Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TERAVOLT »
привет,я сбираю инвертор для двух унч и появился такой вопрос-от одного гена работают два транса,у обоих по два однополярных питания на выходе,которые потом соед. в двухполярное на одном трансе и в двухполярное на другом трансе,и затем их земли(средние по сути выводы) соединяются в одну общую...напряжение и мощность у них равны,но вот незадача не смог найти 4 одинаковых колечка под дроселя,получается три таких http://www.fototank.ru/wp-content/uploa ... 150382.jpg и одно такое http://s019.radikal.ru/i603/1206/09/20809a5a9362.jpg ....размеры у них у всех одинаковы,на сколько критично отличие одного сердечника?
спасибо зарание
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Starichok51 »
Слава Кпсс, я не соглашался тупо, а отвечал так, как это есть.
нет принципиальной разницы, каким способом дать преобразователю минимальную нагрузку.
отрицательный источник имеет отдельный выпрямитель, и является, по сути, тем же самым, что и отдельный нагруженный выпрямитель, не подключенный к выходу.
Слава Кпсс писал(а):а так же люблю когда мне разжевывают очевидные (для кого-то, но не для меня) вещи.
извини за резкость, но и собственной головой надо думать. умение соображать нужно развивать и тренировать, а не ждать, когда сунут ложку с разжеванной кашей в рот...
на счет, сколько Ватт нужно бесполезно потратить, навскидку я сказать не могу. это надо определять опытным путем.
ШИМ имеет некоторою минимальную ширину импульса, меньше которой он дать не может. меньше, это полная остановка ШИМ и пропуск импульсов.
за эту минимальную ширину в каждом такте уходит во вторичную цепь энергия, и эту энергию нужно израсходовать. если энергию не расходовать, то по превышению выходного напряжения ШИМ остановится. пропуск импульсов обычно называют старт-стопным режимом. а старт-стоп нужно исключить.
можно сначала дать заведомо большую нагрузку. потом постепенно снижая ток нагрузки, определить момент срыва в старт-стоп. и зафиксировать нагрузку чуть выше этого срыва.
с Протеусом я не знаком и проблем с моделированием в нем я, соответственно, не знаю.
также я не знаком с версией V16y2. кроме "спаял - заработало" я о ней ничего не знаю. тему я поддерживал до версии 14.
Сообщение Слава Кпсс »
Спасибо.
Сообщение eSCream »
Можно ли использовать импульсные диоды для выпрямителя?
FR607BL 4 штуки для пары TDA2050 (+/-18В). Вроде 6А/1000В, но вдруг что в слове"импульсный" зарыто...
Сообщение Телекот »
Можно, но только в низкочастотном выпрямителе который работает на частоте сети.
TERAVOLT писал(а):привет,я сбираю инвертор для двух унч и появился такой вопрос-от одного гена работают два транса,у обоих по два однополярных питания на выходе,которые потом соед. в двухполярное на одном трансе и в двухполярное на другом трансе,и затем их земли(средние по сути выводы) соединяются в одну общую...напряжение и мощность у них равны,но вот незадача не смог найти 4 одинаковых колечка под дроселя,получается три таких http://www.fototank.ru/wp-content/uploa ... 150382.jpg и одно такое http://s019.radikal.ru/i603/1206/09/20809a5a9362.jpg ....размеры у них у всех одинаковы,на сколько критично отличие одного сердечника?
спасибо зарание
про меня забыли или никто не знает?
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Может кто подскажет, как склеить провод типа ПЭТВ в ленту? (для намотки трансформатора).
Намотал конечно и так без склейки, но не очень аккуратно.
Сообщение 6ф1 »
Если витков немного, то выручает скотч.
6ф1
Спасибо, но скотч не помог. Провод 0.5мм - от скотча очень легко отстает.
P.S. Где-то на просторах интернета встречал инструкцию как выполнить склейку, но тогда, к сожалению, отнесся к этому моменту без внимания, а сейчас не могу найти где я это видел.
