Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Это всё справедливо при эксплуатации микросхемы как её разрабатывали.
Её разрабатывали для генерации 180в ?????
Нет не разрабатывали.
Значит и её и др. микросхемы нельзя применять начинающим и остальным.
Если вы так защищаете 3ю ногу тогда скажите как с неё убрать паразитные наводки от дросселя?
Ваш кондёр 47Пф не помогает, проверено на практике:
Увы, теория справедлива независимо от даташита и независимо от применения. Я уже написал, привезут MAX1771 и я буду экспериментировать. Сейчас я вот считаю, что наводок с дросселя там никаких нету, а фид-форвард конденсатор нужно подобрать по емкости. Если напряжение на выходе большое, как в нашем случае, то значит нужно кондер меньшей емкости брать, может единицы пикофарад. Вобщем, я бы поковырял прямо сейчас, если бы эту микросхему не было так сложно достать.
Giggity giggity goo!
Сообщение suslogon »
Foks
а зачем эксперименты,если все вроде отлично работает по схеме слвика? :)
crocodil
Сообщение crocodil »
suslogon писал(а):
нуну...снова начинается безосновательная защита своей якобы супер конструкции :)))
1. схема на мах1771 никакой настройки и подброрки НЕ требует. все детали серийные и четко прописаны.
2. валерьянка в помощь :)))
3. цена - далеко не всех приоритетный аргумент.
4. я не могу собрать)))у меня нет дома проволоки и сердечников :)))
5. и по каким пунктам? ну если только по степени чсв автора :)))
Проволка и сердечники есть дома у всех, я уже писал, откуда они берутся.
А то что моя конструкция супер, по сравнению с твоей, это тоже факт. Так что брат, тут уж извини, не обижайся. :tea:
:))) запатентовать не забудь и смотри не забронзовей :))) :))) :)))
Сообщение sova »
ДА?!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Гефестион »
mss_ja писал(а):синий шар.
Возможно, у Вас слишком большой ток. Кстати, этот шар возникает только на пятёрке? Если так, то можно переставить эту лампу в десятки часов. Вообще в ИН-14 это редкое явление, вот в ИН-18 такие шары почаще встречаются, но в основном на единице.
Сообщение uldemir »
mss_ja писал(а):я не в споре участвовал. просто спросил чем лучше микросхема которая в 20 раз! дороже чем мс 34063 :shock:
Наверное, потому что отличаются принципом регулирования. 34063 при недостаточной нагрузке просто пропускает импульс накачки дросселя, а 1771 просто откладывает этот импульс до необходимого момента (в определенной степени). Поэтому у 34063 возможен акустически слышимый звон, а 1771 получается просто ШИМит (увеличивая период). Длина импульса и у той и другой имеют токовое ограничение. Вот пожалуй единственное их отличие в плане построения высоковольтного степ-ап.
А так можно много копеечных деталей пользовать. Из ширпотребных TL497, TL494, UC3843. Ладно, первые две в слишком больших корпусах и ноги надо далеко считать.
Причем, я бы сказал, что 3843 работать будет так же как 34063. Даже лучше. 34063 расчитана на управление биполярным транзистором, а 3843 - полевого (не нужно драйвер городить).
Любая грамотно разработанная схема так и работает. Только детали надо ставить под которые рассчитывалась схема. А то напишут дроссель 220мкГн и всё. Остальные, не менее важные параметры умалчиваются, почему-то.
Купи. У меня, в отличие от других нет залежей дохлых зарядок. Мне тоже неоткуда брать трафы. Но я купил сердечники, бобины, проволоку и сам мотаю.
p.s. что-то не так написал? подозрительная тишина.
Сообщение mss_ja »
шарик на всех цыфирах.
Сообщение uldemir »
У меня раз при первом включении было так же. Снизил анодный ток, а затем оно само рассосалось и при увеличении больше не возникал.
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):Увы, теория справедлива независимо от даташита и независимо от применения. Я уже написал, привезут MAX1771 и я буду экспериментировать. Сейчас я вот считаю, что наводок с дросселя там никаких нету.
Посмотрим как микра к вам придёт.
Теория иногда отличается от практики.
crocodil писал(а):Проволка и сердечники есть дома у всех, я уже писал, откуда они берутся.
