паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
Получил из поднебесной оловоотсос ProsKit SS-331H
Оказалось все не так просто. Он с керамическим нагревателем и терморезистором. Никто не в курсе, есть ли положительный опыт подключения к этой станции терморезистора в качестве термодатчика?
Сообщение Nimnul »
Поздравляю с покупкой, но не все так просто, покупай другой нагреватель на нихроме и перематуй по типу Т12, тогда будет работать и можно будет использовать профиль хаковского демонтажника.
Сообщение serg_svd »
mr_kot писал(а):Никто не в курсе, есть ли положительный опыт подключения к этой станции терморезистора в качестве термодатчика?
А в чем принципиальность подключения именно к этому контроллеру?
Жала тут одно, профили не нужны.
Из проверенных можно посоветовать схемы Михи_Псков с прошивкой от Volly и схему Victor_P.
PS. А сам оловоотсос сильно дешевле стоил от полного комплекта? Я присматривался к полному комплекту, но у меня мало демонтажных работ, когда мне необходим отдельный демонтажный паяльник. Поэтому я пока в раздумьях
Сообщение Leo_vrn »
Эпопея продолжается....
Купил сегодня два вида eeprom
1) AT24C08C от Микрочип - код принимает, пишет "Включите снова", но после включения опять требует ввести код.
2) M24C08 от ST - пишет "не могу зарегистрировать код".
Народ, прошу написать, какие микрухи eeprom нормально встают на эту плату (зелёная KSGER 2.1S)? \
Или дело сейчас вообще не в микросхеме eeprom?
Сообщение Nimnul »
Попробуйте AT24C08N от Atmel
Если не подойдет, смотрите линии I2C и подтяжки 4.7К, так же лучше все прозвонить на целостность контакта.
Сообщение Leo_vrn »
Nimnul, все подтяжки/контакты/пульсации в норме. Осциллом пробежался. eeprom нормально записывается.
Не могла просто прошивка в STM32 слететь? Вот на него программатора сейчас нет, т.к. только AVR контроллерами занимался.
Сообщение Nimnul »
[uquote="Leo_vrn",url="/forum/viewtopic.php?p=3793354#p3793354"]Nimnul, все подтяжки/контакты/пульсации в норме. Осциллом пробежался. eeprom нормально записывается.
Не могла просто прошивка в STM32 слететь? Вот на него программатора сейчас нет, т.к. только AVR контроллерами занимался.[/uquote]
Тут если ветку почитать, проскакивала еще одна версия микросхемы 100% работающей ATMEL AT24C08AN SI27
Сообщение b-petro-v »
ATMEL 24C08N. ATMEL 24C016N работают
Сообщение mr_kot »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3793086#p3793086"]покупай другой нагреватель на нихроме[/uquote]
Вряд-ли на него есть нихромовые нагреватели
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3793086#p3793086"]перематуй по типу Т12[/uquote]
Этим я точно заниматься не буду, проще собрать другую станцию. Ну, или переделать одну из ранее собранных.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3793161#p3793161"]А в чем принципиальность подключения именно к этому контроллеру?[/uquote]
Хотелось с OLED дисплеем. Да и корпусной профиль под него уже подготовил, и платы под размер профиля сделал...
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3793161#p3793161"]Из проверенных можно посоветовать схемы Михи_Псков с прошивкой от Volly и схему Victor_P.[/uquote]
Есть у меня эти станции, причем в нескольких экземплярах :). Но в них не предусмотрено управление ни электроклапаном, ни компрессором. И если электроклапан можно подключить напрямую (или через ключ) к клавише на пистолете, то с компрессором сложнее. Можно, конечно, компрессор подключить через клавишу, а от электроклапана отказаться вообще. Так сделано в станции SOLOMON SL-916. Но хотелось бы попробовать, как работает с клапаном, чтобы сравнить. По отзывам с клапаном намного эффективнее.
