Подскажите схемку ключа с задержкой
а питание подойдет 9-15V? или надо стабилизированное?
561 серия работает при напряжении от 3 до 18 вольт. Но для успокоения можно саму МС запитать от параметрического стабилизатора вольт на 12 ( от питания резистор ом на 200, за ним параллельные стабилитрон на 12 В и конденсатор микрофарад на 47 на общий. от стабилитрона питать микросхему).
Естественно, при изменении напряжения будут немного гулять временные уставки.
Спасибо за помощь!
здравствуйте. помогите составить схему включения выключения реле. при подаче питания реле включается на несколько сек и отключается, далее при снятии питания реле опять включается на несколько сек. есть приемник gps с нефиксируемой кнопкой надо включать его при подаче питания и отключать при снятии питания
Сюда перенес.
В этой теме много раз говорили про это.
Вот например на 6 странице и еще в ней подобное есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=850883#p850883
aen
Сюда перенес.
aen
посмотри мою тему на форуме там все есть от схемы до разводки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20 можно дороботать для твоих нужд
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Хвастайтесь как.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Хвастайтесь как.
конденсаторы (C1 и С2) на 33 мкф полярные. резистор(R1 и R2) 82 ком. время импульса около 2 сек. ещё, между входом 1 (D1.1) и землей поставил резистор на 18 ком, иначе нестабильный выход(D1.1) при отсутствии напряжения.
обновил схему.
- (43.22 КБ) 1426 скачиваний
Последний раз редактировалось AlienZ Ср окт 26, 2011 06:53:34, всего редактировалось 2 раза.
Пожалуйста подскажите схему , одновибратора ,чтоб формировать короткий импульс.
Чтоб запускался отрицательным напряжением,при его появлении,и даже если напряжение на его входе не пропало,он все равно выдал короткий импульс.
И чтоб на его выходе формировался положительный импульс.
Можно на ла3 , но лучше на какой нибудь с питанием 9 вольт.
Если можно нарисуйте,а то я на словах не очень понимаю.
Сюда перенес. Здесь много схем формирователей по фронтам импульсов.
Вот например на 6 странице.
aen
aen
В гугле ищите формирователь по фронту импульса и формирователь по спаду.
Вот например.
Но схем намного больше всяких.
А вот формирование импульса по фронту и спаду импульса.
Вот например.
- (23.09 КБ) 17171 скачивание
Всем привет !!!!!
Возникла проблема , в машине надо включить некое реле подав на него управляющий импульс (минус ) не менее 0,6 сек , есть вариант взять с управляющего сигнала центрального замка (+ при закрывания авто) , но он мал всего ( 0,2 сек) , а надо не менее 0,6 , вот и изобретаю ключ !!!!
Вопрос может у кого есть наработки по таким ключам , подскажите какие номиналы должны быть под знаком вопроса ????
- (11.23 КБ) 1144 скачивания
Моностабильный вибратор на NE555. Его можно настроить на любую длительность (в пределах секунд). Минимум деталей и обвязки.
To Flasher в вашей схеме сколько задержка , R2 ???????
Уважаемые форумчане. В наличии имеется кнопка замыкающая реле (12 вольт) которое в свою очередь включает силовой пускатель (220 вольт) и клапан отсекатель газа (12 вольт) т.е.нажал-газ пошел,ток есть, отпустил-всё отрубилось. Нужна помощь в создании следующего девайса:
Алгоритм А.
1 нажал- пошел газ затем с задержкой 0-30 сек влючается пускатель.
2 отпустил- отключился пускатель, затем с задержкой 0-30 сек отключается отсекатель.
В положении 1 при включенном отсекателе после задержки предусмотреть вкл-откл пускателя от 1-10 раз в сек и вывести отдельной опцией.
Алгоритм Б.
1 нажал-пошел газ.
2 отпустил-включился пускатель.
3 повторно нажал-отключился пускатель.
4 отпустил-отключился газ.
Все необходимо реализовать в одной схеме. И ещё- посоветуйте чем можно защитить контакты пускателя.
Перенес сюда.
aen
Алгоритм А.
Алгоритм Б.
1 нажал-пошел газ.
Перенес сюда.
aen
Можете взять за основу.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Зачем ерунду советуете?FANTASTRON писал(а):Можете взять за основу.
От вашей схемы 1 сек задержки получить проблематично, а автору 30 сек нужно.
Вопрос задан некорректно. не указана ни точность, ни предпочтительная элементная база, хотя задача элементарная даже на простой логике и просто долго рисовать схему.
Про МК я уже и не говорю.
Вот тема, где подобные вопросы обсуждались.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 06#p495406
Время включения отсекателя с шагом 5 сек. Включение-отключение пускателя 2-4-6-8-10 раз в сек. С логикой я более дружен нежели с процами так что если будут реальные предложения - пишите в личку.Котёнок. писал(а):Вопрос задан некорректно. не указана ни точность, ни предпочтительная элементная база.
