Мелкие вопросы по питанию.
Я сам много раз так делал, но последнее поколение радиолюбителей привыкли к всему готовому, на верно руки чуть ниже приделаны. И за предложение сделать что то самому своими руками даже обзываются. Так что моё дело предупредить.
Здравствуйте!
Сколько циклов прослужит герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор AGM 6 вольт 4,5Ач, если будет разряжаться током 1,06А до 5,3 вольт под нагрузкой?
заряжаться будет как обычно...
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
При грамотной эксплуатации не более 4-х лет. При разряде повышенным током, китайский- ХЗ, но много меньше.
Не мешайте мешать!
Лучше бы тебе все же разряжать его до 5.6В.Иван83 радиолюбитель писал(а):6 вольт 4,5Ач, если будет разряжаться током 1,06А до 5,3 вольт под нагрузкой?
Если вам нужна тяговая работа, и всего 4.5Ач, лучше переходите на Li-ion, найдите какой нибуть ненужный аккум с ноута, там батарейки в среднем по 1.5-2а*ч 3.7в. Только заморочки имеются при контроле заряд-разряд, а так отличная штука, тяговая))Иван83 радиолюбитель писал(а):Сколько циклов прослужит ...свинцово-кислотный ...
Ребята, у меня другой нубский вопрос, хочу сделать небольшой бп, по схеме импульсного. Взял трансформатор с БП ПК, размотал, а там зазор (2мм) между ферритами. Это так надо?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Понятно, а то после "Ш"-образных железок было непривычно видеть незамкнутый сердечник. Значит он будет жутко греться без такого разреза...
Здравствуйте! Как-то создавал пост с проблемой наладки БП.
Эти волны не от трансформатора идут? И что там должно быть, чистый прямоугольник?
Если нужно, то могу печатку выложить, но завтра, а то щас не дома...
Монтаж не навесной - всё нормально собрано на текстолите.
Мне дали рекомендации:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=196870 Печатка в спринте.
Резисторы на затворах заменил на 33 Ом.
Раскачка по первому варианту.
Отключил транс. И повесил в качестве нагрузки на один полевик резистор на 300 Ом.
Картинка 1 - импульсы на затворе.
Картинка 2 - импульсы на стоке со снаббером.
Картинка 3 - импульсы на стоке без снаббера.
Со снаббером что-то не так? И почему такие всплески идут вниз осцилограммы?
Схема как в любом типовом преобразователе пуш-пул на TL494 - ничего особого. Транзисторы IRFZ44N, транс, снаббер из резистора 22Ома и пленки на 10nF, диодный мост на 4-х HER605, дроссель, две плёнки на 0.1мкФ, четыре кондёра на 2200мкФ, резистор холостого хода на 36Ом 5Ватт, ОС на оптроне и стабилитроне. Питание 24В, питание TL494 - 18В (на L7818), выход 12В. На стоках полевиков снабберы из резисторов на 51Ом и плёнки на 2.2нФ..Эти волны не от трансформатора идут? И что там должно быть, чистый прямоугольник?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2176849Slabovik писал(а): 2. Отключить транс. Стоки транзисторов подключить к 24В, ну например, через лампочки. Запустить. Добиться:
а) правильных испульсов на затворах. Ради интереса регулировать их ширину можно изменяя уровень на ноге 3, или 4.
б) правильных испульсов (перевёрнутых) на стоках.
Если всё есть, то
Есть какие-нибудь мысли? Проект а то встал,а я не знаю что дальше делать....
А где блокирующие конденсаторы по питанию, они должны стоять как можно ближе к транзисторам. И земляной щуп осциллографа надо подключать именно к нему.
Кондёра пока нет, в дальнейшем установлю. Нагрузка пока мизерная (300 Ом), а источник питания - комповый БП на 400Вт.
Интересуют осциллограммы. Почему мой снаббер так влияет на выходной сигнал?
Любая нагрузка, конденсаторы должны быть. Иначе такие искажения будут, и земляной щуп осциллографа должен быть подключен к этому конденсатору.
Здравствуйте! Решыл собрать батарею литиевых аккумуляторов. И столкнулся с необходимостью их балансировки при зарядке. Нашел в инете схему на биполярниках, но в таком режиме они будут жутко греться, как кипятильник((
Продолжил поиски, нишел вот такую схему на полевике:
При сборке выяснил что схема не совсем корректно нарисована, для ее работоспособности нужно инвертировать полярность всех цепочек, чтобы подавать, при открытии Т1, на TL431 отрицательное напряжение, а не положительное, для резкого открывания. Оно то не столь страшно, можно переполюснуть, но тогда и меняется полярность управляющего импульса на полевике, а у меня в наличии полевики только n-типа... Ребята, подскажите схемку балансира, на полевых, для литиевых батарей?
1. Нагрев балансиров по верхней схеме и по нижней одинаковый. На том и основан принцип их работы что они превращают лишнюю энергию в ТЕПЛО. И количество этого тепла равно лишней энергии и не куда её девать нельзя, кроме параллельного мира.
2. Нижняя схема нарисована корректно.
Но автор просто переложил нагрев с транзистора на резистор, и не как не уменьшил нагрев. А рассеивать 2 вт мощности сможет лубой транзистор в корпусе ТО-220 с не большой пластиной.
Да, количество нагрева одинаково, но качество разно. В первой схеме греется транзистор, когда во второй резистор. Резистору можно греться и без радиатора в некоторых пределах. Охлаждение делать проще. Вторую схема спаял на макетке, проверю еще может где попутал, но пока что не работает как в статье. И с виду при открывании транзистора он только увеличит позитивное напряжение на TL431, что в свою очередь только замедлит ее открывание, отодвинув напряжение стабилизации выше. Разве не так?
Просто недостаток нижней схемы в том что на качество её работы влияет внутреннее сопротивление батарейки. Которое может перевести схему в линейный лежим.
Делай первую схему и не обращай внимание на пропаганду что вторая меньше греется. Мощный резистор занимает не сколько не меньше места чем небольшая пластина на транзисторе.
Небольшим радиатором мне не отделаться, нужно сливать токи в 2-3А, а вот резисторы по 10Вт имеются, и на вид они симпотнее)) Думаю делать схему на компараторе LM311 с TL431 и полевик в качестве ключа. Компаратор должет обеспечить нормальное переключение полевика...
Тогда уменьши резистор R6 примерно до 500-1000 ом, в цепь затвора добавь резистор 4-5к. Можно ячейку зашунтировать конденсатором 200-500мкФ.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 18, 2014 00:12:42, всего редактировалось 2 раза.
Транзисторы легче охладить. А резистор придется ставить большой чтобы он не грелся как кипятильник либо ТОЖЕ ставить на радиатор. Если вам надо 2-3А токи сливать, при напряжении 4.2В это будет 8-12Вт, тут надо будет 20Вт резистор по меньшей мере и крепить его на радиатор для отвода тепла. т.е. шило на мыло меняешь, транзистор в таких условиях проще охладить.
И во вторых, зачем балансиру гистерезис? Балансир может быть линейным.
Уменьшил сопротивление R5 до 4к, и R6 до 1к, но ситуация толком не изменилась. Переходные процессы длятся 5-8мВ, что слишком много для быстрого, и надежного открывания полевика.((
