Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Если вы его подключите к 5 В, то на нём будет падать 5 В. Логично, правда?
Т.е цепь состоит только из резистора и источника?Если да,то как сказали 5в.А если нет то вспоминаем дедушку Ома с его законом,воружаемся калькулятором и считаем.Nevox писал(а):вот есть 5 В, есть резистор 10кОм,как посчитать падение напряжения на этом резисторе?
- (4.27 КБ) 432 скачивания
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
А я вот немог никак запомнить его так, зато увидев это уже незабудуДрон писал(а):вспоминаем дедушку Ома с его законом
I'am a Rock N' Roll-Aholic
А почему вы думаете,что эту картинку легко запомнить?
Я предлагаю логический способ связывания этих параметров - чем больше напряжение - тем больше ток,чем больше сопротивление - тем ток меньше.
Отсюда U пишем в числителе, R - в знаменателе.
Всегда так пользовался,пока не дошел до автоматизма.
Если пользуешься этим законом, то он сам запоминается.А если нет, то никакая логика и картинка не поможет.
вопрос задан некорректно.Nevox писал(а):Ребят,привет.Как рассчитать падение напряжение на резисторе?
падение напряжения подсчитываем когда известен ток и сопротивление сопротивление (в котором течёт этот ток):
U = I * R ,
если (как в вашем задачке) заранее известно напряжение на сопротивление то с какой стати нам его искать при этом ...
rl55 согласен с вами, а если вникать в сут физического процесса - так можно чувствовать процессы и эта облегчит жизнь...
Собрал схему, К. 15nf r100 заменил на 150 работает на частоте 9241Гц. Светит. Не могу измерить эти самые 3 вольта.
Нарисовал в протеусе, но там МВ не завелся, хотя диод светит.(может глюк, я forward voltage поставил 3,5в)
Пояснения на английском я прекрасно понимаю, про падение напряжения на К. и разность потенциалов.
Между чем и чем щупы вольтметра ставить?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
в чем разница между обычным электролитическим конденсатором и неполярным?
и можно ли один заменить на другой без урона работоспособности?
Во первых электролитические конденсаторы обычно полярные, а это значит они могут работать только в цепях, где есть постоянная составляющая, например в сглаживающих фильтах и т.д.
Во вторых.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1052156
Во вторых.
Основное достоинство электролитических конденсаторов в том, что они имеют меньшие габариты при одинаковой емкости по сравнению например с керамическими или другими подобными.aen писал(а):Электролитические конденсаторы плохо работают на частотах уже порядка десятка килогерц и плохо выполняют свою роль на этих частотах
Столкнулся с непонятным (для меня) обозначением на принципиальной схеме. Что это каскад из 4ёх конденсаторов или чтото ещё, и как они соединены тут?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- (57.27 КБ) 439 скачиваний
и что?
4 конденсатора в параллель....чтобы все 4 не рисовать....
а угадайте сами с трёх раз
трубочка с проволочкой внутри
В гугле дайте запрос "УГО принципиальных схем". Изучайте полученные ответы
Вот например http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU ... etype=.pdf
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1364045932
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1294588846
{АРХИТЕКТОР}
что значит схема блока питания с развязкой от сети?