Похоже, придется одну из них переделывать. Но все же попытаюсь сначала прикрутить к STM-ке. Профили здесь не нужны, главное температуру вогнать в соответствие. Если у термопары зависимость температура/напряжение линейная, то терморезистор тоже будет работать.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3793161#p3793161"]А сам оловоотсос сильно дешевле стоил от полного комплекта?[/uquote]
Ощутимо. Пистолет я покупал за 20 баксов, станция у того же продавца чуть больше сотни. Но тут также надо учитывать, что ранее баксов на 20-30 под этот проект я покупал и другие комплектующие (компрессор, электроклапан, фильтр-ресивер...)
vlk
Сообщение vlk »
Я использую hakko 900M с нагревателем терморезистор 52 ом / 50вт и ZD термоотсос 90Вт. Просто собирается на платке DIP8/SO-8.
(122.99 КБ) 731 скачивание
Сообщение Leo_vrn »
[uquote="b-petro-v",url="/forum/viewtopic.php?p=3793399#p3793399"]ATMEL 24C08N. ATMEL 24C016N работают[/uquote]
С Atmel 24C016N побовал. Принимает код (судя по переводу надписи на экране), но после выкл/вкл запрашивает его снова. Микросхему EEPROM прописывает нормально.
Микроконтроллер нужно менять,была такая проблема с контролером фена
mr_kot, я могу только посоветовать просмотреть тему по паяльной станции от Михи-Псков. Там проскакивала схема как изменить обвязку ОУ для работы с терморезистором вместо термопары. Помнится там надо запаять несколько резисторов. Или поискать в интернете о доработке станций Lukey 702 в 868. У них как раз и было отличие в применяемом типе нагревателя. У 868 оригинальный HAKKO 003. Думаю, если и на этой станции с OLED дисплеем проделать ту же операцию по доработке обвязки ОУ, то она сможет спокойно работать и с вашим олово отсосом.
mr_kot писал(а):Но тут также надо учитывать, что ранее баксов на 20-30 под этот проект я покупал и другие комплектующие
Спасибо! Понял. А то я за клапан и компрессор тоже подумал.
Последний раз редактировалось serg_svd Чт фев 20, 2020 22:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Raulf »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO ID1:2452 ID2:76B2
Сообщение Nimnul »
[uquote="Raulf",url="/forum/viewtopic.php?p=3793830#p3793830"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO ID1:2452 ID2:76B2[/uquote]
Лови:
RG1: 30CA
RG2: 859F
Сообщение serg5219 »
[uquote="Leo_vrn",url="/forum/viewtopic.php?p=3793628#p3793628"][uquote="b-petro-v",url="/forum/viewtopic.php?p=3793399#p3793399"]ATMEL 24C08N. ATMEL 24C016N работают[/uquote]
С Atmel 24C016N побовал. Принимает код (судя по переводу надписи на экране), но после выкл/вкл запрашивает его снова. Микросхему EEPROM прописывает нормально.[/uquote]
писал уже что эпопея с памятью была рабочие 24с08 ставил и код не принимали несколько разных ставил пока подошли на одной стоит 24с08w6 атмел на другой FM24c08a
Сообщение vvd-vvd »
[uquote="Leo_vrn",url="/forum/viewtopic.php?p=3793329#p3793329"]Эпопея продолжается....
Или дело сейчас вообще не в микросхеме eeprom?[/uquote]
У меня вчера благополучно закончилась моя эпопея впайкой микросхемы AT24C08N-10SU-2.7
(64.13 КБ) 542 скачивания
Сообщение Polf »
Leo_vrn писал(а):Народ, прошу написать, какие микрухи eeprom нормально встают на эту плату (зелёная KSGER 2.1S)?
Сделал десяток контроллеров по схеме 2.1S, проблем с eeprom не было. Микросхемы отсюда https://www.chipdip.ru/product/at24c08bn-sh-t
Сообщение Raulf »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3793948#p3793948"][uquote="Raulf",url="/forum/viewtopic.php?p=3793830#p3793830"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO ID1:2452 ID2:76B2[/uquote]
Лови:
RG1: 30CA
RG2: 859F[/uquote]
от души, спасибо большое, все заработало ))
Сообщение r14doc »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на SMD Rework (паяльный фен)
ID1 = 45CD
ID2 = 47D7
