Котуинко
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4032078#p4032078"]нашел откуджа эта фискалка[/uquote]
Такой блок ФП применялся почти во всей линейке кассовых аппаратов от компании Штрих-М..
АлександрЛ, а ранше подсказать не мок ? стока рыл интернет не зная от чего оно..
добавилдимпорт схемы
Сообщение BOB51 »
Идея котуинки - использование режима работы с внешним ОЗУ как с совмещенной ВПД/ВПП.
Собственно если "донор" позволяет подобное сделать и есть возможность(наличие в МК) использования встроенного флеш-ПЗУ(РПП) то вполне можно котуинку и на таком кристалле сделать.
Естественно будут некоторые отличия в биос, обусловленные спецификой аппаратной начинки кристалла.
Но то больше касается "совмещенного режима", когда используется функционал биос из РПП во флеше, а программа пользователя погружается в совмещенную ВПП/ВПД.
Я сейчас как раз " воспоминаниями" именно в данном варианте занимаюсь.
Возможно придётся и сам биос подкорректировать и дописать дополнительный модуль ввода/вывода для комплекта (модификацию того, что частично в программаторе для AT89Cx051 использовался).
В принципе ... весьма интересная конструкция получается.
Единственно добавить туда модуль создания intel hex8 файлов для возврата в ПК(терминал) и/или флеш-накопитель...
Однако... Не буду спешить. Пока в ближних планах "воспоминания" да размышления над тем, как поудачнее доработку базовых модулей сделать (с учётом их обработки компилятором С51asm), чтоб дальнейшие прожки удобнее писать было.
:write:
Посмотрел документацию на W78E516B и схемку...
1. лапки I2C уже не на тех местах, где хотелось бы... нам же надо режим совмещенной ВПД/ВПП активировать - а там был исходно вывод Р3.5(Е1) задействован.
Другое дело вытащить сам МК да в самодельной платке поставить - благо если как на фото - в панельку вставлен.
2. у данного МК(W78E516B) РПП(IAP) в 64к.... Хорошо для практики, но в случае с котуинко - режим
"биос в РПП/пользователь в ВПП/ВПД" становится нереализуем
(нет автопереключения на ВПП/ВПД по достижении конца области РПП).
Разве что удастся встроенный загрузочный участок использовать - но нам о его содержимом мало что известно...
:roll:
Сообщение BOB51 »
Модификация проекта
основной блок
U5xmp_m0a.pdf
(191.8 КБ) 275 скачиваний
остальные схемки в архиве.
За исключением дополнительного монитора питания/сброса на аттини13 изменений нет (и то уже ранее публиковалось).
Собственно его комплект:
b52m.zip
(477.04 КБ) 271 скачивание
- сам биос и схема всех компонентов
mpr_t13z.zip
(285.18 КБ) 277 скачиваний
- схемка и прожка с прошивкой для монитора питания/сброса на аттини13
s52prg_3.zip
(143.76 КБ) 262 скачивания
- прошивайка модифицированного биоса на основе адуринки - нанки
8)
Поскольку изменения коснулись и области адресов утилиток для внешних программ режима "биос в РПП/пользователь в ВПП/ВПД" то пришлось и программатор для АТ89Сх051 чуток подправить.
Изменения коснулись только пары файлов в PGX051mx и замены файла pgx.hex на pgx_mx.hex в папке hex files...
Однако лучше повторю выкладку комплекта для соответствия.
Grafix_upgm.zip
(405.04 КБ) 270 скачиваний
- собственно схемки
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
PGX051mx.zip
(71.95 КБ) 288 скачиваний
- сама программка системного блока (с модификацией)
PAVR.zip
(241.9 КБ) 271 скачивание
- это прожка и схемки "жгучего модуля" на аттини2313, что цепляется к основному блоку
hex files.zip
(6.24 КБ) 278 скачиваний
- папка с командными файлами для применения
comand_files_pgx051.zip
(44.94 КБ) 270 скачиваний
- а это заготовки и полный исходный текст тех командных файлов с шаблоном их формирования
В общем пока только чуток подправлено.
В дальнейшем точка размещения системного ввода-вывода, входящего в состав программ пользователя для режима "биос в РПП/ программа пользователя в ВПП/ВПД" будет сдвинут в область 0хFC00-0хFEFF... Программатора для АТ89Сх051 это ессно не коснется - останется "как есть".
