[uquote="vvd-vvd",url="/forum/viewtopic.php?p=3788728#p3788728"]Наверное не подходит замена памяти ...выпаял 24С08 , а запаял такую как на фото...лет пять назад покупал ...сказали это аналог...[/uquote]
если мне не изменяет память, то тут кто-то рассказывал, что прекрасно подхотян епромки с сетевых карточек
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Какую ручку выбрать?
Склоняюсь к варианту №1 (желто-синяя). Думаю не будет сильно греться при долгой работе, т.к. пластиковая, не металл. Дальше от места хвата до кончика жала (65 мм, у остальных 31-45 мм) - не знаю удобно ли будет. Жаль, что потолще она.
Думаю взять на той же прошивке, уже собранный вариант, подешевле (но пластиковый корпус, как по мне, более электробезопасно ))): KSGER STM32 OLED V2.1S от KSGER Welding Tool Store = 2 800 руб. (моя ручка + 3 жала K+ILS+JL02).
Жала хочу заменить на BCM2, KF, JS02 (для мелочи SMD).
Что посоветуете, уважаемые форумчане?
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3788834#p3788834"][uquote="vvd-vvd",url="/forum/viewtopic.php?p=3788728#p3788728"]Наверное не подходит замена памяти ...выпаял 24С08 , а запаял такую как на фото...лет пять назад покупал ...сказали это аналог...[/uquote]
если мне не изменяет память, то тут кто-то рассказывал, что прекрасно подхотян епромки с сетевых карточек[/uquote]
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=3789032#p3789032"]Вообще то на сетевых картах встречал только spi eeprom типа 93c46. А у нас i2c 24c08. Не перепутайте![/uquote]
Спасибо...завтра собираюсь пойти в магазин и купить AT24C08AN
[uquote="vvd-vvd",url="/forum/viewtopic.php?p=3789039#p3789039"]Спасибо...завтра собираюсь пойти в магазин и купить AT24C08AN[/uquote]Так у Вас и был на фото оригинальный AT24с08 только маркировка новая
[uquote="Vrkomp",url="/forum/viewtopic.php?p=3788908#p3788908"]Советовали здесь по выбору станции, взять: КИТ KSGER T12 паяльник STM32 V2.1S OLED DIY = 3300 руб.[/uquote]
Есть фото платы. Если придет не 2.1S, можно выиграть диспут.
[uquote="Vrkomp",url="/forum/viewtopic.php?p=3788908#p3788908"]KSGER STM32 OLED V2.1S от KSGER Welding Tool Store = 2 800 руб.[/uquote]
2.1S отражено только в названии и на экранчике. Саму плату контроллера видно только с торца, но мне кажется, она синяя. Т.е. скорее всего не 2.1S, они вроде бы все зеленые. И диспут выиграть шансов значительно меньше.
Это на тот случай, если вам важно, какой будет контроллер.
Да,я покупал их лет 5 назад (в пакетке подписаны аналог 24с08)
Вчера запаял ее ...и код активации не проходит..
Вообще история началась в сентябре..станция запросила код активаци.
Написал китайцу..он дал код как на фото....но он не прошел...
Потом я разобрал станцию,и промыл плату спиртом...станция нормально запустилась,и благополучно проработала два дня , и потом опять код...
Я ее забросил (у меня еще три разные станции есть).
Потом увидел эту ветку...пропаял по новой стм32 и еепромку- станция месяц проработала и в начале слетели калибровки жал,а через пару дней опять код запросила...чешу репу...может стм32 ??
[uquote="Vrkomp",url="/forum/viewtopic.php?p=3788908#p3788908"]Советовали здесь по выбору станции, взять: КИТ KSGER T12 паяльник STM32 V2.1S OLED DIY = 3300 руб. (моя ручка + 2 жала)
Думаю взять на той же прошивке, уже собранный вариант, подешевле (но пластиковый корпус, как по мне, более электробезопасно ))): KSGER STM32 OLED V2.1S от KSGER Welding Tool Store = 2 800 руб. (моя ручка + 3 жала K+ILS+JL02).[/uquote]
я вам дал ссылку на нормальный набор с правильным контроллером, а по вашей ссылке туфта в пластике. Корпус который нормально не закрывается из-за перекосов при производстве и плавится при прикосновении паяльником + контроллер геморный с разводкой магазина
мое дело посоветовать, как вы просили. Ваше дело потратить свои деньги, вопрос только с пользой или нет.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
значит, я таки ошибаюсь
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
[uquote="Chingachgook",url="/forum/viewtopic.php?p=3789066#p3789066"]Есть фото платы. Если придет не 2.1S, можно выиграть диспут.[/uquote]
магазин все платы обозначает как 2.1S, что синие, что зелёные. Придраться и выиграть спор врядли получиться. По ссылке 100% синяя плата
Лучше сразу выбирать набор с оригинальной платой.
Спасибо. Понятно. Будем брать, как советовал sancho1971,
т.е. КИТ KSGER T12 паяльник STM32 V2.1S OLED DIY.
Я хотел уйти от сборки, взять готовое )). Ладно не беда, соберем.
[uquote="Vrkomp",url="/forum/viewtopic.php?p=3789085#p3789085"]А ручку какую всё таки взять?[/uquote]
Руки у всех разные.
Задачи разные.
Китайцы периодически "оптимизируют".
Сложно советовать.
[uquote="vvd-vvd",url="/forum/viewtopic.php?p=3789070#p3789070"]Вообще история началась в сентябре..станция запросила код активаци.[/uquote]
У вас похоже что-то с шиной i2c. Непропай, трещина... Если есть осциллограф, посмотрите scl и sda на предмет подтяжки к питанию. Можно попробовать внешнюю подтяжку поставить 4,7 к.
[uquote="Vrkomp",url="/forum/viewtopic.php?p=3789085#p3789085"]А ручку какую всё таки взять? ))[/uquote]
[uquote="Chingachgook",url="/forum/viewtopic.php?p=3789226#p3789226"]Есть куча обзоров на ютубе.[/uquote]
у меня были ручки
сейчас пользуюсь черной дюралевой (самая нижняя)
если много выпаивать, то лучше удочку (самая верхняя), жало хорошо фиксируется и не проварачивается вдоль оси.
если паять мелочь, черная дюралевя или её пластмассовый вариант.
но каждый выбирает сам, как по мне лучше иметь 2 ручки, каждую под свои задачи
У вас похоже что-то с шиной i2c. Непропай, трещина... Если есть осциллограф, посмотрите scl и sda на предмет подтяжки к питанию. Можно попробовать внешнюю подтяжку поставить 4,7 к.[/uquote]
Спасибо за помощь.
Осциллографом не смотрел (радикулитик прихватил) , но тестером прозвонил...вроде везде хороший контакт...
