Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста
в данной схеме триак подключен правильно ? не к катоду ли он должен подключаться ? :roll:
Tell Me The Truth
Сообщение unalex »
FreshMan писал(а):в данной схеме триак подключен правильно ? не к катоду ли он должен подключаться ?
правильно
на схеме симметричный динистор, крути его как душе угодно
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение rasim933 »
Подскажите пожалуйста что экономичнее/ярче/проще в реализации? Один 1w,350мА или 17 штук 0,5W,20мА соединённых параллельно.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение Slabovik »
Недостаточно данных для ответа. Производитель заявляет характеристики, в т.ч. по светоотдаче - необходимо их найти...
Сообщение rl55 »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйстав данной схеме триак подключен правильно ?
Если придерживаться вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Симистор , то симистор подключен неправильно - внизу должен быть условный катод (правильно - "вывод 1").
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
К сожалению не смогу я найти тех. инфы на светодиоды т.к. покупать буду с Ebay. К примеру1w светодиод. 5мм светодиод. Написанная инфа в описании подойдёт?
Мнэээ... По светоотдаче считать надо у одного канделы, у другого Люмены (лень, если честно, блокнот доставать). Во-1, их надо привести к параметру "светоотдача", выраженную в Лм/Вт. Во-вторых, надо определиться насчёт характеристики направленности. Ибо 1W светит на угол не менее 120° (140 скорее), а маленькие - только на 60° (хорошо, что не на 20). Соответственно, это совершенно разный характер света (чисто по восприимчивости)
Ясно. Сделаем вид, что я ничего не спрашивал. :roll: :)
Сообщение Catcatcat »
rasim933 писал(а):Ясно. Сделаем вид, что я ничего не спрашивал. :roll: :)
Это не инфа, это так отмазка, что бы что-то было. С моей практики, эти светики лепят с 4 параллельно включенных кристаллов. кристаллы как вино ставят любые какие есть, соответствие перекос по токам получается приличный, второе тех толстых ножек для отвода тепла недостаточно, через 2-3 недели непрерывной работы, начинает видно деградация кристаллов, они ярже другие тусклее, на белых светиках люминофор темнее на перегретых кристаллах и яркость теряется более 50%. Еше через недельку начинает наблюдаться перегорание.
В общем может это мне такие попались, но на 100 мА их запускать нельзя, на 50-60 еще нормально, но не более.
Catcatcat писал(а):В общем может это мне такие попались, но на 100 мА их запускать нельзя, на 50-60 еще нормально, но не более.
Вы про 1w светодиоды? Они же работают при токах до 350мА, не?
У светодиодов заявляется предельный ток. 350 мА - это предельный ток для 1W светодиодов. Работая на пределе, кристалл деградирует в разы быстрее, чем на меньших токах, поэтому при эксплуатации, если необходимо обеспечить долгую жизнь диоду, нужно выбирать рабочий ток в пределах 0.5~0.8 от предельного. Ну, и охлаждение. Эти 1W светодиоды нуждаются в прижиме к радиатору (теплоотвод у них через "попку", а не через ножки), а радиатор при работе также очень нежелательно греть выше 40~45°С...
Всё это касается и обычных светодиодов. Правда, у них теплоотвод через ноги, но 20 мА - это предельный ток (рабочий - это 10~15 мА), а остужать, если вдруг они собраны в массив, тоже надо (у меня есть самодельная матрица на 320 светодиодов - греется весьма ощутимо).
Сообщение Андрей Бедов »
Помогите пожалуйста со схемой и номиналами входного делителя для LA4705. Скрин из справочного листа с параметрами положил в прикреплении.
Нужно: унизить чувствительность по входам, учитывая что сопротивление входов микросхемы ~30 кОм, а входной сигнал будет амплитудой ~1В (с выходов "наушников" плееров, телефонов, линейного у ДВД, и подобной шняги).
И как это реализовать схемно, и согласовать импедансы с выходами подключаемой аппаратуры (вроде везде 75 Ом у линейных выходов, да?).
Чувствительность очень высокая, приходится у всей подключаемой аппаратуры устанавливать уровень громкости чуть-ли не на единицу из ста.
В общем, типа как надо загрубить, зашунтировать у неё входы.
Заранее спасибо.
"Унизить" можно Андрея Бедова, а уровень сигнала понижают.
Было бы гораздо лучше, если бы дали прямую ссылку на даташит, а не на куцый скриншот, и показали бы свою схему. А так пока только общая рекомендация - поставьте делитель на входе из резисторов (например 10:1 или более), и наступит счастье.
Сообщение Gudd-Head »
Андрей Бедов писал(а):И как это реализовать схемно, и согласовать импедансы с выходами подключаемой аппаратуры (вроде везде 75 Ом у линейных выходов, да?).
Согласовывают высокочастотные схемы (когда длина проводов порядка длины волны).
Для аудиоаппаратуры входное сопротивление следующего каскада должно быть больше выходного сопротивления предыдущего.
Извините, если не так применяю термины. Вроде по смыслу понятно, что мне надо.
Или хотя-бы ткните лапой в книгу из Сундука Кота. Видите же, что хочу разобраться...
А то заброшу всё, и пойду на Луч с корешами траву курить. И вырасту в асоциального элемента. :facepalm:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 07, 2014 12:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Не надо ничего согласовывать. Ставь на входе переменник и крути пока не будет ОК :music:
Я заметил, что чем меньше ставлю сопротивление параллельно входам, тем меньше белый шум (ш-шшсс) в динамиках. И как-же утверждение, что Rвх должно быть больше чем у источника сигнала? На каком резисторе мне остановиться?
Ставя резистор параллельно входу, вы уменьшаете Rвых предыдущего каскада, а не Rвх. Так что всё правильно - эквивалентное напряжение шумов и наводок при этом уменьшается.
Ну что, третий раз надо повторить, что вам нужен делитель? 1 кОм ставите параллельно входу своей микросхемы, 10 кОм между входной клеммой и точкой 1 кОм-нога входа. Получаете ненапрягающее предыдущие каскады 11 кОм входного сопротивление, снижение уровня на входе в 11 раз, 0,9 кОм выходного сопротивления источника сигнала с точки зрения входа микросхемы... 1 кОм можете и регулятором громкости оформить, если поставите переменник...
Сообщение Vendein_RaZoR »
Такой вот небольшой вопрос . Что есть вообще на самом деле постоянная составляющая (среднее значение) выпрямленного или смещенного (в усилительном каскаде на транзисторе например) напряжения ? Это ведь не что иное как первый член в ряде Фурье ?
Для выпрямленного напряжения допустим
Получается если Изображение и частота = 0 , то остается только первый член разложения который и определяет постоянную составляющую ? :dont_know:
Ну да.
Вернуться в «Теория»