:write:
Сообщение BOB51 »
Исправлена обнаруженная в схемке модуля U5xmp_m0a ошибка:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2iknf46yvl.GIF
U5xmp_m0a.pdf
(173.5 КБ) 224 скачивания
и вариант в формате splan7
U5xmp_m0a.zip
(11.88 КБ) 264 скачивания
исходно верную (U5xmp_m0) испортил при перерисовке в более компактный вид - пришлось срочно править.
Теперь выводы РВ5-РВ3 у аттини 13 показаны верно (в соответствии с проектом в mpr_t13z.zip).
:oops:
Сообщение BOB51 »
Собственно только сам биос (b52m) выполняет системную загрузку и обслуживание минимального набора функций (та же печать строк в окне терминалки ПК)...
Для практического применения и разработок программ пользователя надо еще одну системную прокладку добавить...
Та драйверюка обеспечивает уже загрузку как файлов данных, так и программ пользователя/командных блоков.
Загружается этот файлик - kotios.hex с помощью загрузчика биос вручную пользователем при помощи терминала как любой иной файлик.
А далее именно kotios принимает на себя роль диспетчера загрузки.
Собственно примерно так и в DOS делается.
Исходник kotios в папке librus содержит файлик ldu_ios.txt, содержимое которого должно или добавляться в конец файла программы пользователя или использоваться как главная заготовка в командном файле.
Программа пользователя должна включать в себя еще и содержимое файлов описания ресурсов с учетом биос и kotios - это файлики
dfn_ios.txt и mac_ios.txt с дополнительно раскомментированным в таком случае участком в начале dfn_ios.txt
Собственно kotios предназначен для случая, когда системная карта ресурсов определена следующим образом:
0x0000-0x1FFF = bios b52m в Резидентной Памяти Программ
0x0000-0x1FFF = исключительно Внешняя Память Данных (режим автопереключения РПП/ВПП)
0x2000-0xFBFF = совмещенная область Внешней Памяти Программ/Данных - программы пользователя
0xFC00-0xFEFF = совмещенная ВПП/ВПД - область размещения kotios
0xFF00-0xFFEF = совмещенная ВПП/ВПД - область переназначаемых векторов прерываний для неиспользуемых b52m аппаратных ресурсов
0xFFF0-0xFFFF = совмещенная ВПП/ВПД - область системного переключателя key_proc (обеспечивает режим полной ВПП/ВПД при загрузке из b52m)
Для того, чтобы компилятор c51asm разрешил использовать память программ в диапазоне 0x0000-0xFFFF и сохранил специфику AT89S52 в папке baseinc добавлен файлик kotuinko.inc, который и следует использовать при написании программ пользователя.
Собственно текущая версия проекта:
схема основного модуля
https://img.radiokot.ru/files/20529/2isv0psq7y.JPG
дополнительная периферия
https://img.radiokot.ru/files/20529/2isualz5za.GIF
преобразователь для RS232 (избыточный - достаточно простого, но использовано то, что уже было ибо имелась возможность воткнуть кнопу программной перезагрузки без лишних монтажных работ)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2isuacqsdn.GIF
общая схема межблочных соединений:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2isuu7kb9k.JPG
биос b52m
b52m.zip
(629.75 КБ) 270 скачиваний
его прошивайка на ардуино-нано
s52prg_3.zip
(7.43 КБ) 280 скачиваний
прошивка монитора питания и сброса на аттини13
mpr_t13z.zip
(71.74 КБ) 269 скачиваний
блок системного ввода/вывода kotios
kotios.zip
(111.09 КБ) 261 скачивание
Для проекта upgm_mx (чуток ранее выложенного в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4033937) изменений не имеется - там прототип котиуса встроен в состав PGX051mx, правда в двух разных файлах и в другой зоне адресов - то уж останется пока как было.
Примеры применения будут чуток позже.
8)
Сообщение BOB51 »
К имеющейся платформе присоединяем murus
https://img.radiokot.ru/files/20529/2j44fz1tdk.JPG
oll_shems_aspgm.zip
(33.31 КБ) 260 скачиваний
и к его разъёму цепляем панельку с кварцем (в моем варианте кварц на 4 МГц)
https://img.radiokot.ru/files/20529/2j44mxd1ax.JPG
включаем устройство.
