Сообщение suslogon »
SLvik
в этой импортной шкале по идее 201 сегмент, а в ин-33 вроде меньше...я прав?
Сообщение uldemir »
У вуколова про ин-33 написано - 105 элементов отображения
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):SLvik
Даже если так у тебя шкала будет разворачиваться до 105 элементов, - потом пустота.
Но ты увидишь как он работает, ты же этого хотел.
Пардон, пропустил.
uldemir писал(а):микроконтроллеры - скучно.
Ну я бы так не сказал...
С ними тоже гемор бывает - сидишь по полДня отлаживаешь программу.
Или ошибку искать - это ещё хуже...
:shock:
Надеюсь вы не думаете что я свои проекты за пол часа пишу.
Сообщение Rokl »
Apparatchik писал(а):
Rokl писал(а): а К155ИД1 по паспорту 130ма кушает
25 милиампер
Да, загнул я маленько :)) точно, максимум 26ма.
Сообщение Ramzezka »
FreshMan писал(а):индикатор мигает..........., ну а ход часов присутствует ?
Да! все функции работают нормально!
Но сам индикатор мигает!
в чем может быть проблема?
Сообщение Vangard »
Подскажите пожалуйста как быстро зарядиться ионистр на 1.500 Ф х 5.5В?
И что лучше ионист или аккумулятор в чем разница?
И надо как-нибудь изменять схему при замене аккума на ионистр?
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):[Надеюсь вы не думаете что я свои проекты за пол часа пишу....
какие пол часа... :shock: минут 35-40! 8) :)))
судя по всему написанному .... на это надо уйму времени . а главное-желания.
:beer: (ждём новых творческих решений) :beer:
Сообщение Древолович »
что-то преобразователь на 555 не хочет никак запускаться(((( резистор заменил на 470 Ом, хоть бы попищщал дроссель...тишина
Люблю паять
Сообщение Ян »
Древолович писал(а):что-то преобразователь на 555 не хочет никак запускаться(((( резистор заменил на 470 Ом, хоть бы попищщал дроссель...тишина
Не наступайте на одни и те же грабли, сделайте на МС34063, с ней нет никаких проблем. Или если не жалко на микросхему подороже, то на MAXe.
выдает 100вольт!!! может дроссель нужно заменить... помню у когото также было...но не помню что было предпринято, у меня в городе Maxa нету увы :(
Люблю паять
Сообщение FreshMan »
Ramzezka, начните с самого простого - поставте заведомо рабочий кварц.
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Ramzezka, начните с самого простого - поставте заведомо рабочий кварц.
Че с резонатором, если часы идут уже целый день норм?
Сообщение Николай777 »
Здравствуйте!
Не поделитесь печаткой под схему на 6ти лампах, на меге, которая?
Столько страниц сложно просмотреть в поисках печатки, поэтому решил спросить.. :))
С Уважением, Николай!
Сообщение Ян »
Николай777 писал(а):Здравствуйте!
Выражайте мысль точнее! Для каких ламп? Одно, или двухсторонняя? На одной, или на двух платах?
Да, простите. Вообще хотелось бы под ин-18. Хотя, если с двумя платами, то развести под ин-18 не проблема. Желательно односторонняя.
Спасибо большое за помощь!
Сообщение Ян »
Под ИН-18 я еще не делал, но тут проскакивали такие платы. Попробуйте к этому автору обратится http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 431&ngpg=0
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста диаметр лампочки ИНС-1! Смотрел в паспорте, нету!
Спасибо! Очень здорово сделаны. Мне бы только нижнюю плату с МК, верхнюю то могу развести. :)
Сообщение Palmyr »
Ян писал(а):Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста диаметр лампочки ИНС-1! Смотрел в паспорте, нету!
У моих 6.6мм
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение SLvik »
Тут мне мысль в голову пришла, как я сразу не сделал... :?
Короче сигнал будильника теперь можно отключить кнопкой "ОК".
Это как верхняя кнопка на часах.
mss_ja писал(а): :beer: (ждём новых творческих решений) :beer:
Для новых творческих решений нужны новые лампы, но их нет.
А вам подарочек.
Вот описание:
Коррекция температуры +/- 9C
Жмём кнопку "OK" при включении часов и выставляем в диапазоне +/- 9 градусов.
Коррекция температуры не работает при температуре ниже 0 градусов.
На коррекцию температуры ниже нуля места нехватило, только от 0ля и выше,
да она и не нужна если дома часики.
А вот и ссылочка:
http://moemesto.ru/SLvik/file/14077915/ ... %20v19.rar
И ещё раз вернёмся к самонагреву DS18B20.
У меня есть пара двойных термометров и я нижний оставил на 0,3 сек.
А верхний переделал на 1 минуту между замерами, и на ночь оставил.
На утро НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Датчики красным обведены:
Один датчик чуть-чуть врёт.
Показывает 30,5...30,9 судя по точке.
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 25, 2012 19:33:15, всего редактировалось 1 раз.
непропай был в схеме преобразователя(555) заработало, бедные мои пальцы!!! тянет 6 ИН-12, транзистор чуть теплый, даже немного через чур напруги. схема мне понравилась :)
(185.39 КБ) 607 скачиваний
(253.51 КБ) 632 скачивания
Люблю паять
Вернуться в «Умные мысли»
