Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Сообщение Upgrader »
horiz64 писал(а):все равно мы руководствуемся наводкой на фокус не ВИЗУАЛЬНО, а подтверждением тушки чтофокус в данной точке есть.
Почему же? Без клиньев конечно не всегда точно, но вполне возможно. Автофокус у меня далеко не всегда включен. :write: Не зря при работе оптического видоискателя диафрагма всегда полностью открыта независимо от настроек камеры. Чтобы смог фокусировку настроить.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 23, 2019 11:14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение horiz64 »
Когда плёночные фотографы обмазываются химикатами и рассказывают про бездушный набор нулей и единиц, они вовсе не бредят. То, что получается после ручной оптической печати это действительно следы тех самых фотонов, которые были пойманы в момент съёмки. Цифра так не умеет
на ум приходят только аудио дрочеры :))) что тащатся от винила и теплого лампового звука совершенно не думая что матрица для винила делалась по Цифровой технологии.
То же самое и с фотодрочерами снимающими исключительно в RAW а потом часами оживляющие "мертвые" пикселы в конвертере :))) :))) :))) Только вот почему-то все настоящие шедевры,это мастерство ФОТОГРАФИИ,а не постобработки :shock:
Сообщение da-nie »
Уже когда получается RAW выполняется ряд алгоритмов вычисления цветов. А чтобы потом из этого RAW получить фотографию есть другие алгоритмы. Без них ничего хорошего вы не получите - и цвета будут блеклые и цветопередача "левая". А коли хочется фотографии, то всё равно на что снимать - хоть на консервную банку с дыркой и стеклянную пластинку. И алгоритмы тут не при чём - они лишь позволяют "обмануть" прямую физику процесса (так же как использование фазосдвигающих масок позволяет в фотолитографии делать элементы меньше длины волны (что напрямую невозможно)).
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение horiz64 »
это от конструкции объектива зависит только :))) На зажатой дыре во первых темно, а во вторых ГРИП увеличивается. Хотя в нормальных зеркалках есть кнопка репетира,которая позволяет оценить взглядом реальный ГРИП
Добавлено after 4 minutes 31 second:
У этого способа есть и название ПИНХОЛ и куча адептов :))) А вообще первые телефоны как раз и имели камеру с пинхольным объективом. Это уже потом додумались автофокус прикрутить по принципу фокусировки лазерной головы.
horiz64 писал(а):это от конструкции объектива зависит только
Это от объектива вообще не зависит. Это необходимая функция камеры, дергающая диафрагму туды-сюды.
horiz64 писал(а): Хотя в нормальных зеркалках есть кнопка репетира,которая позволяет оценить взглядом реальный ГРИП
Вооот!!! А ничего не смущает, что это всё наоборот и задом наперед?
Это программная фитча не имеющая никакого отношения к объективу.
Принцип простой. С прикрытой диафрагмой никада не настроишь фокусировку вручную. Потому она и открыта. При чем полностью. А темно или не темно - это дело десятое...
Сообщение horiz64 »
полно объективов без прыгающей диафрагмы,где колечко крутить надо для этого на объективе.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
настроить можно,только результат будет от желаемого отличаться. Почему,я выше написал.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3655184#p3655184"]настроить можно,только результат будет от желаемого отличаться. Почему,я выше написал.[/uquote]
Фотографировать без объектива можно, только результат будет отличаться от желаемого :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 23, 2019 11:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение horiz64 »
никакая это не програмная. Смысл тот же что и у объектива без прыгалки кольцо репетира. Открыл-настроил фокус. Закрыл-оценил ГРИП. А вот у Зенита с прыгалкой такое уже сделать нужно было только с помощью дополнительных телодвижений.
ЗЫ Я догадался почему ПРОГРАММНАЯ :))) :))) У CANON управление диафрагмой электронное, а вот у NIKON и PENTAX механическое. Репетир на тушке находится и рычаг на линзе.
horiz64 писал(а):ЗЫ Я догадался почему ПРОГРАММНАЯ У CANON управление диафрагмой электронное
Ага. Я пользуюсь Canon, там электронное.
horiz64 писал(а):а вот у NIKON и PENTAX механическое. Репетир на тушке находится и рычаг на линзе.
Нифига се, до сих пор на электронное управление не перейдут никак? Небось еще и отверткой тушки фокус крутиться? :shock:
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
А Canon рулит потому что там Magic Lantern. :music: Все остальные посасывают в сторонке!!! :solder:
Сообщение horiz64 »
"отвертки" есть у всех брендов,кроме CANON :))) Ну а Canon совсем сбрендил на 2000D и 4000D лишил горячий башмак центрального контакта :shock: Те ребята,купившие за 20 000 тушку с китом и теперь идите брендовую пыху покупать за 40к. Китайса уже не нацепишь :cry:
Сообщение Sigma »
Чойто у NIKON диафрагма ручная?! :shock: тож самое как у CANON
И "отвёртка" только у полнокадровых тушек. Кстати, а что собстна имеете против "отвёртки"?
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
Пошарил немного по прошлогодним обзорам про беззеркальных, и вот чо:
Canon EOS R не 5D Mark IV, но это только начало
https://photar.ru/canon-eos-r-ne-5d-mar ... o-nachalo/
К сожалению, ни одна беззеркальная камера не может похвастаться мгновенной съёмкой в отличие от зеркалок, которые молниеносно реагируют на нажатия кнопки спуска затвора. Задержка срабатывания затвора в EOS R составляет 0.9 сек. На первый взгляд, исполнение непрерывной съемки на Canon EOS R является довольно стандартным. Максимальная частота составляет 8 кадров в секунду с фиксированным фокусом и 5fps со следящей автофокусировкой или 3 кадра в режиме «приоритета отслеживания» с высшей точностью.