ждем стандартного запроса от биос для нажатия "красной кнопы"
далее загружаем kotios.hex из папки kotios
kotios.zip
(111.09 КБ) 251 скачивание
по приглашению от kotios загружаем s5x.hex из папки S5x_ip
S5x_ip.zip
(181.81 КБ) 259 скачиваний
и следуем согласно указаниям в окне терминала.
Собственно то простейший прошивальщик *.hex файлов в АТ89S51 или в AT89S52.
Сначала выдает заставку и просит установить МК в панельку с последующим нажатием кнопы, подключенной к платке murus.
Далее в автоматическом режиме проводится анализ МК.
Выдается запрос на ввод файла, предназначенного для прошивки МК
В ответ вводим необходимый файл с консоли терминала.
По окончании загрузки автоматически выполняется общее стирание,
проверка чистоты ПЗУ в области, соответствующей загружаемому файлу и
последующая запись с верификацией.
По окончании процесса управление передается в точку установки/снятия МК.
Весьма шустрый однако...
Ну и опробованы еще несколько "вопросов" по работе в режиме совмещенной ВПП/ВПД.
:hunger:
ВНИМАНИЕ!
содержимое папок S5x_ip и kotios предназначено для работы исключительно с ВПП/ВПД
в "классическом" варианте с раздельной памятью программ и памятью данных эти прожки работать не будут.
:wink:
Двухкомпонентная загрузка - сначала kotios, затем главная прожка дает больше свободы для написания программы.
Однако тыкать кнопы бывает таки влом....
Посему чуток позже будет единый файлик для программатора и шаблон - заготовка для самодельных прожек с минимальным обязательным составом системной части.
В случае же, когда программа пользователя полностью занимает впд/ПВВ там ограничение только на бит блокировки ствтуса совмещенной ВПД/ВПП.
8)
:write:
Сообщение BOB51 »
Загрузка программки программатора непосредственно из-под биоса:
S5x_ip2.zip
(224.65 КБ) 257 скачиваний
работает одинаково, но "прокладка" (kotios) уже встроена в самой программке.
А вот это "скелетная заготовка" для самодельной программы с встроенным kotios
для возможности подкачки файлов из терминалки ПК по ходу исполнения прожки:
shap_kote.zip
(206.89 КБ) 276 скачиваний
8)
Сообщение BOB51 »
Моя КОТУИНКО явно выходит на уровень необходимости в статейке, а возможно, и более расширенном варианте...
Как автономная платформа в кластере ардуино к примеру...
Только то уже одному не потянуть... Ни адаптации Си/SDCC ни оболочки для ПК я качественно не составлю...
Нужны дружественные РадиоКОТЫ, разбирающиеся в соответствующих областях знаний...
Посему пока упор делается исключительно на терминал (https://sites.google.com/site/terminalbpp/) и работу с программами на уровне ассемблера от атмел (старый добрый c51asm).
:roll:
Вариант грамотной адаптации MCS51 под ардуино, да еще и с С++ смотрим тут:
https://z-uno.z-wave.me/technical/
у них же и соответствующий качественный референс для пользователя, но чуток иная обвязка и принцип - там нет работы с совмещенной внешней памятью программ/данных.
:hunger:
Весьма красиво, да не укусить...
В моей же версии пока еще нет желаемого интерфейсного адаптера для работы с ПК (взамен старому простейшему варианту).
Собственно та задумка уже поставлена в план доработок... Как только испечется - тогда и можно за расширенное описание приняться.
:write:
Ежли б еще найти КОТОВ - обитателей нашей ДНР, кто мог бы качественную платку по моему шаблону в формате splan качественно сделать - тогда можно и тесты на поднятие быстродействия сделать ("дырчаты" макетки явно повышения частоты кварца генплаты не допустят)... к примеру протестировать на 14,7465 МГц или 18,432 МГц....
А может кто и в совместной доработке/раскрутке проекта сочтет возможным поучаствовать...
:roll:
Добавлено after 9 hours 42 minutes 29 seconds:
О том как "кашу маслом" испортил...
:oops:
В начале работ над примитив-прошивайкой по ISP для AT89S51/AT89S52 у меня был вопрос по временным характеристикам для создания "лаподрыжного" протокола обмена по SPI...
Сошлись на предположении, сто как и обычнвй SPI протокол для прошивки должен допускать замедление вплоть до полного останова...
