А какой у вас компьютер?
Сообщение bav123 »
у меня материнка 2008г, только ж.д. новые прикупал.
в какой то момент пару дискуов на ходу отвалились. тоже потвтыкал разъемы и всё заработало, хотя все плотные.
Сообщение АВК »
У винчестеров плата внутри обычно жутко окисляются контакты, серо-коричневым цветом.
ЧИСТИТЬ!!!
Сообщение Муркиз »
Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время как нечего делать.
Сообщение АВК »
Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно.
Но бывают - угловые, эти получше будут.
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):хотя все плотные.
Видимо тактильную,ощущаемую плотность нельзя рассматривать как плотность контактов. Наверное это плотность соединения корпуса в корпус, а контакты там неизвестно как прижимаются.
АВК писал(а):У винчестеров ' снять плату и ПОЧИСТИТЬ ВСЕ контакты
Это если совсем плохо и перевтыки саташек не полностью решают проблему.
Муркиз писал(а):Sataшые кабели очень много брака имеют. И отваливаются спустя некоторое время
Да, я именно про саташные написал. А какой брак? Облом жил возле самого штеккера-папы?!
АВК писал(а):Да, кОбели ''гуляют''.... аккуратно с ними надо, это точно
Гуляют в каком смысле? Ломкие? Слабые на излом возле штеккера?
АВК писал(а):бывают - угловые, эти получше будут
Прямые тоже разные бывают. Например с фиксатором, или без.
У меня внутри компа один саташный не задействован, и значит я могу его поставить вместо того, на котором возникающая проблема. Хуже не будет))
Сообщение АВК »
Не излом, а разбалтываются
Фиксаторы мало ''уплотняют'', зато про них можно забыть и дёрнуть....
Сообщение rl55 »
У сигнальных кабелей SATA всё та же причина в этой дебильной технологии обжимки контактов.
Как-то один специально раскурочил, чтобы в этом убедиться.
Сделал даже приспособление для отбраковки этих кабелей - выпаял два SATA разъема со старой материнки, у одного запараллелил все контакты, туда одним щупом мультиметра, другим по контактам второго разъема.
Нормальное сопротивление десятые доли Ома должно быть. Ненормальное - сотни Ом попадались, вплоть до обрыва при шевелении.
Проверять надо не сильно изгибая кабель, иначе контакт может восстановиться. А вот пропадающий контакт как раз таки шевелением и определяется.
Вот даже новые с магазина таким способом приходилось отбраковывать.
Или, при наличии двух SATA дисков, соединить их кабелем и прозванивать каждую линию. Правда, в этом случае все земли (экраны) в параллель окажутся, но тем не менее сигнальные линии однозначно независимо прозвонятся.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):даже новые с магазина таким способом приходилось отбраковывать.
Наверняка китайцы делают и такие кабеля, а у них вместо медных жил и контактов вполне могут быть ксилувиново-консервно-"медные" сплавы, разлагающиеся прямо внутри провода до состояния черного порошка.
Сообщение АВК »
Сырость в атмосфере всегда присутсвует, а ''уточённое'' (экономное) покрытие или лужение НЕ паялником, особенно на остатках ''фЛУса'', а не канифоли, образует гальваническую пару.
Особо ' и так по проводникам ток проходит.
Ну и ''бытовые'' примеси в атмосфере - разное всякое гзообразное....
Сообщение neon »
если флюс, то проблема в его активности, после пайки. Даже если флюс не требует отмывки, некоторые всё же стоит отмывать.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение АВК »
Ну да, была в 2000х годах проблема с припайкой чипа на винчестерах Фуджицу. Именно - флюс там портил пайку.
Сообщение Martel- »
На всякий случай повторю, что я имею ввиду под разложением металла жилы внутри , скорее всего китайского, а может быть российского микрофонного кабеля, наруже промаркированного как и супер и микрофон и может быть даже итальяно.
Покупал когда-то в местном радиомагазине, внешне казалось бы приемлемый микрофонный кабель. Он же линейный и его для гитары можно использовать.
Через какое-то время пользования (около года) , кабель стал демонстрировать расконтакт, "телепание", . Первое предположение - перелом жилы возле штеккера-джека. Откусил кабель возле джека, (или XLR не помню) надёжно припаял. Потом снова расконтакт. И снова привычные меры, но не помогло.
Начал звонить и шевелить бухту кабеля (длина - около 5-8 метров. И то есть контакт, то нету. И участок расконтакта пальпацией не находился. Стал встряхивать всю бухту (свернутый в кольцо кабель) и то есть контакт, то нету.
Цвет жил кабеля был серо-черный и выглядел матово. Это был как бы слой порошка на условно медных жилках.
Метал разлагающийся внутри кабеля.
То есть, это рассказ о качестве "медных" , проводящих жил во многой китайской продукции. Именуемой китайщиной. Подразумевающей обще-китайский тренд по обману покупателей находящихся вне Китая. И это для меня однозначно национальный тренд. Судя по многим-многим проявлениям.
Сообщение rl55 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4480516#p4480516"]Наверняка китайцы делают и такие кабеля, а у них вместо медных жил и контактов вполне могут быть ксилувиново-консервно-"медные" сплавы, разлагающиеся прямо внутри провода до состояния черного порошка.[/uquote]
Нет там никакого черного порошка - проводки на вид идеально чистые. Говорю же, в месте обжима контакт пропадает.