Вот про Z7:
Обзор системной беззеркальной камеры Nikon Z7
https://www.ixbt.com/dp/nikon-z7-review.html
Обзор беззеркальной камеры Nikon Z7: вот это поворот
https://3dnews.ru/975348
____________
Сообщение horiz64 »
где я такое писал? У Canon диафрагма управляется мотором в объективе, а у NIKON механически. Рычаг привода в линзе и репетир на тушке.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
все правильно. У зеркалки матрица готова мгновенно принять информацию,а у БЗ как и у мыльниц ее сначала надо обнулить, а это как раз время лага.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
не имею против ничего,вот только с каких пор D90 и D7000 и не только стали полнокадровыми? Отвертки нет только на младших моделях D3xx,D5xx
Сообщение Полосатый »
da-nie писал(а):выполняется ряд алгоритмов
Да блин, уже третье предллжение - пучеглазый монстрофон, газетка, 2,5 метра и сюда результат. А то "телескопы" ... теоретЕГ, блин 8) А если результат - г-но, то и нехрен заказной рекламой форум засорять.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение da-nie »
Ещё раз, далеко не всё из списка в современных смартфонах сейчас реализовано.
Судя по всему, случай сложный. :facepalm:
Сообщение Sigma »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3655271#p3655271"]
не имею против ничего,вот только с каких пор D90 и D7000 и не только стали полнокадровыми? Отвертки нет только на младших моделях D3xx,D5xx[/uquote]Хорошо, не точно выразился, можно дополнить "отвёртка есть и на некоторых Никоновских продвинутых любительских кропнутых камерах формата APS-C" :)))
Но бюджетная любительская линейка разных Nikon D40/ D40X / D60/ D3000/ D3100/ D3200/ D3300/ D3400/D3500/  D5000/ D5100/ D5200/D5300/ D5600 без отвёртки :)))
Но Никоновские стёкла под "отвёртку" дешевле и огромная часть професиональной оптики идет без встроенного мотора авто фокуса — фокус крутит сама тушка, мотор в ней. Не надо каждый раз с новым объективом платить лишнее за встроенный в него мотор :tea:
____________
da-nie писал(а):Ещё раз,
нехрен писать про г-но, в котором что-то там как-то кем-то реализовывается.
Когда представляют ОБЗОР ГОТОВОГО ПРОДУКТА, в т.ч. выкладывают тестовые фото. Сделали 10 лет назад (!) G9 - аналог моего A650 (раньше написал G7 - ошибся) - подробно протестировали и описали. Вот ссылки:
https://3.img-dpreview.com/files/p/samp ... 055271.jpg
https://1.img-dpreview.com/files/p/samp ... 049279.jpg
вот когда такое будет, тогда и поговорим, а рекламный трёп никому не интересен.
Сообщение da-nie »
Я что ли виноват, что вы не понимаете, почему методы вычислительной фотографии не являются нейросетью как таковой, реально работают и являются будущим фотографии? Хватит уже дрочить на лантановые объективы и тёплую ламповую фотографию (см. на лурке статью "фотоонанизм")! Математика позволяет от них уйти. Все давно уже поняли, на чём это основано и как работает. Один вы всё никак не поймёте и твердите как мантру "это реклама!". Коль не понимаете, как работает, так это не повод считать вычислительную фотографию, описанную в статье, рекламой.
Сообщение horiz64 »
только это будет уже не фотография. :cry: С таким же успехом фотографией можно будет творчество Васи Ложкина назвать. :)))
Сообщение da-nie »
Но почему же? :dont_know: Фотография! Вы же сами выбирали момент, композицию, освещение. Так какая вам разница, получится картинка путём классической оптики с большой линзой, а не расчётным путём с помощью ряда трюков, позволяющих обойти физические ограничения? Эти трюки ведь не фантазия нейросети, как полагает Полосатый, а просто принципиально иной метод фиксации картинки - не прямой схемой, а опосредованной. Получится истинная картинка! Истинная! Просто для её получения использованы нестандартные средства. Нейросеть же тут может добавляться, а может и нет (боке точно сложно сделать без неё - будет ли такое боке фотографией уже можно обсуждать, да). А раз картинка истинная, то это и есть фотография. 8)
Мда ... стока энтузиазму в трубу вылетает ... огород никому не нужно вскопать? а то до светлого будущего ещё дожить надо :))
Со своей стороны могу подсказать более реальный проект с прицелом на настоящее, а не на суперпуперное грядущее, который я по наивности закрыл одним постом:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=123411
Может зря я это сделал? Там ведь так бодро началось обсуждение вычислительного кода ... Может если вы туда насыпете алгоритмов будущего светодиод радостно засветится и пофиг что его напрямую к МК подключили? А если ещё впихнуть квантовое уравнение Шредингера, то и микроконтроллер засветится, безо всякого светодиода? Это реальный шанс показать впечатляющие результаты и объяснить как оно работает! :))
Добавлено after 1 hour 15 seconds:
Андрей Бедов выкладывал в смешных картинках:
Так что это уже даже не будущее, а суровая реальность :))
