Электронная отмычка
Сообщение Geolog »
Люди вот и меня точнее мне понадобился такой девайс. сразу скажу что паяльник я хоть в руки и брал но не часто. прграмматора тоже нет, да и самого МК тоже. посему вопрос. пойдет ли такой? http://www.kontest.ru/catalog/item/1579405
где лучше купить если нет? само собой по почте.
И еще. Ни у кого не было проблемм с эмуляцией Ibutton? именно они мне и нужны. остальные маловажно.
Сообщение Kife) »
Geolog писал(а):Люди вот и меня точнее мне понадобился такой девайс. сразу скажу что паяльник я хоть в руки и брал но не часто. прграмматора тоже нет, да и самого МК тоже. посему вопрос. пойдет ли такой? http://www.kontest.ru/catalog/item/1579405
AVR910 конечно подойдет.
Но если у Вас есть LPT порт на компе, думаю проще будет сделать самый простой программатор, например "5 проводков" (http://www.123avr.com/img/07_isp5wire.png)
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение headshotbacs »
Друзья!!! Тавайте такие вопросы будем писать в личку. Мы же в этой ветке не обсуждаем программаторы а ОТМЫЧКУ!!! Давайте не будем засорять эфир лишними вопросами...
Сообщение ruslan.80 »
Ничего не понимаю собрал этот девайс. таблетки прочитались, а эмулировать не хочет :( домофон пишет error . на таблетках написано rs1990a. это же правильно даласные
ура заработали 2 таблетки, только 1 таблетка не эмулируется, но читается, может там какая-то защита..., в чём подвох? домофон Элтис.
Может есть обновлённая прошивка "Электронной отмычки"?
Сообщение Zodiak-13 »
MHZ писал(а):Alex72 прошил в ДИП корпусе, галочки ставил во фьюзах следующие - BODLEVEL0 = 0, BODLEVEL1 = 0, CKSEL0 = 0, CKSEL1 = 0, CKSEL3 = 0, SUT0 = 0 (правильно?) Завтра пойду менять в соике заодно и отмычку проверю. Обидно одно под соик я класную печатку сделал, придётся новую под ДИП делать. Да кто интересуется печаткой вот мой вариант.
Здравствуйте уважаемые!Сотворил вашу разработку и возник вопрос- а возможно использовать вместо Attiny2313 контроллер AT90S2313?И поможет кто подправленной прошивкой под последнюю?
Сообщение avruser »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал данное устройство, и получил интересный эффект - при нажатии кнопки смены ячейки памяти всё гаснет. Грешил на фюзы, сто раз перепроверил - не оно, стер чип и зашил другую прогу, то же самое, взял другой чип зашил прогу эмулятора, то же самое. Шью STK300 из под кодевижена. Укого какие идеии возникают по этому поводу.
Сообщение kolshik »
Собрал я этот прибор. Заработал он сразу. Автору спасибо. Считал свой ключ(он у меня один на сигналку и на домофон), проверил на сигнализации - все хорошо. На радостях забросил ключ в тумбочку пылиться и пошел обмывать. Возвращаюсь вечером домой, а в подъезд попасть не могу... Пишет символ С. Хотя, повторюсь, с сигналкой работает на ура. Домофон VISIT. Подозреваю, что домофон посылает вторую команду(Search ROM). Сам программирую исключительно на асме и исключительно pic-и. В AVR - не соображаю
TGV
Сообщение TGV »
Скорее всего, у Вас домофон с защитой от отмычек.
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=149 я описывал случай, когда у меня отмычка не сработала.
Сообщение Alex72 »
kolshik писал(а):Собрал я этот прибор. ........ Домофон VISIT. Подозреваю, что домофон посылает вторую команду(Search ROM).