Сообщение Bear2011 »
maverick5334
Так ты его сначала на скотч наклей а после с другой стороны клеем промаж. А с просторов интернета было примерно следующее - прикидываешь длину, вбиваешь на нужном расстоянии два гвоздика, между ними укладываешь провод, промазываешь клеем. Потом переворачиваешь и промазываешь с другой стороны
Сообщение FeCat »
Как от Li-ion аккумулятора получить 3,3В, во всём диапазоне напряжений аккумулятора (3,0-4,2В), при хорошем КПД?
c2n
Сообщение c2n »
что то типа DC-DC Step Up http://voltmaster-samara.ru/catalog/dc- ... shayuschie
либо городить свой импульсный преобразователь. мультивибратор, катушка, конденсатор, стабилитрон. по идее таким способом в теории можно получить из 0.001 В 10050 кВ :)))
Сообщение Gudd-Head »
c2n писал(а):что то типа DC-DC Step Up
Чобля? 3,3 В из ...4,2 В с помощью Step Up?
c2n
Сообщение c2n »
Gudd-Head писал(а):3,3 В из ...4,2 В с помощью Step Up?
вроде этот так умеет... но у него же написано "Step-Up"
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002171.pdf
DC-DC Step-Up - я имею ввиду класс устройств.
Bear2011
Остался один вопрос - какой клей подходит?
maverick5334
Насчет клея вопрос не ко мне. Я не делаю лентами - мне проще в жгут скрутить. Ты спрашивал про технологию - я рассказал что читал в интернете
Сообщение Прочнист »
Всем привет.
Может кто подскажет или направит в нужном направлении со следующим вопросом.
Что может греть обмотку импульсного трансформатора? Плотность тока во всех обмотках 3-4 А/кв.мм. Частоты обратноходовика ок 50-70 кГц. Мощность 20-30 Вт. Трансформаторы типа EE25 EF25.
Недавно появившийся опыт показывает, что если делить первичку пополам (полпервички-вторичка-полпервички), то нагрев уменьшается в среднем на 8-9 градусов. 60-70 против 70-80. И это без корпуса. В корпусе без охлаждения около 100-110. Или я тупо хочу из габаритной мощности вытянуть в два раза больше и недоумеваю, почему это оно все так греется...
от Е25 при соответствующем зазоре можно и более 30 Ватт получить.
но ты не сказал самого главного - каким проводом и в каком количестве у тебя намотан трансформатор.
Сообщение Фунтик »
Про склейку в ленту - вот тут с картинками:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=ir2153
Гоняю два вида трансов. ЕЕ25 (25*20*6,5мм - габариты сердечника) и EF25 (25*25*7,2мм). У первого габаритная мощность примерно 23 Вт, у второго 38Вт по данным из инета.
Мотаю следующим образом:
ЕЕ25 зазор 2*0,27 мм
1 - 52 вит * 0,35мм 2 слоя
2 - 62 вит * 0,48 мм 3 слоя
3 - 10 вит * 0,25 мм 1 слой
1 - 52 вит * 0,35 мм 2 слоя (в сумме 1,3мГн)
Для эксперимента первичку мотал 104 витка 0,35 мм 4 слоя. По осциллограммам колебания рассеяния заметно выше, как и нагрев обмоток. Если делить первичку, то рассеивание практически отсутствует (после закрытия диода практически сразу затухает). При выходной мощности 21,5 Вт (72В*0,3А) на 75 кГц нагрев обмоток 56град, нагрев сердечника 57 град.
Для EF25 зазор 0,4 мм по центральному керну:
1 - 85 вит * 0,35мм 2 слоя (1,3мГн)
2 - 27 вит * 0,6 2 слоя (мотал и пучком и до 0,86 диаметр догонял)
3 - 12 вит * 0,25 1 слой
Вот второй засранец греется без корпуса при 25 ваттах (36В * 0,7А) до 70 с лишним град, а в корпусе 107. При диаметре провода вторички 0,6 по меди плотность в обоих обмотках 3,7А/кв.мм. Правда этот транс мотался недели три назад, тогда многое чего еще не знал, с клампером намудил и т.д. Руки переделать не дойдут (на освещении рабочего места он стоит)
Про то, что получить можно много ваттов - это понятно, было бы охлаждения хорошее. От тепла-то как избавиться в обмотках...??
