Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Evan »
Имеется расшифровка маркировки советских транзисторов в корпусе ТО-92.
Есть такие транзисторы, замаскированные таким же образом, но одна из точек находится не спереди ( на плоской части ) а сзади.
Это всё тот же тип транзистора или нет?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Пример.
Сообщение Anuvsenahren »
Из гугла.
При маркировке транзисторов, изготовленных в корпусах КТ-27(Т0-126), КТ-26(ТО-92) используют цветовую (нанесение точек разнообразных цветов) и кодовую (символы). В виду отсутствия общего стандарта, в странах бывшего СССР часто встречаются транзисторы одной группы и типа, обозначения которых выполняется по-разному либо же на различные транзисторы наносят одинаковые коды.
Хотя на 90% верить можно, но сам на практике сталкивался, что иногда не совпадало.
Сообщение Evan »
То есть, на моем фото - ещё не факт что КТ 502 перед нами?
Сообщение Огурцеед »
Господа знакоты! Это непонятное нечто (диод/предохранитель?) стоит на входе импульсного источника питания параллельно одной из обмоток фильтрующего дросселя. Корпус стеклянный, цвета красный/оранжевый/серый, размер 2.5х6.5мм, не звонится. Что это?
Фото: https://ibb.co/DW4hYB0
Сообщение Martin76 »
Это разрядник.
Спасибо!
Сообщение Kacper »
(171.35 КБ) 311 скачиваний
Здравствуйте!Помогите опознать.Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя,2 ом.Измерить нет возможности.мезх повреждения.Блок питания для шурика.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 58 seconds:
Дошло до тормоза.На плате разглядел F.Полоса скорее коричневая а не красная
Kacper писал(а):Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя
Пятая полоса, черная не учитывается, 1 или 2 Ома, первая полоса не понятного цвета, коричневый или красный.
Сообщение sneggo4 »
Добрый день! Помогите пожалуйста определить номинал резистора, по цветовой маркировке , находится на плате щите приборо грузовика скания
(14.01 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Asaba »
Отмыть его надо и фото крупнее сделать
Сообщение nikpal31 »
выгорел предохранитель-резистор, как определить его значение чтобы заказать с алиэкспресс? Обычная маркировка резисторов к нему не подходит.
(145.17 КБ) 283 скачивания
Сообщение Asaba »
Все подходит. 1 Ом и где-то 2 Ватта.
Очень возможно что он сгорел не один и дальше тоже погорело.
Можно закоротить резистор и включить в сеть через обычную лампу накаливания. Если лампа горит - то погорело. Если только мигнет, то есть шанс, что выжило, но не обязательно.
Asaba, совет плохой особено для новичка
а вот включит вместо него ламу на сответствующе напруг/ток может дать ответы
хотя преддиагностику до включения никто не отменял а при горелыл пырка и фюзрезах и подавно...
помню оди ди бил сам себе ремонтер впаял вместо подобного горелого обрывника перемыгу.... даже попыток чтото выянитт чего оно вдруг пагарело не было... следом ка каскадный феерверк горят НОТ ТДКСи ключик и мост в БП хлопает банка и наконец сгорает сетевой пыр последним... хорощий такой был телек щирный аж 80см...
все занавес... чинить там уже нечего тока взять трубу ка донор... а остолное на мусорку вынести-вдвоем ибо дура неподемная -корпус натуралный ДУП а nlrc там уникалный литерный замены нет...
Сообщение Asaba »
Я не предлагаю закорачивать резистор на постоянно. Только при включении через лампу. А musor только запудрил мозги.
Asaba писал(а):1 Ом и где-то 2 Ватта.
10 Ом. кор чер чер = 10 и 0 нулей. Золотистый 5% , белая полоса к номиналу не имеет отношения.
Сообщение Georgiymp »
Маркировка радиодеталей часть 1.
https://cloud.mail.ru/public/RQLi/pqPNTBVuQ
Маркировка радиодеталей часть 2.
https://cloud.mail.ru/public/Bs7x/7SR3X4nvv
Надеюсь поможет.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Сообщение SEmp »
Подскажите, как вообще понимать такую маркировку?
резистор бахнул, если кинуть перемычку через прогар то сопротивление 0,8 ома
Сообщение Martian »
0.15 Ом ± 1%
чёрный вряд ли последний - такого в допусках нет, значит, он первый
Сообщение SEmp »
Меня смущает что сопротивление оставшейся неповреждённой резистивной части почти в 10 раз превышает эти 0,15ом, которые получаются по табличке
А не, кажись всё окей. Под краской оказался ещё один прогар))
Всё оказалось просто, спасибо за помощь
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
