Сообщение Ян »
Лучше всего на 2-х ИН-16. Жалко меньше нет. :evil:
Сообщение просто КОТ »
Да, на 2х. Сначала часы 3сек, затем минуты 3сек, а потом 5сек паузы!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ян »
Зачем пауза? Сначала часы и точка слева, потом минуты и точка справа!
Это да, но я бы после минут, перед часами небольшую паузу сделал -- хоть 2-3сек. Иначе сливается -- некрасиво!
Сообщение Ян »
Ну совсем маленькую паузу можно, пару секунд.
Сообщение Zorndaik »
Имхо лучше всего наручные никси из отечественных выйдут на ИН-17. Из схем можно взять того же франкенштейна и выполнить его на смд. (133ИД1, mpsa42 smd).
Сообщение Ян »
Zorndaik писал(а):Имхо лучше всего наручные никси из отечественных выйдут на ИН-17. Из схем можно взять того же франкенштейна и выполнить его на смд. (133ИД1, mpsa42 smd).
А теперь представьте какой они будут толщины(высота индикатора 25мм), да и 4 индикатора рука не выдержит! :))
Сообщение suslogon »
если нужно чтото маленькое - есть смысл присмотреться к импортным японским или американским гри :idea:
mss_ja
можно паспорт на декатрон? :)
вот он родной :)))
http://www.ebay.de/itm/Rodan-GR-414-Oka ... 500wt_1287
Ну уж не знаю, где там 25мм (если мерять без пластикового кольца, от дна баллона до купола). А под штенгель можно просверлить отверстие в плате.
Сообщение Ян »
Zorndaik писал(а): Ну уж не знаю, где там 25мм (если мерять без пластикового кольца, от дна баллона до купола). А под штенгель можно просверлить отверстие в плате.
Перед тем как это написать, специально померил. Сам баллон, без пластика ровно 25 мм. Измерейте сами.
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а): mss_ja
дал уже давно... смотри :dont_know: "Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:25:26"
Да, похоже я перепутал их с американскими, те такой же формы, но меньше.
А там внизу ещё плата, детали, выводы ИН-17. . . Так что ИН-16 в этом плане лучше!
Сообщение Egorka »
Alexey_Sh писал(а): будете долго искать неисправность и ругать нехорошими словами автора. А автор не любит, когда его ругают нехорошими словами. :)
Ругать авторов не в моем стиле,я всегда начинаю с себя,ищу свои ошибки.Моя вина,конечно,что не с инструкцией начал настройку.Хорошо что есть у кого спросить.Да и проблема решилась всего за час.А сам проект хорош и его повторяемость говорит сама за себя.
Единственное что хотел спросить,как у автора,можно ли убрать не значащий ноль в часах.Ну муляют они мне эти нули.
Сообщение SLvik »
Egorka писал(а):Единственное что хотел спросить,как у автора,можно ли убрать не значащий ноль в часах.Ну муляют они мне эти нули.
Я отвечу за свой проект - конечно можно и с часов и с минут и с секунд, только смысл?
Симметрии нет, да и лампы должны работать все, а то часовая лампа на нуле
будет 10 часов в сутки отдыхать.
Если хотите я как будет время сделаю ещё одну прошивку, это несложно.
Сообщение Egorka »
Славик спасибо,очень буду благодарен за такое изменение. :beer: Но я имел ввиду только ноль в десятках часов.А во множественном числе я выразился имея ввиду множество конструкций, где этот незначащий ноль горит в десятках часов. В нашем ,с сыном, первом проекте я так и реализовал,0:00:00.
Вертелась мысль написать в единственном,но так думал, лучше передам свои чувства :) .
Сообщение Av4arik »
можно с десятков часов просто откинуть ноль, ничего страшного произойти не должно
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение SLvik »
Egorka писал(а):Славик спасибо,очень буду благодарен за такое изменение. :beer: Но я имел ввиду только ноль в десятках часов.А во множественном числе я выразился имея ввиду множество конструкций, где этот незначащий ноль горит в десятках часов. В нашем ,с сыном, первом проекте я так и реализовал,0:00:00.
Хорошо, я сделаю на днях, но попробую все первые нули погасить - зачем они?
:shock:
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Очень заинтересовало решение BVS. Попробую завтра собрать катодный дешифратор по схеме ниже.
Сообщение Egorka »
Av4arik писал(а):можно с десятков часов просто откинуть ноль, ничего страшного произойти не должно
А если он используется в каких-либо сервисных функциях?тумблер для его включения ставить? :)
Вернуться в «Умные мысли»
