БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение dubok963 »
Здравствуйте!!!Собрал я данный блок питания....прицепил к нему индикацию на Atmega8 и семисегментных индикаторах... Силовой транзистор у меня КТ827А, 2n2219 заменен на КТ961А...Ограничение по току работает .....Остальное согласно схемы...на выходе БП получаю 30 с копейками....Все устраивает, но есть одно НО: В режиме КЗ (замыкание щупов под нагрузкой) я должен получить нуль, а у меня проскакивает 0,2 0,4 0,7в............ Скажите, как получить чистый нуль в режиме КЗ...
Сообщение Slabovik »
Измерять напряжение непосредственно на щупах, а не на точках платы. Т.н. "четырёхпроводная схема".
у меня к этому блоку приделаны вольтамперметр, так вот сами клеймы я и закорачиваю между собой, а на индикаторе вольтметра показывает 0,2 0,7
Либо точка измерения не в месте замыкания (см. выше), либо вольтметр врёт.
http://www.youtube.com/watch?v=MvffSXU2 ... e=youtu.be индикация отстроена по мультиметру.... подключаю тестер в режиме вольтметра (плюсовой щуп) к + клеймме а второй щуп (минусовой ) к минусу блока питания......при замыкании эти несчастные милливольты отображаются на лицевой индикации вольтметра и на тестере....
Вольтамперметр подключен правильно \
Судя по видео, я понимаю так, что двумя постами выше был диагноз проблемы. Сопротивление проводов в щупах у вас разве ноль? Ток к.з. создаёт на них падение напряжения, что вполне логично показывает ваш вольтметр. Настаиваю, чтобы вы нагуглили четырёхпроводную схему подсоединений измерительных приборов.
Updated:
Поскольку вопрос, я думаю, может быть интересен всем, я осмелюсь ответить здесь, я не в личке.
dubok963 писал(а):пустил провод от шунта и соединил с массой АВметра
Не. Тут проблема рядом. Но не она. Посмотрите внимательно на схему блока питания. Там есть свой шунт. И хитрость соединений, при которых получается, что опорное напряжение отмеряется (и, соответственно отслеживается) относительно правого конца этого шунта, который соединён с клеммой. Это значит, что на левой стороне шунта, относительно земли, будет получаться отрицательное напряжение.
Теперь смотрим схему измерителя.
Здесь за точку отсчёта также взята земля. И напряжение, и ток отмеряются относительно земли. Если схему чуть перерисовать (повернуть на 90° вправо), то левый конец шунта - это земля. А на правом - какой-то "+", пропорциональный текущему току. А теперь фокус: закорачиваем клеммы нагрузки. Видите теперь, что получается? Ток, даваемый блоком питания, течёт. Напряжение на нагрузке 0 (к.з.). А напряжение на правом конце шунта? Вот! Те самые милливольты относительно земли.
Что делать?
1) Ну, по-хорошему, нужно использовать шунт самого блока питания (зачем два шунта?), перерассчитав усилитель перед АЦП (кстати, для этого есть отрицательное напряжение в блоке, использование которого для ОУ здорово поднимет его линейность).
2) Очень важный момент - земля измерителя при этом соединяется с левым (!) концом шунта блока питания (а не с клеммой). Это нужно для того, чтобы и напряжение, поступающее с шунта, было положительным, и ток самого измерителя (!) не тёк через этот шунт, сбивая показания.
3) Операцию съёма напряжения с выходных клемм поручить ОУ, который должен из напряжения на входе "+", поступающего с плюсовой клеммы, вычесть (!) напряжение, падающее на измерительном шунте. Т.е. вход "-" ОУ должен отправиться на клемму "-".
Вот, я таки потратил время, и накарябал рисунок о том, как надо снимать напряжения для их подачи на АЦП
  • Изображение
Здесь верхний ОУ выполняет роль измерителя напряжения с коэффициентом передачи 1/12 (при опорном, отличающемся от 2.5В можно без проблем пересчитать). Нижний ОУ - измеритель тока. Обратите внимание - общим для ОУ, микросхемы АЦП и индикации является точка COM. Точка Gnd - это полная собственность нагрузки. - это токовый резистор в самом блоке питания. "Минус" питания ОУ также полезно взять отрицательное "-5V", которое имеется в блоке - это избавит от необходимости ставить ОУ типа Rail-2-Rail. Но тем не менее, для измерителя необходимо использовать ОУ либо с минимальным напряжением смещения, либо с возможностью его компенсации (регулировки).
Сообщение kobzar »
Странная ситуация...