Да, у меня есть трансформатор от ч/б телевизора - сердечник и проволока.
Как раз БП будет размером как сами часы, даже больше.
crocodil писал(а):А то что моя конструкция супер, по сравнению с твоей, это тоже факт.
Естесственно, кто бы сомневался.
Моя конструкцияя тоже супер для меня...
uldemir писал(а): Но я купил сердечники, бобины, проволоку и сам мотаю.
Не проще дроссель намотать?
Или сердечников нет.
uldemir писал(а):1771 получается просто ШИМит (увеличивая период)
При ШИМ период следования импульсов остаётся неизменным, а меняется лишь длительность импульсов (т.е. скважность). Вот у 34063 период меняется за счёт пропуска импульсов при малой нагрузке.
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):Не проще дроссель намотать? Или сердечников нет.
Я и мотаю дроссели. Тут уже объясняли. Мотаю (пока) двухобмоточные дроссели. Дроссель он и есть дроссель. Только в случае двухобмоточного преимущество в том, что не надо искать транзисторы с противоречивыми требованиями - малое сопротивление канала и высокое обратное напряжение сток-исток. Я использую дешевые низковольтные транзисторы (у меня их залежи! дали распаять две платы от UPS-ов, а там по 4 штуки в плече!).
Гефестион писал(а):Вот у 34063 период меняется за счёт пропуска импульсов при малой нагрузке
Ну тогда у 1771 частотная модуляция. А у 34063 всё-равно выпадение импульсов. А это совсем не ШИМ. даже рядом не стоит.
у мах1771 не просто шим или чим:
"Its unique control scheme combines the advantages of
pulse-frequency modulation (low supply current) and
pulse-width modulation (high efficiency with heavy
loads), providing high efficiency over a wide output
current range, as well as increased output current
capability over previous PFM devices."
Сообщение Ян »
Ну не надоело вам раз в 20 страниц поднимать одну и ту-же тему, обсосанную со всех сторон! Тем более есть специальная ветка! :kill:
Сообщение SLvik »
Ян писал(а):Ну не надоело вам раз в 20 страниц поднимать одну и ту-же тему, обсосанную со всех сторон! Тем более есть специальная ветка! :kill:
Сам поражаюсь.
Уже раз 5 спорили о 1771 и др. и опять одно и то же.
Всё равно каждый будет собирать как привык.
Сообщение Palmyr »
crocodil писал(а):Трансформаторный преобразователь может собрать каждый из того, что у него уже есть дома. :)
И это все при том, что трансформаторный преобразователь обставляет step-up по всем пунктам.
Полностью согласен :beer:
Это если всё есть.
А если нет ни сердечника, ни проволоки, ни др. деталей.......
Ну не знаю, может только у меня так, но сердечников от трансов море. Из одного только ЖК монитора вытаскиваются 5 трансов (4 высоковольтные, 1 с сетевого БП)
я сейчас хочу попробовать уменьшить этот преобразователь в размерах и перевести на смд полностью...мах в смд уже заказал, также как и катушки, транзюк, диоды...
Вся проблема - конденсаторы всё равно большого размера. Особенно это касается бп работающих от сети. Сейчас вот развожу сетевой БП для часов - очень проблематично его было сделать высотой 1см. Пришлось на некоторые ухищрения пойти. :)
ЗЫ: не надоело про МАХ спорить? Мало ли что кому нравится? Мне так после DM0165 на все эти максы и прочее смотреть не хочется. :) Что теперь мне надо всех убеждать её использовать?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение LEVV2006 »
Всё походу 830 сдох начел греться и напряжения вообще никакого нет.
Куплю этот.http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=204
Или стоит на чомто другом попробовать?
Сообщение Av4arik »
LEVV2006 писал(а):Всё походу 830 сдох начел греться и напряжения вообще никакого нет.
походу он тупо открыт. выдерни микру из панельки/макетки. греется? если да, то бороды ему, если нет, то бороды 1771.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение mss_ja »
у 830 сопротивление 1,5 Ом у 740 ,55 Ом.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб янв 14, 2012 15:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
у 830-го сопротивление 1,5 Ом у 740-го 0,55 Ом.
Вернуться в «Умные мысли»
