и всё
Пушка Гаусса
Re: Пушка Гаусса
и чё работает?
там же на кондёре вмятина огромная!!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Re: Пушка Гаусса
вот схема будет раотать?
- (34.57 КБ) 492 скачивания
- леня
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Пушка Гаусса
ДАНДАН писал(а):и чё работает?там же на кондёре вмятина огромная!!
он у меня упал на угол один раз
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- леня
Re: Пушка Гаусса
но схему лучше такую:
на кнопку нажал кондер заряжается отпустил выстрелело
ВРУБАЙ !!!
Re: Пушка Гаусса
намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
400витков положил кусочек гвоздя внутрь подключил к кондёру заряженому от кроны он сдвинулся на 3мм
кодёр 12000мф 25в
Re: Пушка Гаусса
думаю стрелять не будет
VanLux
Re: Пушка Гаусса
- леня
Re: Пушка Гаусса
неполадки:
1. кондер не полностью заряжён
2. кусок гвоздя далеко от катушки
3. палёный тиристор
4. соленоид я мотал проводом 0.7 на длинну 4 см в 4 слоя (витки не щитал)
важно определить на каком растоянии должен быть гвоздь от катушки
3. палёный тиристор
ВРУБАЙ !!!
- леня
Re: Пушка Гаусса
VanLux писал(а)::))) Какой смысл делать Гаусс меньше 400 вольт?Я пробовал 50В 20000 мкФ снаряд останавливается посреди катушки, всё это бред какой то.
у меня на 40 вольт и 10000мкф пулька спокойно пробивает картонку, летит метров на 9
ВРУБАЙ !!!
Re: Пушка Гаусса
у меня есть кондёр 12000мф 25в и 470пикофарад 1600вольт чоесли они ббудут соеденины паралельно и будут дополнять друг друга??
- леня
Re: Пушка Гаусса
ДАНДАН писал(а):намотал катушку длина3см диаметр 8мм провод0,5мм 7слоёв
400витков положил кусочек гвоздя внутрь подключил к кондёру заряженому от кроны он сдвинулся на 3мм![]()
кодёр 12000мф 25в
надо 3 КРОНЫ !!!!!!!!!!!!!!!! включённых последовательно
ВРУБАЙ !!!
- леня
Re: Пушка Гаусса
ДАНДАН писал(а):у меня есть кондёр 12000мф 25в и 470пикофарад 1600вольт чоесли они ббудут соеденины паралельно и будут дополнять друг друга??
БРЕД кондер на 25 вольт взарвётся от 1600 вольт а 470 пф очень мало!
ВРУБАЙ !!!
Re: Пушка Гаусса
vanlukc может у тебя на 2000мкф а нена 20000мкф
VanLux
Re: Пушка Гаусса
10х2000мкФ 50В, при разряде кондёров об корпус провод приваривается.
- леня
Re: Пушка Гаусса
мой гаус на 35 вольт:http://narod.ru/disk/3579728001/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE6.avi.html
ВРУБАЙ !!!
Re: Пушка Гаусса
а чо если отделить кондёр на 12000мкф от 1600вольт диодом?
- леня
Re: Пушка Гаусса
нет нет нет нет
моджно соединять кондеры на одно папряжение
или на разные но заряжать только напряжением не которое расчитан низковольтный кондер
ВРУБАЙ !!!
Re: Пушка Гаусса
цитата заряжать только напряжением на которое расчитан низковольтный кондёр.
а я по твоему как хочу сделать???
