даже в АТХ я никогда не встречал меньше 128 витков...
чем больше R7, тем меньше ток он может выдать.alpatov писал(а):может нужно увеличить токовый резистор R7 до 15 Ом, сейчас стоит 8.2 Ом.
чуть не купил, а в чем грех то? Только вроде настроился, колечко с материнки дернул провод нашел... Чем мотать то телефонным кабелем?Slabovik писал(а):! В который раз хочу напомнить, что мотать что-либо (ТГР в данном случае) проводом во фторопластовой изоляции - грех.
Мотать обмоточным проводом с доп. изоляцией. Лично я в качестве доп. изоляции использую каптоновый скотч.Фторопласт - мягкий и текучий материал
Недостатком фторопласта является высокая холодная текучесть: если держать провод во фторопластовой изоляции под механической нагрузкой (например, поставить на него ножку мебели), провод через некоторое время может оголиться.