Собрал первый раз - заработал из коробки! Собрал второй - он выдает мне на выходе тоже напряжение что у него ан входе и не ругилируется - в каокм месте смотреть намекните?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Во-1, убедиться, что отрицательное напряжение питания есть.
Если напряжение регулируется на выходе U2, то искать проблему в транзистрах. Если не регулируется - посмотреть, есть ли регулировка на его входе...
Сообщение Yurech »
Здраствуйте. Собираю БП в наличии есть КТ827А. Насколько повлияет замена КТ819 на КТ827А? Есть ли смысл искать КТ819 и BD139?
Yurech писал(а):в наличии есть КТ827А. Насколько повлияет замена КТ819 на КТ827А?
Где- то прочитал, что КТ827 заменяет собой ДВА транзистора-
Так на ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ этой ветки в схеме и указан КТ827! :shock:
Сообщение Yurech »
А на седьмой странице он заменен на КТ819 и BD139 :shock: . Потому интересует почему заменено, и насколько это критично?
Yurech писал(а):А на седьмой странице он заменен на КТ819 и BD139 :shock: .
:dont_know: Я что- то этот БП всё никак не доделаю- и плата (немножко переработанная, под цельный диодный мост, а не под 4 диода) готова, и почти все детали на местах стоят.. "руки не доходят"..
Отвечу своей же цитатой
Slabovik писал(а):КТ827 - это не вполне замена для Q4. Это замена для Q2+Q4
Slabovik писал(а):КТ827 тоже можно ставить, но тогда надо удалить Q2, а базу КТ827 подцепить вместо базы Q2. Иначе там слишком большое усиление, оно просто ни к чему...
Всё это было на первой же странице, а в оригинале указан не КТ827, а 2N3055, что совсем не одно и то же....
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а): Насколько повлияет замена КТ819 на КТ827А? Есть ли смысл искать КТ819 и BD139?
Смысл есть. Если заменить на кт827 придётся уменьшить ток до 1А.
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а): Смысл есть. Если заменить на кт827 придётся уменьшить ток до 1А.
Или ставит большой радиатор чтобы вытащить 3А?
Еще скажите сколько должно быть вольт на холостом ходу у трансформатора, без подключения к схеме?
Еще один вопрос. Если БП включить в сеть уже с подключенной нагрузкой на щупах, ничего не вылетает?
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):Или ставит большой радиатор чтобы вытащить 3А?
Радиатор здесь не причём. Посмотрите в справочнике график безопасной работы, при напряжении к-э 30в ток нельзя поднимать больше 1А. Хоть какой радиатор.
Сообщение zenon »
Давно в поиске видел этот БП, Сергеj спасибо за плату, хорошая конструкция "выходного дня" получилась.
Опору может заменю, хотя если не разбирать эту плату, можно наверное стабилитрон заменить на 431 и два резистора.
Транзистор из разобранных atx - D209L.
Работает нормально.
Нашёл оригинальную ветку по этому БП.
Про опору:
I have tried folowing for voltage reference
1) opamp+5v6 zener
2) tl431 (set to 10v reference with 2 resistors)
3) 3k resistor + zener6v2 + zener3v3
4) bf256 + zener6v2 + zener3v3
The test was that I set output to 5.000v and I measured voltage with and without load (load was about 2.5A)
1), 2) and 4) where OK, i didn't noticed any change (my instrument has 3 decimal places)
3) like I said it have voltage drop of about 20mV, but that depends on positive rail (probably with stronger transformer there would be much less drop)
Than I have done temperature stability.
I have heated board from 20 deg. Celsius to about 60-70 deg. Celsius (I used electric fan heater)
4) was most stable, +-10mV change below 50 deg., and +20mV from 50-70 deg. (first was -5mV, than it started to rise to 5mV, and after 50 deg. it strated to rise to +25mV)
2) 20-30mV change (I think it was +30mV)
1) 40mV
3) I haven't tried because of load voltage drop problem.
Сообщение Yurech »
Имеет значение буквенная маркировка транзистора КТ819 и реализация корпуса ТО-3 или ТО-220?
Сообщение Телекот »
В сё очень просто транзисторы с одиночным буквенным индексом имеют пластмассовый корпус, а если к нему добавлена буква М то металлический.
КТ819А имеет корпус ТО-220, а транзистор КТ819АМ ТО-3.
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а):В сё очень просто транзисторы с одиночным буквенным индексом имеют пластмассовый корпус, а если к нему добавлена буква М то металлический.
Понял, а буквенная маркировка КТ819 А,Б,В,Г. Какая подходит для БП?
Закрыто
