Металлизация отверстий в домашних условиях
- mial
- Друг Кота
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Влад уже ответил по гальванике.
По травлению, ты травил в хлорном железе, оно прекрасно травит олово и свинец. Попробуй Розе в персульфате.
- mial
- Друг Кота
Я не пробовал металлорезист, химолово не травил. Тентинг меня устраивает.Ruzik писал(а):mial
Розе прекрасно травится в персульфате. На фото плата до травления и после. Видно, что Розе подтравилось, дальше не стал травить. Скорей всего у тебя не хим-олово, а что то другое.
Тут ты писал про хлорное, вот я и решил что стравилось в хлорном.Ruzik писал(а):Кинул платки в хлорное железо, на той плате, которая делалась по методу металлорезиста, сплав Розе растворился минут через 5. Вытащил из раствора, так как травить дальше не имело смысла.
Решил попробовать протравить в персульфате платку, наполовину покрытую самодельным химоловом (лудил пару минут при комнатной температуре, так что слой олова минимальный).
Минут пять химолово стойко держалось
, причем персульфат скатывался с оловянированной части как будто она намазана жиром.
Потом начало подтравливаться.
Есть предположение, что если плату перед травлением прогреть до оплавления олова, то поры закроются.
mial
vlad465
Все правильно понял, первый раз травил хлорным. А предыдущий пост - специально попробовал в персульфате, как ты написал (что бы попробовал).Тут ты писал про хлорное, вот я и решил что стравилось в хлорном.
vlad465
Бесполезно, стравится все! Если уже сплав Розе разъело, то хим-олово не устоит. Тут нужно чем то другим покрывать.Есть предположение, что если плату перед травлением прогреть до оплавления олова, то поры закроются.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 22:28:05, всего редактировалось 1 раз.
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Никелем
У меня тут появилась шальная мысль: если резисторы сразу попробовать растворить в солянке с перекисью? Палладий растворится, серебро и подавно и сразу же выпадет в осадок. Останется только декантировать и выпарить.
И без участия азотки. Кто что думает по этому поводу? Завтра, наверное, проверю. Перекись у меня только трехпроцентная, но я думаю, должно сработать.
Последний раз редактировалось mr_kot Пн авг 06, 2012 22:34:32, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Есть наработки в этом направлении, а именно метод металлорезиста ну и сам состав никилирования?
Потом все равно в горячей азотке нужно попробовать, вдруг так не все растворится.Кто что думает по этому поводу? Завтра, наверное, проверю.
- mr_kot
- Друг Кота
В книжках по гальванике все должно быть.
Вот, нашел немного: Собственных наработок нету.
Но с металлорезистом гемор будет, когда придется его удалять. ИМХО
mr_kot
А зачем удалять, вроде паяется?
- mr_kot
- Друг Кота
Паяется, но хуже, чем медь.
На поверхности сплава образуется слой хлорида серебра и растворение прекратится. Потом даже азотка жрать это не захочет-придётся прокаливать.mr_kot писал(а):Никелем
Так что это всего лишь "шальная мысль"
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
вроде насобиралось керамических кондеров для экспериментов.
может кто то обновить отработанный рецепт (с учетом ошибок, поправок, лишних телодвижений) приготовления.
попробовал активатор гипофосфита меди.
пролил, прогрел... но чего то не получилось. сразу сопротивления между сторонами платы было около 5кОм. на следующий день бесконечность.
есть вероятность, что толково не прогрел, или раствор не правильно приготовлен.
темно фиолетовая жидкость у меня получилось. но она изрядно воняет амиаком - так и должно быть?
Да, цвет активатора похож на правильный. Метод чувствителен к правильности термообработки, так что дело, скорее всего, именно в этом.sa-ta писал(а):вроде насобиралось керамических кондеров для экспериментов.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
- mial
- Друг Кота
mr_kot я чистый палладий пытался растворить в солянке с перекисью. Реакция идет, но настолько медленно, что для практического результата не подойдет. У меня неделю колба стояла, так и не растворилось до конца. Пришлось добавить азотной, тогда процесс пошел веселее
А для чего у вас переходные отверстия на земле с термобарьерами? Не похоже, чтобы вы с обратной стороны что-то впаивать собирались.mial писал(а): Платка отлично получилась![]()
Я тут тоже пошаманил немного![]()
- mial
- Друг Кота
Разводка авторская, плата на заказ. Как прислали, так и сделал.-=Женек=- писал(а): А для чего у вас переходные отверстия на земле с термобарьерами? Не похоже, чтобы вы с обратной стороны что-то впаивать собирались.
mial, просто интересно - сколько времени уходит на одну плату и сколько берете за дециметр?
- mial
- Друг Кота
Ответил в личку.-=Женек=- писал(а):mial, просто интересно - сколько времени уходит на одну плату и сколько берете за дециметр?
Приготовления чего, хлорида или активатора?sa-ta писал(а):вроде насобиралось керамических кондеров для экспериментов.
Хлорид:
1. Обжигаем конденсаторы паяльной лампой, отделяем от ножек и мусора.
2. Кидаем в солянку для травления припоя, промываем потом водой.
3. Мельчим, чем мельче тем лучше - в пыль, иначе не все растворится.
4. Заливаем пыль азоткой и кипятим на бане.
5. Меняем периодически азотку и греем ее, пока конденсаторы не перестанут отдавать цвет - отливаем в другую емкость. Много лить не нужно, иначе получится как у меня 200 мл.
6. В ту емкость, в которую отливали добавляем немного воды и солянки, выпадет осадок - отделяем его (я выкинул, хоть это и серебро).
7. Выпариваем на песке получившийся раствор до порошка.
8. Добавляем в порошок сначала солянки, смываем со стенок весь присохший налет, затем добавляем воды, смотрим, если выпадет еще раз осадок, то отделяем его и выпариваем раствор, если не выпал, то просто выпариваем.
9. Должен получится хлорид.
Есть еще другой вариант - осаждение черни палладия алюминием.
По поводу осадка серебра, конечно если он нужен, то собирайте его, мне не нужен и чтобы не возится еще и с ним - просто выкинул.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт авг 07, 2012 10:05:32, всего редактировалось 5 раз.
- psychos
- Вымогатель припоя
а в DipTrace можно посчитать площадь открытой поверхности и цилиндров можно посчитать ? ну или хотябы площадб кружков, если металлизировать под маской...Ruzik писал(а):Ну если делать в DipTace, то там есть длина проводников, по ней можно посчитать примерную площадь, хотя если есть полигоны, то точно не посчитаешь.Так вот там нужно было считать площадь открытых участков, и вопрос я задал по инерции...
На сколько я знаю гипофосфит меди чувствителен к температуре. Я пробовал сделать его без аммиака и высушить на балконе естественным образом без нагрева. Высохло, только порошок стал черного цвета и при растворении его получается серая муть.
