Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Soir »
dumser2 писал(а):У меня есть в наличии 628, 2313, Мега8. Былобы лутше еще если бы ишол таймер на разворот двигателей.
Таймер будет. Надо чтобы еще отображался обратный осчет? Можно сделать выбор данных, выводимых на индикатор, через меню.
dumser2 писал(а):Тогда думаю лутше пременить дисплей 16х2.
Тогда это не ко мне. Я согласен лишь модернизировать свою прошивку в пределах выложенных мною схем.
Сообщение dumser2 »
А если поставить два индикатор, один на температуру другой на таймер?
Сообщение Аlex »
Тогда нужно ставить 2 контроллера. Будет 2 независимых устройства. 1 - таймер, 2 - регулятор.
Сообщение dumser2 »
А если поставить Мега8 использовать часть портов на один индикатор а часть на другой?
Сообщение Soir »
ATMEGA8 подойдет.
Сообщение dumser2 »
На Atmega8 я сделал реверс. Но без таймера на индикаторе. Дальше у меня мозгов не хватает и времени.
Сообщение Soir »
dumser2 писал(а):На Atmega8 я сделал реверс. Но без таймера на индикаторе. Дальше у меня мозгов не хватает и времени.
Предполагаемая схема (не полная) во вложении.
(21.61 КБ) 533 скачивания
Сообщение dumser2 »
Схема вроде та, нада тестить. Прошивку? Выкладываю файл редуктор. Контролер на 2313 случайное вращение лево-право. Делалась под светомузыку. Второй канал на светодиоде ненужен.
Motor.rar
(23.53 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Niks13 »
Уважаемый, Soir. Я тут маленькую неудобинку нашелИзображение Вот как описать, не знаю. Допустим нам нужно отключить свет. Жмакаем кнопку часов, до появления надписи АВТО. Жмем + или -, включается ОФФ. Через 10 сек свет отключился. Все нормально. Через время, опять начинаем жмакать кнопку, чтоб включить автаматический режим и после установки времени выключения, опять видим надпись АВТО. Но ведь на самом деле, у нас включен режим ОФФ. Вот вчера я на этом и попался. Хотел установить опять режим АВТО, дошел до надписи, вижу что он уже включен. Ушел спать, а утром в установленное время свет не включился. Если не сложно, сделайте чтобы, при выборе режима, после установки времени выключения света, была индикация действующего, в настоящее время, режима (АВТО, ОФФ, ОН). Если это сложно, то Бог с ним.
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а):Через время, опять начинаем жмакать кнопку, чтоб включить автаматический режим и после установки времени выключения, опять видим надпись АВТО. Но ведь на самом деле, у нас включен режим ОФФ...Если это сложно, то Бог с ним.
Это не сложно, только я подобного не наблюдаю ни в прошивке, ни при симуляции в Proteus. Вы не ошиблись, может один раз Вы зашли в меню термостата, а второй в меню включения света?
Потестируйте еще в железе. Установленный режим должен запоминаться в EEPROM и считываться оттуда, и, естественно, отображаться на индикаторе. Если это не так, то это не "неудобинка", а ошибка. Буду искать.
Сообщение dumser2 »
Soir есть какие-то результаты с моими запросами?
Сообщение Niks13 »
Soir писал(а):Потестируйте еще в железе.
Во дела. Сейчас проверил, действительно все нормальноИзображение. То что я зашел в меню термостата, исключено.
Дело было так. Днем я выставил рассаду на балкон, а чтоб свет зря на подоконнике не светил, включил режим ОФФ. Вернулся домой около 22-00, а выключение в автоматическом режиме заданно в 21-00. Поставил рассаду под лампы и начал жмакать кнопку чтоб установит АВТО. Увидел что режим авто уже включен и ушел спать. Когда проснулся, свет на рассаде не горел. Зашел в меню часов,мял кнопку до появления надписи АВТО, потом нажал + или - (не помню). Появилась надпись ОФФ, еще раз нажал, появилась опять АВТО. Через 10 сек включился свет. Ну не мог же я вечером и утром зайти в меню термостата, вместо часов, да еще и умудрится включить из него свет. Но сейчас, действительно, работает все, как и должно быть.
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а):Но сейчас, действительно, работает все, как и должно быть.
Если что - пишите, будем разбираться...
Сообщение Soir »
dumser2 писал(а):Soir есть какие-то результаты с моими запросами?
Быстро только... Почти нет свободного времени, однако к выходным будет тестовая версия прошивки. Если не терпится - скажите, я не буду и начинать.
Сообщение dumser2 »
Та нет, могу и подождать. Просто что бы незабыли или не забили. Могу немножко и финансово поделится, если все будет Ок!
Сообщение Niks13 »
Soir писал(а):Если что - пишите, будем разбираться...
Блин! Время выключения света стоит 21-00. Сейчас 21-12 а он горит.Изображение Зашел в меню часов. Проверил режим. Включен АВТО. Поклацал кнопкой + и вернул опять на АВТО. Думал через 10 сек выключится, а он так и горитИзображение Включил режим ОФФ. Подождал. Свет выключился. Включил режим ОН. Подождал , свет включился. Включил режим АВТО. На часах 21-20, установленное время выключения, как я говорил 21-00, а он горит.
P.S. Установил время выключения 22-00 и сразу вернул на 21-00. Через 10 сек выключились лампы. Ну, спишем пока, на случайный глюк. Позже поиграюсь еще, понаблюдаю.
Сообщение Soir »
Niks13 писал(а):Ну, спишем пока, на случайный глюк.
Многовато случайностей... Завтра посмотрю где накосячил.
Сообщение pert »
Я построил этот термостат на Atmega8 ,мне пока переключался правильно (Один день).
Soir, было бы можно эстетической отделки. Я использовал дисплей, который имеет двоеточие, я хотел бы изменить программу чтобы в режиме часов мигала 4 десятичная точка(и не вторая) ,ей сигнал использую для управления двоеточия.
pert
A8.rar
(727.41 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Soir »
Обещанная тестовая версия.
Термостат.
Выставляются температура включения нагревателя и температура выключения. Переход в режим установки нажатие на SET_TERMO. Диапазон от 0 до 99,9 град, с ограничениями. Температура включения не может быть выше температуры выключения и наоборот, температура выключения не может быть ниже температуры включения.
Предусмотрен выбор режима работы нагревателя: Включен – Автоматический – Выключен.
Таймер.
Время установки от 1 минуты до 9 часов 59 минут. Установка кнопкой SET_TIME. После завершения отсчета подается напряжение на двигатель. Напряжение после каждого отсчета инвертируется. Двигатель работает до замыкания контактов концевого выключателя.
Также есть выбор режима: Включен – Выключен. Когда включен – работа по таймеру (мигает разделительная точка). Когда выключен – двигатель не работает независимо от таймера (точка включена постоянно, таймер становится на паузу).
Все настройки кнопками PLUS/MINUS.
Все настройки через 10 сек записываются в память.
Старался сделать меню понятным, но если что – спрашивайте. Все режимы не тестировал в полном объеме.
Termo_ATMega8_v1.zip
(42.5 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Soir »
Посмотрел, не нашел. Ждем повторения.
Вернуться в «PIC»