Дело наверно не в этом, у меня тоже на подъезде VISIT. И моя отмычка (своя была разработка) тоже не сразу заработала. Эти домофоны пассивно ожидают ключ, то есть не выдают периодически сигнал "сброс". Во время касания DS1990 от него проходит импульс, в моём экземпляре около 200 мкс. Домофон ловит его и только потом начинает общение с ключом. После того, как я в своей отмычке сформировал такой импульс, домофон открывается на ура. У меня модель блока вызова БВД-SM100. Думаю другие аналогичны.
Сообщение kolshik »
Я правильно понял: тупо коротить линию на 200 мс при подключении?
Может кнопку поставить, для замыкании линии? Я не смогу сам модифицировать программу.
Сообщение Alex72 »
kolshik писал(а): Я правильно понял: тупо коротить линию на 200 мс при подключении?
Коротить на ~200 мкс. Попробуй кнопкой, может и такой вариант прокатит, хотя это будет подольше
Сообщение truevoxdei »
Видимо поэтому и у меня не работает данный эмулятор. Домофон в нашем подъезде называется "Форвард". Так вот, спаял данный девайс, заработал со второго раза (хех, крону использовал, а она почему-то видимо уже старая была, купил новую и завелось устройство). Так вот, ключ читает правильно, сравнивал eeprom и номер ключа что написан на ключе (кстати на ключе написано Smart Button TM1990A-F5). А вот домофон никак не реагирует на эмулятор. На эмуляторе вместо номера ключа (цифры) мелькает буква "E" и всё.
Хотя домофон на чужой ключ (ключ i1990A от iCOW) реагирует какими-то звуками (пиликанье) и гасит табло, но дверь не открывает. А на эмулятор даже не реагирует!!!
Кто что подскажет?
Сообщение kulibin »
Как я уже озвучивал у меня 100% считывание ключей, однако при эмуляции домофон пытается, что-то "скачать" открытие не происходит. Прошу помощи, проект актуален!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Присоединяюсь к просьбе. Тоже, как писал выше, ключи считывает 100%. А эмуляция не работает. Домофон "Форвард" не реагирует вообще никак...
Сообщение Alex72 »
Нужно копать скорее в сторону более полной совместимости эмулятора с оригинальными таблетками, как то отвечать не только на команду чтения 33h, но и 0Fh, а возможно и команду поиска ПЗУ F0h
ну и про импульс низкого уровня при касании я уже писал. В общем без трепанирования исходников скорее всего не обойтись.
fan
Сообщение fan »
Товарищи коты кому не сложно выложите пожалуйста прошивку для электронной отмычки автора Artem. Которая там выложена не скачивается(
Сообщение asdff »
Помогите пожалуйста Новичку правильно поставить ФЬЮЗЫ для электронной отмычки в PonyProg... А то собрал, визуально работало, ключи не шились. Прошивал.... и до прошивался... контролер больше не шьется:(
.JPG
(35.74 КБ) 906 скачиваний
jrr
Re:
Сообщение jrr »
asdff писал(а):Помогите пожалуйста Новичку правильно поставить ФЬЮЗЫ для электронной отмычки в PonyProg... А то собрал, визуально работало, ключи не шились. Прошивал.... и до прошивался... контролер больше не шьется:(
Попробуйте подпаять кварц на 4-5 выводы.
Попробуйте внешнее тактирование на вывод xtal1
ФЬЮЗЫ- смотри добавленный файл.
(16.2 КБ) 1100 скачиваний
Сообщение Инженер »
Я дописал эмуляцию по команде F0 search rom и если нужно могу дописать сброс шины в ноль на 200мс после соединения с домофоном. Только я писал для своей схемы у меня индикатор по другому подключен. Если кому-то еще это интересно я скорректирую под оригинальное подключение и выложу сюда. Да у меня еще реализован режим sleep и устройству не нужен ни выключатель ни кнопка reset. Но эмуляцию по search rom нужно еще проверить. Отсюда два вопроса:
1. Кто возьмется проверить эмуляцию по search rom?
2. Это вообще кому-нибудь нужно? (эмуляция search rom и сброс шины в ноль на 200мс)
