Ламповый усилитель начального уровня
DrAl
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение DrAl »
Ищите потроха старых телевизоров/радиол...
hybroid
Сообщение hybroid »
Надо будет "дорабатывать напильником". :))
Такое чудо жизни, как ТВЗ-1-9, можно и из железа подходящего силовика намотать.
BrainBot писал(а):вот трансформатора у меня нет.
Двух трансформаторов. Нужно же стерео? :)
Продолжим допрос.. А вот АС у вас какая?
DrAl
Сообщение DrAl »
Для вникания в процесс можно и без напильника обойтись. ;)
Результат и так будет наглядным.
BrainBot
Сообщение BrainBot »
Предупреждаю, я новичок :))
ээм :) , а поясните плс, почему для стерео 2 транса, и я так понимаю что всего придется 3 транса, ведь еще накал на 6.3В.
AC ну пусть будет плохое, лишняя перестраховка не повредит, я так понял это вы к фильтрам клоните.
DrAl
Сообщение DrAl »
С количеством верно. )
2 шт. выходных трансформаторов + 1 анодно-накальный(питание).
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
BrainBot писал(а):Да, вот трансформатора у меня нет. :cry: А какой лучше взять, или самому лучше намотать?
В качестве звукового. Повторюсь в теме. Можно использовать силовой это на первых порах. Тут давались ссылки на форуме где приобрести качественные трансы. Уважаемые Dral и SergVi давали ссылки. Я лично держал в руках изделия. Все выполнено на высшем уровне. За 1500-2000 рублей. Можно потратится на качественные трансы для стерео-девайса.- Конечно я незнаю- Ваши возможности. Так что основной деталью был и остается Звуковой-тр-р. Лично я много испытал в звуке ,именно-силовые трансы от телевизоров и ламповых приемников. Правда в основном в качестве передачи с микрофона, и хочу отметить на 5ть балов -рекомендация. Для начального уровня вполне достойно. :tea: ,а так конечно... Выбор за Вами. :)
hybroid
Сообщение hybroid »
DrAI: Их с половину вообще без зазора, на абы как криво сложенном пакете.
Вроде особых сложностей нету: разобрать, постучать по пакету, чтобы он хоть ровным стал, положить кальку или ещё какую прокладку и крепко собрать, изолировав от обоймы, можно даже не варить в парафине.
Ну или можно помотать. С железа тех же ТС-40-1 (если не ошибаюсь, стояли в электрофонах) делают неплохие выходники, хоть и толстое железо. Площадь железа внушительная, низы хоть будут низами :))
BrainBot писал(а):почему для стерео 2 транса
Стерео - это два раза по моно. У тебя два канала, значит надо два выходных транса.
Ну и питание. На питание один транс, зачем на накал отдельно?
BrainBot писал(а):это вы к фильтрам клоните.
Не, это я клоню к чувствительности динамиков в первую очередь. Резинового дубового китайца вы не покачаете таким усилителем.
DrAl
Сообщение DrAl »
2 hybroid.
Не спорю, разница будет более чем заметна. Я подразумевал плавное развитие ситуации, без "больших скачков"... Диалектиццки, тэксказать. ;)
hybroid
Сообщение hybroid »
Это всё мне напомнило мой первый ТВЗ-1-9, решил я его домотать до 8-ми Ом, ну и решил перестраховаться в расчётах дедовским способом: розетка, лампа, транс разделительный, транс звуковой, мультиметр. Ещё даже не разбирал звуковой, проверял коэфф. трансформации. Втыкаю сей конструктив - а эта скотина как загудит и запрыгает по табуретке, чуть не обосрался! :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:))) Подобный случай был с силовыми трансами, когда соединял четыре силовых транса- для увеличения вторичного напряжения до 1000 вольт. Что то напутал с обмотками. После включения в сеть -этой гирлянды :))) все железное что было на столе, стало приклеено к трансам :shock: с диким гудом. ЗЫ: я понял что такое электромагнит :)))
BrainBot
Пусть все-таки первый усилок будет на ТВ-3, если понравится сделаю еще один усилок :). Мне б опыта набраться еще надо, поэтому сразу двух зайцев хочу убить :)
as32888
Сообщение as32888 »
hybroid писал(а):Площадь железа внушительная, низы хоть будут низами :))
Напомнило разговоры про диаметр динамиков. Собственно, там суть не в площади диффузора, а в объемном смещении. :tea: А тут, собственно, площадь окна и площадь сечения. :)
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
КЭП, а я о какой площади? Плевать на окно, абы влезло и занимало красиво место, я о сечении пакета.
Nikson1 писал(а):до 1000 вольт.
ГУшки? :)
as32888
Сообщение as32888 »
Так сечение пакета ничто при нулевой площади окна. :)
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Не видел такой площади окна. :)
Вот ещё вспомнил.. Отличные пуш-пульные выходники в гитарный усь мотались на железе от дросселей феррорезонансного стабилизатора :))) Правда верх ВЧ там никому не нужен. Найти можно почти где угодно.
DYK
Сообщение DYK »
Есть вопрос ,если 2 вых транса поставить вместе как они будут себя чувствовать ? или лучше ставить раздельно и сверху колпаки , это если сверху .
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Лучше раздельно и отдельным колпаком-экраном накрывать. Уже сомнений в возможном их взаимовлиянии не будет.
Можно и один колпак, но с внутренней перегородкой.
DYK
Сообщение DYK »
сейчас их поставил вместе т.е. один на один ,эдакая башня небольшая ,и места меньше занимает и колпаков сэкономил :) все вроде фурычет нормально :)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:))) DYK -надеюсь знаком с вихревыми токами и полями. Сколько говорить-" читайте книжки -ну хоть немного"-" Ёшкин кот!!!" :)))
NazZzik
Сообщение NazZzik »
Всем доброго времени суток! я как и многие здеся захотел наконец попробовать что есть пресловутый ламповый звук, у мя есть лампы 6п14п, хотел бы сбрать вот такую простенькую схемку: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page ... 6p14p.html, на пред думаю поставить 6н1п. Нужно ли ставить такой конячий выходной транс, твз-шка не пойдёт? есть пару трансов тороидальных габаритной мощей вата3...4, навитые тонкой(0.35)сталью, нельзя ли в них сделать зазор, сложить пару штук вместе и пустить на выходной? И ещё вопросик: будет ли лучше мотатьпервичку косой из нескольких жил по0.06?(просто имеется много палёных релюшок автомобильных, можно смотать катушки...) буду очень благодарен за ответы! :)
