Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
А что с зарядом бустерной ёмкости?
Согласен при не правильном монтаже ваша схема чуть облегчает работу ИРки, но ограничивает выходной ток.
Я тоже доволен ИРкой, при правильном монтаже работает нормально.
Сообщение Сергеj »
Как проверить эффективность работы входного фильтра ИИП?
Сообщение Slabovik »
Бытовой метод - радиоприёмником, включенным на ДВ или СВ.
Сообщение Сергеj »
Радиоприемник должен питаться от сети?
Сообщение Enman »
Для помех диоды моста надо шунтировать конденсаторами, во всех тв стоят...
А проверить эффективность фильтра - подключить общий осцила к нулю сети, а щупом на общий выхода блока питания, если чисто, то фильтр отличный ( в чём я очень сомневаюсь :) )
Приёмник - от батареек....
Нет, это всё равно. Радиоприёмник своим плохо экранированным трактом будет ловить помеху, излучаемую в эфир сетевым проводом и т.п. Входной фильтр ставится именно против такого излучения.
Конденсаторы на диоды ставятся с чисто противоположной целью - исключить коммутацию сетевого провода диодами по ВЧ...
Сообщение Enman »
Приёмник от сети гудит по всей квартире, а от батареек- уже можно чего-то наблюдать. Я так проверял, что если дроссель электронного балласта ЛДС поставить в общий провод, то помеха везде, а если лампа на общем - то на метр и дальше не слышно.
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):без нагрузки дал 19 вольт.
подсоединил нагрузку - 5 Ом . спустя пару секунд предохранитель сгорел....с виду все целое.
прозвонил ключи, мост, полумост, затворные резики, диоды - тоже все целое.. странно все это.
история имела свое продолжение..
заменил предохранитель. все заработало без нагрузки.
после нескольких минут работы без нагрузки, ощутимо нагрелись полевики, резистор снабера.. 18К резик, но ему то понятно почему...мост, ноон греется от резистора наверное.
на выходе с одной полуобмотки имею такое
напомню, что у меня после диодов полумоста идет сразу дроссель 50мкГн, а только потом емкость 2200х35. может из-за этого..
Сообщение Сергеj »
Уменьши снаберный конденсатор в певичке в 2 раза, а может и в 3 раза
Сообщение Dimok1994 »
Всем мир:) тут такое дело выдернул недавно из двдишника бп но тут такая беда, я в них не шарю :( хотелось бы запитать им усь на ИМС сборка которого произойдет в скором времени :) чуть позже кину ссылку пишу с телефона тутошним хостингом нет возможности воспользовался :( комп не фурычит ( если что дал марки zzx :)извиняюсь если ошибся темой :)
http://keep4u.ru/full/aefe7633ca8deeb1b ... 0a115.html вот ссылка на фото бп :)
Сообщение AcousticManiac »
Фигня этот блок. Трансформатор крошечный. В силовой части даже транзистора нет, значит, все делает микросхема, а если на ней, как видно, нет радиатора, и она в пластиковом корпусе DIP, то мощности кот наплакал. Переделка под усилок невозможна.
Сообщение Enman »
Фото-фуфло, и никому не нужно в этой теме, по фото лечат в других местах....У тебя нет IR2153, не хочется посылать, сам знаешь куда идти... :)
Ну на некоторых выводах написано 12v вот я и подумал если двуполярник то tda хлипенькую запитать можно. :) к сожалению больше ниче нет :( собираюсь взять Вега 323 стерео может там транс норм.. ?? И где можно эту как выразились фуфло :) использовать ??) выкидывать жаль :(
Сообщение Философский Кот »
Dimok1994 писал(а):И где можно эту как выразились фуфло использовать
Сделать крохотный БП на ирке на мощность около 40Вт (вроде транс соответствует :))) ) и запитать что-то соответственное :)
Блок надо делать с нуля. С этой платы взять только транс, и то разобрать его-задачка хитрая, придется варить или в растворителе замачивать, он лаком пропитан. А эти напряжения 12 вольт питали схему ДВД на операционниках, у них потребление-считанные миллиамперы.
И че, этого хозяйства типа хватит на пропитание чего-то типа двух TDA2030? Что-то сне не совсем верится в потенциал этой крохи))
У меня еще пара вопросов а зачем на этом бп 2 транса ??? И можно ли как нибудь этот бп переделать и как ??)) заранее спасибо за советы ,:):)
Сообщение Enman »
какие переделки с твоими познаниями?... :) ...если трансформатор от дросселя не отличаешь....
Ну у меня приемущественно еще советские детали :) а советские дроссели трудно спутать с трансом :D я к этому и привык :) а тут они очень похожи :):)
И я самоучка :) читаю сайты форумы вот тут решил остановится :) оформление понравилось, люди умные и есть что почитать :) ну так поможете ??) радиорынков у меня в городе нет :( а тока один затхлый магазинчик :) так что детали у меня все со старых телевизоров и вот вегу 323 стерео хочу взять ))
