщение yor »
Я ничего такого не говорил, читай внимательнее :))) Да, это lm358
Сообщение oleg63m »
ну так значит и проверить все можно из фирмовой оболочки. с помощью мультиметра.
Chettuser
Я на фото разглядел что то типа 1N4148? это где такое стоит там? Если D4, попробуйте махнуть на время на какой-нибудь Шотки, например BAT54. Были такие случаи.
yor
Сообщение yor »
Есть такой, диода там всего 3, два уже Шоттки SS14. Это маленький цветной цилиндрик, наверное, хотя не поручусь, что это именно 4148. Соответствует схеме. Схема в третьем сообщении на этой странице.
А вот скажите, пытаюсь скачать с микрочипа оболочку, там два варианта:
1. PICkit 2 V2.61 Install A размер 3Мб
2. PICkit 2 V2.61 Install with .NET Framework A размер 30Мб
Мне бы по-минимуму, только откалибровать, использовать я её всё равно не буду, но права на ошибку нет, так как буду пытаться запустить в эмуляторе, что брать? В чём различия?
Сообщение oleg63m »
yor писал(а): 1. PICkit 2 V2.61 Install A размер 3Мб
В чём различия?
а в том и различие, что первая предполагает что у тебя уже установлен .NET Framework, мол нахрен его качать, коли есть?
а второй, установит сразу .NET Framework, а потом программу.
тоесть для работы он непосредственно нужен.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Хотел обратить внимание на тот факт, что резисторы 10 Ом схемы ограничения размаха выходных сигналов программирования имеют слишком низкое значение и при Vtgt=2,5 V ток по выходам контроллера составит (5V-2,5V)/10R=250mA. Максимальный выходной ток контроллера PIC18F2550 должен быть не более 20мА ( см.DS). Такая перегрузка по току выхода вещь нехорошая. Ток ограничивается сопротивлением открытого канала выходного МОП транзистора микросхемы и приводит к перегреву структуры. И так же, в момент ограничения напряжения выхода сильный скачок тока потребления контроллера может приводить к сбоям в работе. Реально должны стоять резисторы не менее 120 Ом. У меня установлены 510 Ом. Ток выхода составит не более 5мА, что безопасно и для входов программируемого устройства, если сигнал программирования превысит напряжение питания программируемого устройства. Типовые токи защитных структур входов большого количества микросхем рассчитаны на 5мА.
yor
Сообщение yor »
Это Вы насчёт чего, какой схемы?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Я собирал по оригинальной схеме Microchip. Это же относится к любой другой схеме с аналогичной схемотехникой выхода. У меня также в схеме полевики заменены на IRLML6402 и IRLML 2502. MCP6001 на LM 358 с резисторами делителями-согласователями подтяжки выхода.- 4к7 и. 2к2. Питание на выходе точно регулируется от2,5 до 4.7 вольт( остальное падает на выходном диoде Шоттки - 1N5817!!).Можно обойтись и без Rail -to Rail по выходу ОУ.Частота преобразователя 12 вольт равна 150 кГц. Дроссель в моей схеме 470 мкГн. Максимальный ток накопления в катушке около 45 мА.
Последний раз редактировалось EMiq Вс фев 07, 2016 14:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Ок, удалил.
Последний раз редактировалось Chettuser Вс фев 07, 2016 15:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Причём здесь Vpp?.Вопрос к выходным сигналам Data , Clk. И так же Aux, если его задействовать для выхода. На них установлены управляемые Vtgt параллельные ограничители уровня на транзисторах. Вот про них я и писал
yor
Сообщение yor »
Запустил под фирм. оболочкой, то же самое, в программаторе что-то сдохло.
Программа (что с защитой кода что без) делает вид что заливается, но потом, как я понимаю при автоверификации панелька красная и "Program failed at adrr 0".
Ручная верификация не проходит, считываются одни 3FFF по всем адресам, OSSCAL считывается верно, в общем "Device is blank".
Пора лезть с осциллографом. Похоже на Uпрог, хотя тестером тыкал, что-то там дёргается. И не стирает тоже.
1). Калибровку сделал, вот только непонятно, прошла ли она? Как проверить? Калибровка только по Uпит, Uпрог нету?
2). А почему везде 3FFF, подозреваю, что это связано с 14бит длиной команды, но пока не додумался, почему так :)))
Вернуться в «PIC»