Если не видел внутренности этого кабеля - посмотри (как раз тот самый мой подопытный, о котором я написал выше):
Проводки одножильные, х.з. из какого металла, белого цвета, около 0,2 мм диаметром. Сами контакты тоже мелюзговые - хрен там долговременно надежный контакт при обжиме обеспечишь.
Та же беда на молексах - та же обжимка. Но там хоть проще - можно откусить провода и припаять их внахлест к контактам. Что я успешно и не раз делал.
После этого забывал про глюки идешного диска...
Так же слабое звено еще переходник питания молекс-сата, если он присутствует. Там тоже плохие контакты именно в местах обжима встречаются.
Так же проверяется всё прозвонкой мультиметром, не забывая, что при шевелении провода контакт может восстановиться.
(208.77 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Martel- »
rl55, понятно. (но я всё таки решил свою версию представить)
Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь. Вопрос.
В моей внешней звуковой карте старого типа, с обменом данными по Firewire 1394, считается уязвимой от втык-вытык на горячую - микросхема порта 1394. Но моя сгорела не от этого. Когда-то случился неопределённый до сих пор глюк , видимо, с броском напряжения в системнике и она сгорела (и был напроч убит виндовс) . Я заказал на Али микросхему, мне её перепаяли и звуковуха работала.
И вот недавно я выдернул из компа все провода (не выждав 5 минут после его отключения) и карта перестала работать.
Тогда как мне пишут, что такие карты работают вполне и с перетыканием провода на горячую (и да, я такое практиковал, потому что установка такой карты -особый гемор, и карта жила-работала, не убивалась )
И вот вопрос
Эта микросхема, на Али, сделана фирмой производителем и это одна фирма, настоящая? А китайцы только торгуют?
Или китайцы умеют делать такие же , но конечно же экономят на всём и наверное используют в микросхеме технологии без защитных диодов или упрощения какие-то, без защиты микросхемы по питанию?
В общем, если эта микросхема сделана в китае, то она и качеством хуже видимо? И более убиваема?
И заменив её надо ужеотноситься к карте как к очень уязвимой и беззащитной?
Сообщение АВК »
ОТКЛЮЧЕНИЕ какое подразумевается - ''софтовое'' или ''железеное'' - из розетки?
БП то у Вас скорее всего не АТ, а АТХ :-)
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):ОТКЛЮЧЕНИЕ какое подразумевается - ''софтовое'' или ''железеное'' - из розетки?
Выдёргивание и втыкание кабеля порта 1394 в системнике. Там у меня в материнку воткнута плата порта 1394, от ТЕКСАС.
В установке карты кажется есть момент, что надо включить комп установить дрова, выключить комп, воткнуть карту, включить комп и далее. И этот гемор не всегда срабатывал, и я вытыкал кабель на горячую, изощрялся, и ничего плохого не случалось. Но это было давно и с фирменной микросхемой в карте , принимающей 1394 . А сейчас микросхема заменена на Алишную.
АВК писал(а):БП то у Вас скорее всего не АТ, а АТХ
Старый какой-то. таких абревиатур на нем не вижу.
Сообщение neon »
если медные жилы в кабеле со следами коррозии, то, скорее всего, в результате реакции оболочки кабеля с медью. Если качество низкое, то это могут быть соединения хлора и т. д.
Сообщение horiz64 »
Соедини дополнительно корпуса устройств(общие провода) и дергай свой 1394 сколько хош. Палили их обычно подключая камеру к не заземленному компу,а камера дополнительно еще и к телеку подключена, а телек к коллективной антенне или кабельному.
Сообщение Martel- »
horiz64 писал(а):Соедини дополнительно корпуса устройств(общие провода) и дергай свой 1394 сколько хош
Спасибо, что обозначили суть.
Проблема весьма актуальна.
horiz64 писал(а):Палили их обычно подключая камеру к не заземленному компу,а камера дополнительно еще и к телеку подключена, а телек к коллективной антенне или кабельному
Да, знаком с такой хернёй по земле. В условиях, когда к пятиэтажке хорошая земля была не подведена (а родные заземления отключили после выгорания входного щита 380 вольт.)
И у меня тут, где я сейчас, тоже дергает током при касании за металлическую флешку, или корпус звуковухи. Особенно внутренней частью руки ниже локтя.
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
Проблема с проигрыванием некоторых видеофайлов в моем телевизоре. С флешки. Обычно все показываются (но с субтитрами проблемы) , а тут нет.
Скачал из сети матчи по снукеру . Комп показывает, всё хорошо, а смарт-телевизор нет.
Пишет что - скорость воспроизведения видео не поддерживается
Попробовал потыкаться с конвертером, параметра "скорость воспроизведения" не увидел. переконвертировал по разному- не помогло. Потом какие-то настройки поменял, вроде сработало. Но потом забыл что я изменил))Потому что окарался с размером и качеством.
И не понимаю, что ключевое? Что не нравится телевизору? Какой параметр?
Как определить?
Думал из-за звука в 48 , переделал в 44100...не помогло.
Что тут такого кривого?
и кстати, что делает кнопка - "удаление свойств и личной информации"?
Скачать бы какой нибудь конвертер , с одной настройкой - "сделать стандарт". И всё))
Сообщение АВК »
Попробуйте 25 кадров в сек
А про БП, так АТ это древние, у них выключатель на проводе прямо из БП выходил.
И того - полное отключение питания.
А в АТХ выключенном, напряжение на клемах всё равно есть.
Вернуться в «Умные мысли»
