Zorndaik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Zorndaik »
Zorndaik писал(а):
Av4arik писал(а):
Zorndaik писал(а):Преобразователь у меня на МС34063 из этой темы (страница 1, вариант с полудрайвером) - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Возможно ли отжать из него побольше просто установив в нем соответствующий резистор в обр. связи или на крайний случай сменив в нем дроссель на вариант с большим номиналом?
а вот и схема
Вот что должно помочь:
1. дроссель ставить 220-330мкГн
2. Убрать токовый резистор R1
3. R2 (10к) заменить подстроечным на 10к (регулиуемый вывод идет на 34063, второй вывод идет к резистору 390к, третий вывод на землю).
при включении установить R2 посередине, проверить напряжение. если мало, регулировать R2. Если переделка не помогает, то возможно Ваш блок питания для преобразователя дела слишком слабый, нужно 9-12V, 0.5-1A.
Если нет подстроечника на 10к под рукой, возьмите 4.7кОм, предварительно заменив резистор 390кОм на 10-47кОм.
выполнил все рекомендации кроме смены дросселя. В результате на выходе получил +250. Попробовал подключить конструкцию целиком - в итоге лампы опять не горят, на преобразователе напряжение упало до +90
Update: Проверил только плату бустера и ключей - с нее идет +250в. При подключении платы с логикой напряжение на бустере проседает до +100, на ключах с резистора 220к идет +80, с резистора 22к идет +22, на лампы подается +22
Блок питания 9В 1А
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): и проекционные :idea:
Импортные проекционные в основном все белые.
Там светофильтры стоят.
Эти трубы в осциллографические не канают - у них электромагнитное отклонение.
suslogon
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а):Эти трубы в осциллографические не канают - у них электромагнитное отклонение.
ага...я тоже хотел это добавить)
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Да это походу не синяя - никси справа стоят с таким же цветом подсветки, у хлопца походу проблемы с балансом белого.
ЗЫ. Смотрю многие не заморачиваются с дискретностью часовой и минутной стрелок - или лень, или памяти в МК не хватает.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
SLvik
Сообщение SLvik »
ALEXLAB писал(а):Да это походу не синяя - никси справа стоят с таким же цветом подсветки, у хлопца походу проблемы с балансом белого.
Да нормальный цвет никсей справа.
Они с синей подсветкой, а значит баланс нормальный.
http://www.youtube.com/watch?v=1qEuke-9p64&feature=player_embedded#!
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Незнаю, незнаю - по мне - так это фиолетовый
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Zorndaik
дроссель все же надо сменить на 220/330 мкГн. и выходной кондер поставить ОТ 10uf/400V, паралельно повесить керамику, например 0.1uF/1Kv. без логики, в статике, с анодными резисторами в 10кОм, должно тянуть 6 ламп.
З.Ы. по какой схеме часы собираете?
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 29, 2012 19:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Он же писал - часы от Roklа
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Это ты про какие трубки? Вот такие что ли?
Я в инете видел всего два типа таких проекционных трубок- Nimo (как на фото) и XM1000 (прямоугольная), обе зелёные. А где ты видел белые??
Термит
Сообщение Термит »
Может кто то уже и делал.Эти часы (вариант с ГРИ)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/
совместить с круговым ГРИ индикатором секунд и разных эффектов.
Как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=WgFVbnZr ... re=related
suslogon
Гефестион
так речь именно про проекционные ЭЛТ,а не про проекционный индикатор)
слышал про проекционные телевизоры? :)
вот тут в начале есть чутка про проекционные тв на элт:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 0%BE%D1%80
вот пример старого проекционного тв:
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/topaz_ptw.html
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот так они выглядят:
http://www.sanyo-electric.ru/products/positions/176.htm
У этого внизу тумбочка, а у старого внизу электроника и три RGB кинескопа с оптикой смотрят вверх.
Ещё впереди откидывается крышка где плата с 50...70шт подсироечных резисторов для сведения цветов.
Сейчас их не выпучкают уже.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз что это за лампочка
Tell Me The Truth
FreshMan
СПАСИБО.................., так и запишу :write:
Tell Me The Truth
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Не совсем по часам, но вопрос: Как добиться такого эффекта?!
Вот как в этой штуке!
И ты врёшь!!! © Vladisman
slyberkut
Сообщение slyberkut »
Термит писал(а):Как здесь
а вот этот вариантик меня даже вдохновил весьма необычно смотрится
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Palmyr
Сообщение Palmyr »
просто КОТ писал(а):Не совсем по часам, но вопрос: Как добиться такого эффекта?!
А какой эфект то? там просто магический глаз с подсветкой.
есть подозрение, что светодиод может быстро деградировать, лампа то как-никак с накалом.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Вернуться в «Умные мысли»