Плюс ошибка в определении диапазона интервалов - я таки длительность пересылки одного бита черезмерно завысил.
При более поздних экспериментах уже на основе котуинки прояснилось, что интерфейс для ISP прошивки у AT89S51/AT89S52 не слишком хорошо относится как к изменениям в сторону уменьшения длительности тактирования данных по ISP - но там хоть по документации оговорены минимальные величины, так и к черезмерному увеличению длительности тактирования...
В результате сделана правка в программе "однократной прошивайки биос b52m":
s52prg_4.zip
(7.46 КБ) 253 скачивания
после правки время прошивки (стирание -верификация "чистоты" -запись с верификацией записи) не превышает 20 секунд.
:roll:
Сообщение BOB51 »
Следующая давно планируемая доработка касается переходного модуля.
:write:
Сообщение BOB51 »
Проблема "первичного проброса" мусора на TXD оказалась гораздо более неприятной, чем изначально предполагалось...
Ибо источником по выявленному факту является генерация короткого импульса уровнем 0 на выходных выводах портов МК в момент подачи питания и действия уровня RESET (а не работа УАРТ, как ранее ошибочно предполагалось).
Причем такая ситуация возникает исключительно при подаче питания - в дальнейшем при аппаратном RESET без снятия питающего напряжения "глюк" не проявляется.
Является это особенностью только АТ89S52 которые у меня имеются или характерно для всех подвидов MCS51 - то надо в каждом конкретном случае перепроверяться.
Возможно глюк более заметен при "длинно-шлейфовой" нагрузке выводов порта (и/или повышенная емкость на лапку порта) - у меня суммарно длина шлейфов под 20 сантиметров...
Вобщем... описание возможного глюка:
при подаче питания на схему на линиях портов МК (at89s52) возможно однократное появление короткого импульса уровня 0.
Принимаем данный глюк как ФАКыть и соответственно применяем меры противодействия в случаях, когда начальное состояние выводов МК является актуальным для применяемой периферии.
:write:
Как результат появилась воть такая схемка, полностью блокирующая последствия того глюка на линии TXD преобразователя интерфейса из ТТЛ в СОМ:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jek6r8qt6.JPG
и ее же печатка
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jek7qf8vi.JPG
:hunger:
Сообщение BOB51 »
Новый адаптер добавил свободно определяемых выводов.
Посему из основного биос (и имеющихся уже программ) были удалены кнопки и сокращен интервал использования линии EL_LED.
Собственно в ресурс пользовательских программ добавились INT1, полный доступ к линиям Р3.3(/INT1), P3.4(T0) и частично к P3.2(/INT0) - эта линия используется при начальной работе биос с момента подачи питания до выдачи сообщения о готовности к загрузке файла программы.
Поскольку "красная кнопа" удалена из программы, биос по завершению начального тестирования ОЗУ ВПД/ВПП мигает желтеньким светиком и выдает в окно терминала сообщение о готовности к приему файла.
Далее просто закидываем нужную нам прожку из терминалки на ПК.
Поскольку удаленная часть таки занимала место частично зацепило и вектора общих для применения участков биос.
Посему скорректированный материал для всего ранее сделанного прилагается ниже:
основной биос
b52m1.7z
(52.01 КБ) 244 скачивания
дополнительный фрагмент kotios
kotios1.zip
(37.29 КБ) 245 скачиваний
заготовка для вставки в прикладные программы
shap_kote1.zip
(39.86 КБ) 236 скачиваний
программатор для АТ89S51/52 для работы с внешним котиусом (загрузка котиус и последующего s5x_ip1)
S5x_ip1.zip
(87.59 КБ) 249 скачиваний
программатор для АТ89S51/52 с включенным в состав котиусом (прямая загрузка из-под биос)
S5x_ip2_1.zip
(73.5 КБ) 255 скачиваний
и измененная часть программатора для АТ89С2051/4051
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
PGX051mx1.zip
(73.73 КБ) 263 скачивания
8)
Собственно далее уже поинтереснее продолжение просматривается...
Ибо... имеем 8 + 3 выводов портов.
В свободном определении пользователя:
8 битный таймер TL0 с возможностью использования комплектных T0 (счетный вход), /INT0(разрешение счета), TF0 (прерывание по переполнению ТL0) правда без права изменения режима - по умолчанию он в режиме 3.
