Сообщение mss_ja »
STR@NNIK писал(а):Спасибо ! :) Теперь и я умею загружать плакаты на форум .
только убирай галочку Уменьшить до 640 пикселей
тогда можно посмотреть полную картинку.
Сообщение STR@NNIK »
Sniper@ писал(а):STR@NNIK,а можно ваш проект часов увидеть? :lol:
Все не как не подготовлю материал........ Думаю в феврал выложу собранную до кучи информацию. Схема это симбиоз из мага8, ds1307, ds32 и стандартных анодных ключей. за исходное код взят от Stalker radiocot (за что ему огромное спасибо :beer: ) очень хороший комментарий исходников и половина свободной памяти в меге (есть где разгуляться ) а так ничего особенного ! Часы, дата , один будильник и бой кукушки количество часов . В программировании мне помогает друг . вот звук кукушки wav-library_clock_7.mp3
Сообщение Sniper@ »
Ждемс с нетерпением :beer:
Сообщение suslogon »
slavector писал(а):Суслогон молодец! Всем доказал что преобразователь на MAX1771 нормально работает! :)
ну скорее я сам в очередной раз убедился в простоте и отличной повторяемости данной схемы :)
Последний раз редактировалось suslogon Чт янв 19, 2012 22:09:02, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо :) Сегодня только разобрался благодаря вашей помощи ! А то ведь программа сканирования тырнета (bot) не раскрывает загруженные картинки на сайт и соответственно поисковики их не видят ....... Сколько часов уже сваял а в сети не одних бо картинки все под ссылкой спрятаны. А теперь и мое творчество будет общедоступно :)
crocodil
Сообщение crocodil »
STR@NNIK писал(а):Ребята как вставлять картинку в сообщение ??? Где то уже говорилось но не могу найти ........
Вам сюда
http://piccy.info/
Без всякого гемора - не надо удалять разные там буквы, регистрироваться и т.д.
Сообщение Av4arik »
STR@NNIK писал(а):Все не как не подготовлю материал........ Думаю в феврал выложу собранную до кучи информацию. Схема это симбиоз из мага8, ds1307, ds32 и стандартных анодных ключей. за исходное код взят от Stalker radiocot (за что ему огромное спасибо :beer: ) очень хороший комментарий исходников и половина свободной памяти в меге (есть где разгуляться ) а так ничего особенного ! Часы, дата , один будильник и бой кукушки количество часов . В программировании мне помогает друг . вот звук кукушки wav-library_clock_7.mp3
а можно добавить два DS18b(s)20 в вашем проекте? буду очень сильно рад!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Термит »
MyxoMop писал(а):Изображение
Эсли не секрет из чего взяты колпачки на лампы смотрятся лучше чем большие на весь диаметр баллона !!???
И каким методом закреплены ? Как достигается соосность с лампой ?
Эсли уже здесь зашла речь о преобразователях.Возможно ли приспособить для этих целей импульсный БП от зарядки для мобильника или с энерго сбер. лампы ???
Сообщение Волосатый »
Термит писал(а):Эсли не секрет из чего взяты колпачки на лампы смотрятся лучше чем большие на весь диаметр баллона !!???
Предполагаю, что это корпуса от электролитических конденсаторов.
Термит писал(а):Эсли уже здесь зашла речь о преобразователях.Возможно ли приспособить для этих целей импульсный БП от зарядки для мобильника или с энерго сбер. лампы ???
Загляните на 517 страницу, это раньше был китайский БП на 9В 1А (кстати чессных) за сто рублей :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение просто КОТ »
Колпачки прикольные, но их УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ КАЖДОЙ лампы хвостики ИМХО лучше смотрятся. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ALEXLAB »
sova писал(а):Н даа. Но, в общем, не не смертельно. А по срокам они как?
А по срокам - как раз нужно выбирать. "Суперэкспресс" - срок 1 день+время доставки (цена максимальна), "срочное производство" - 3 для+время доставки (цена уже ниже), "мелкие и средние партии" - 15 рабочих дней+время доставки (цена оптимальна) и "крупные партии" - не наш метод, там действительно нужно будет заказать огромный обьем (зато появятся всякие "плюшки" в виде выбора цвета маски, методов лужений, золочений, серебрений и прочих наворотов.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение MyxoMop »
Когда я выкладывал их первый раз, уже был этот вопрос и я уже отвечал. Волосатый правильно сказал. Колпачки от электролитов. Импортных (наши не блестят) и старых. У новых корпус очень тонкий и при резке - шлифовке краев прямо в руках гнуца. А эти где-то середина 80-х, люминь потолще будет и не гнеца так сильно как новые. И сверху нет этой предохранительной для взрыва штамповки.
Термит писал(а):И каким методом закреплены ?
Клеем Moment montage. Но это не обычный момент, а какой-то белый густой на вид типа шпаклевки.
Термит писал(а):Как достигается соосность с лампой ?
Ну это все на глаз :)))
Вам сюда
http://piccy.info/
Благодарю crocodil крутой ссылкой поделился ! попробовал впечетляет :wink:
попалась мне вот такая вот симпатичная аккуратная японская никся)
CD66(DL) от NEC :) эх..жаль,что всего одна(
спереди:
сзади:
включена:
Красивая лампочка, позравляю!
Как аноды-проволочки крепятся? Блин у японцев все такое аккуратное и изящное? :)
Волосатый писал(а):Красивая лампочка, позравляю!
спасибо :oops:
Волосатый писал(а): Как аноды-проволочки крепятся?
сейчас поглядел и удивился...во система!: по бокам стоят два вертикальных штыря с пропилами вглубь примерно до середины. в каждый пропил заведена проволочка и зажата там :shock:
Волосатый писал(а):Блин у японцев все такое аккуратное и изящное? :)
ну у меня японского не так уж много (CD66, CD79, один панаплекс и несколько вли...и могу сказать, что да - у них очень аккуратные лампы :oops:
Сообщение SLvik »
STR@NNIK писал(а): вот звук кукушки wav-library_clock_7.mp3
Это чё в пустом месте контроллера записан звук?
Программно врядли можно так организовать.
Да и вообще не верится что 8ми битный контроллер даёт такой звук.
Сообщение Гефестион »
Я вот тоже удивился, как простая АВРка может воспроизводить mp3 :dont_know:
suslogon, прикольная лампочка, поздравляю! :beer: Жаль, что не CD-47 :)))
Сообщение Zorndaik »
Раз уж пошли гуляния с преобразователями, выложу и свой девайс - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1116951
SPY
Сообщение SPY »
*Trigger* писал(а):Вот, нарисовал:
Запустил сегодня часы с помощью бубна, на схеме нет резаков 5.6 нога DS1307,
555, ИН-18, оптопары TLP627,
есть небольшая засветка других цифр изза тормознутых оптопар.
Рекомендую вобщем.
Вернуться в «Умные мысли»
