Egorka
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):вы о преобразователе или о часах?
на часы вот схема:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... k/1384.pdf
Ндаааа...
У них RC генератор, следовательно точность будет "Супер". :)))
Не могли кварц на 32К засунуть.
Да и с преобразователем проблема - где достать TES1364 ?
Там нету генератора,там используется частота сети ,поэтому они и опубликовали переделку 60\50 Гц.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Ян писал(а):Про сброс я уже подумал. А генератор в контроллере внутренний, от него вряд ли.
на DS32 кнопка сброса / включения есть? попробуй ей порулить (если есть), или включать как нить с задержкой.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Egorka
Сообщение Egorka »
suslogon писал(а):Egorka
они вообще обещают работу от 2в! :shock: но я не включал пока....а выполнен он на некой микре преобразователя производства Linear Technologies, с внешним полевиком и дросселем с дополнительной обмоткой (т.е по умному)...поэтому вполне может быть,что он очень низковольтный :)
Ну а подробнее.Я бы не удержался и снял схему.Болячка у меня такая,снимать с интересных и нужных плат схемы.
Ян
Сообщение Ян »
Av4arik писал(а):на DS32 кнопка сброса / включения есть? попробуй ей порулить (если есть), или включать как нить с задержкой.
DS32 тут вообще не причем. Я в самый первый раз включал их просто с кварцем, та же бодяга...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
значит тебе нужно делать сброс МК, ПОСЛЕ подачи питания... попробуй, и скорее всего поможет.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
озадачил многоуважаемого SLvik в ЛС... надеюсь, что все будет хорошо.
O-LED
Сообщение O-LED »
Av4arik
сделай пожалуйста подпись менее кричащей. отвлекает и раздражает.
KIT
Av4arik
Сообщение Av4arik »
O-LED писал(а):Av4arik
так лучше?
O-LED
Сообщение O-LED »
конечно. спасибо.
KIT
suslogon
Сообщение suslogon »
ну для начала надо определить,что за микросхема там стоит - у нее кодированное название...
а во вторых чтото похоже,что там многослойная плата...+совсем мелкие смд компоненты...а выпаивать и мерить каждый чип кондер я считаю бредом полным...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вопрос относительно DS1307
почему в даташите линия данных и линия синхронизации подключаются через подтягивающие резисторы, а вот в реале этого не делают ? :dont_know:
download/file.php?id=91719
Tell Me The Truth
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Это я забыл нарисовать, извините....
FreshMan
*Trigger*, сделай тогда поправочку на 750 странице, плиз :wink:
Tell Me The Truth
Egorka
Сообщение Egorka »
Конечно, распаивать это бред,думаю если определится че за микра,то дальше легче.Относительно многослойки сомневаюсь,она бы тогда не стоила тех денег.Производство многослоек дорогое.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
решил сделать максимально минималистичный корпус. вот что получилось.
Sunny Clock - MSS "Domino-mini"
корпус специально не полирую до блеска и лака чуть-чуть... текстура и шероховатость дерева больше нравится чем блеск...
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 26, 2012 01:59:32, всего редактировалось 3 раза.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
FreshMan писал(а):вопрос относительно DS1307
В микроконтроллерах AVR есть встроенные подтягивающие резисторы, их можно подключить программно. Обычно их достаточно для подтяжки линий интерфейса I2C.
mss_ja, у Вас почти каждый день новый корпус :) Удивляюсь, как можно так быстро делать корпуса)
Кстати, а часы одни и те же, или Вы под каждый корпус делаете новые часы? :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
под этот корпус делал новые. размеры того требовали.
бывает использую старые платы если корпус не понравится..
:))я и каждый раз новые делал бы...
ламп :idea: нету :cry:
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 26, 2012 02:20:17, всего редактировалось 6 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Гефестион писал(а): В микроконтроллерах AVR есть встроенные подтягивающие резисторы, их можно подключить программно. Обычно их достаточно для подтяжки линий интерфейса I2C.
подтягивающие резисторы включены когда пин является входом... при работе на выход линия остаётся без подтягивающего резистора.
Foks
Сообщение Foks »
При работе на выход можно и единицу выводить жестко, и линия никогда висеть в воздухе не будет. Но надо помнить, что встроенная подтяжка довольно высокоомная (50к) и соблюдать время с учетом фронтов. То есть реализация возможна (да, я лично её реализовывал), но в проектах я всегда использую внешнюю нагрузку.
Giggity giggity goo!
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Если использовать железный TWI, то без резюков не обойтись.
Если мне не изменяет память, сопротивление встроенных резисторов около 10к.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вернуться в «Умные мысли»