возможность использования прерываний /INT0 и /INT1
возможность полного использования таймера T2 (AT89S52)
Для программиста дополнительно - возможность оперативного изменения содержимого памяти программ самой программой (замена векторов и/или команд) характерная только для программ в ПК.
Относительно того, что можно подсоединить вместо простого преобразователя линии связи с СОМ портом ПК... Это на некоторое будущее закладка сделана.
:wink:
:write:
Сообщение BOB51 »
Перед дальнейшим продвижением придется промудрить обратную свертку в intel hex8 выбранной/заданной области ОЗУ с пересылкой результата в терминалку.
:write:
ARV
Сообщение ARV »
имхо, intel-hex менее читабельный, чем простой dump. для выдачи в терминалку dump лучше, имхо
Сообщение BOB51 »
Это больше не для терминалки "на почитать", а по направлению файлик в куда-то.....(ПК на диск/микроCD) записать.
Бинарник уже спецпрожка соответствующая отобразить может.
Тот же Hiew 6_86 к примеру.
8)
Собственно в основе - базовая платка
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jk6acmf1d.JPG
у которой возможно подключение как к терминалке ПК, так и к иным самодельным модулям-расширителям.
Удобство - легкость и оперативность загрузки непосредственно *.hex файлом без "примораживания" передающего файл устройства.
В том числе и оперативная подкачка участков основной программы из внешнего накопителя.
Отмаркированы внешние линии уже с учетом возможной совместимости как разновидность платформ ардуино IDE (на всяк случай).
Минус - относительно малое быстродействие и небольшое количество свободноопределяемых внешних лапок.
Пока что в сделанных программаторах особо те ограничения на результат не повлияли.
Вот с параллельным потребуются порты-расширители, но то не так и сложно.
:roll:
Сообщение BOB51 »
Немножко поразмышлял о "жгучей приставке" для параллельного программирования как AT89C/Snn/825m, так и для иных "параллельных"...
Как основа - применение в качестве порт-расширителя или
AT89S51
или
AtMega8515....
Дилемка... у меня оба кристалла имеются, но не факт, что где-то распространенной мега8515 будет.
С другой стороны - проты у меги более универсальны, да и нагрузочные характеристики посолиднее.
Оба кристалла по факту pin-to-pin совместимы по примитив-функционалу.
Так что скорее всего будет в основе AT89S51 - ее уже можно прошить на ранее выполненном устройстве, а далее в ту же панельку можно и AT89C51 и/или AtMega8515 установить.
Программа в базовом блоке гораздо проще модернизируется.
:roll:
Сообщение главный колбасист »
Почему программный антидребезг в панелях "автомагнитол" ,конкретно валкодера
так плохо справляется ? Сколько приходится менять эти регуляторы громкости.
А дело это геморройное. И разбираешь старый,вроде контакты как контакты.
чистые. Или там его вообще нет? Или это запрограммированное старение ?
Вывода от валкода,кстати уходят обычно прямиком в ЦП. а кнопки
на проц. морды.
Сообщение BOB51 »
Конкретная бытовуха мне неизвестна, тем более идеология автора ее программного обеспечения.
8)
Насчет энкодеров...
Где-то в прошлых публикациях у меня была тест - работка на ПИКушке и на АВРке малолапой.
Но основа - не антидребезг в "стандартном представлении", а контроль переходных состояний - практически без использования таймерных задержек, но с непрерывным сканированием входных линий.
Так что МК практически полностью тем сканом и преобразованием занят.
На выходе - статус направления и импульс на каждый такт переключений в текущем направлении.
Работал и с совершенно "убиенными" контактами.
:hunger:
Хорошо для собственных самоделей, а вот для "имитационной вставки" придется заметно усложнять - сначала обработка с "недобитого контакта", а затем генерация очищенной правильной импульсной последовательности в линии потребителя.
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4049673#p4049673"]но не факт, что где-то распространенной мега8515 будет.[/uquote]
Могу вас заверить, что ваши беспокойства "о других" беспочвенны, никто вашу котуинку всерьëз, как платформу для творчества, не рассматривает
Сообщение BOB51 »
В начале темы и ардуину за платформу "никто всерьëз не рассматривал".
8)
Котуинка - на данный момент в основном идет как прикладная платформа для очередного варианта программатора.
:write:
