Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Андрей Бедов »
YAA, извините, может мы запутались в терминологии, но "через" конденсатор ток течь не может. :)) Там диэлектрик. А автору я "на пальцах" объяснял. Чтобы он хоть представление имел.
Ток течёт в цепи, куда включен разряженный конденсатор, но не через него. И только в момент заряда.
А вообще, с принципом работы конденсатора у всех непонятки ещё со школы. :)))
YAA
Сообщение YAA »
С принципом работы-то как раз всё понятно. Все формулы отлично работают на практике.
Есть теоретический вопрос о протекании переменного тока внутри конденсатора (ток смещения). С одной стороны, нет упорядоченного движения заряженных частиц (определение тока), с другой стороны - любой прибор (для измерения тока) внутри конденсатора этот ток должны зарегистрировать... :tea:
Сообщение Философский Кот »
Ну да... Попутайте ещё новичка с токами утечки конденсатора и с "фемтотоками", которые могут течь через диэлектрик сопротивлением сотни мегаом или в еденицы гигаом :)))
Если вкратце, то сказать надо следующее:
1) Постоянное напряжение только зарядит конденсатор. После этого (уравнения потенциала конденсатора с источником) никакого тока в цепи нет.
2) При переменном напряжении, приложенном к конденсатору, в цепи будет ток из-за того, что на обкладках потенциал постоянно меняется.
YAA
Сообщение YAA »
Пусть новичок привыкает к формулам... :)) I=C*dU/dt, где I - ток через конденсатор, С - ёмкость конденсатора, dU - изменение напряжения на конденсаторе, dt - промежуток времени в течении которого протекает ток. Другими словами dU/dt - скорость изменения напряжения на конденсаторе. Заряд конденсатора Q=C*U. Энергия E=C/2*U^2.
Сообщение mixon46 »
если пустить постоянное напряжение через конденсатор то он будет пропускать ток пока не зарядится. сдесь будет на графике что то типо дуги. если же пустить переменное напряжение то он будет пропускать ток. правда тут он будет работать как сопротивление току(резистор) так как имеет свою пиковую заряженность (тоесть не сможет запасти больше энергии чем на сколько он расчитан). если не ошибаюсь 1000 микрофарад может запасти 1 ампер тока
Сообщение Трансофрматор555 »
Андрей Бедов
В такой схеме ток в конденсатор только войдёт. Лампочка на это время загорится. А выйти ток уже не сможет. Для этого надо убрать батарейку, и замкнуть эти 2 провода. Лампочка опять моргнёт, пока в конденсаторе "есть ток".
Проэксперементировал! Лампочка действительно маргнула, но когда я отсоеденил провода и соединил их вместе, то лампочка не маргнула. Почему?
YAA я не понял эту формулу:
E=C*U**2/2 (сэ у квадрат пополам)
Покажите как вы решали по ней.
Вот над этой формулой еще можно поколдавать :))
Вот у меня есть конденсатор. Как мне узнать какая у него емкость(Ф). На нем не написано.
VT1
Сообщение VT1 »
Трансофрматор555 писал(а):у меня есть конденсатор. Как мне узнать какая у него емкость(Ф). На нем не написано.
Если спросите, что это там написано, то я спрошу читали ли книжку, ссылку на которую я дал выше.
И еще нужно знать, что у этого конденсатора есть плюс и минус и при включении в схему их путать нельзя.
(8.38 КБ) 2417 скачиваний
Сообщение mixon46 »
этот конденсатор в 220 микрофарад. расчитан на максимальное напряжение 16 вольт. соответственно как вы сказали при подключении к батарее питания последовательно лампочки и конденсатора, лампочка моргнет. и довольно таки быстро. что говорит о том что конденсатор очень очень быстро зарядился и ограничил ток проходящий через него (сопротивление конденсатора току батареи увеличилось до бесконечности). в этом случае лампочка не горит.
в другом случае вы говорите что лампочка не моргает если замкнуть заряженный конденсатор на лампочку. конденсаторы имеют такую "привычку" быстро разряжаться даже если к нему ничего не подключено. они не хранят долго заряд в случае с аккомуляторной батареей или пальчиковой батарейкой. так же на это есть еще другие причины
YAA
Сообщение YAA »
Трансофрматор555 писал(а):...E=C*U**2/2 (сэ у квадрат пополам)
Покажите как вы решали по ней....
Энергия - в Джоулях, ёмкость - в Фарадах, напряжение - в Вольтах. E=1мкф*/2*(1В)^2=1мк/2*1=1мк/2=0,5 мк Дж
Извините, не обратил внимание. Просто я не разобрал буковку м на конденсаторе. Что касается плюса и минуса, то это да путать их никак нельзя. На конденсаторе отмечен только "-", а значит вторая обкладка это "+" :)
Спасибо, теперь понятно!
То есть с моим конденсатором получается вот так:
E=220мкф*/2*(16В)^2=220мк/2*16=1760 мк Дж
Сообщение КРАМ »
E = C*U^2/2
220мкФ*16^2/2= 28160 мкДж
Энергия пропорциональна емкости и пропорциональна квадрату напряжения.
Философский Кот писал(а):Ну да... Попутайте ещё новичка с токами утечки конденсатора и с "фемтотоками", которые могут течь через диэлектрик сопротивлением сотни мегаом или в еденицы гигаом :)))
Ток смещения к току утечки не имеет никакого отношения. Бывают и вакуумные конденсаторы с нулевой утечкой.
Кстати, ток утечки более понятен начинающему, чем ток смещения.
Но без тока смещения не объяснить почему в диэлектрике течет ток, который может быть зафиксирован любым известным методом.
^ - это что за знак ^_O ?
И я так понял 2/2 можно просто заменить на 1?
Сообщение КРАМ »
Возведение в степень.
Энергия заряженного конденсатора равна половине произведения его емкости на квадрат напряжения до которого он заряжен.
КРАМ у меня что то не получилось. Вот как я решал:
((220*16) * (220*16)) / 2 = 6195200
Сообщение a_skr »
C * (U*U) / 2
0.00022 * 16*16 / 2 = 0.02816 Дж = 28.16 мДж = 28160 мкДж
0.00022 - это получается мФ переведи просто в Ф
U - ну это напряжение.
Теперь все понятно. У меня еще вот какой вопросик будет(просто из любопытства). У меня есть конденсатор у которого C = 4.7мФ а U = 100В. Почему входное напряжение такое большое? он не сгорит? У него получается E = 601.6Дж
Сообщение a_skr »
Трансофрматор555 писал(а):0.00022 - это получается мФ переведи просто в Ф
не мФ, а мкФ
скорее всего у Вас конденсатор на 4.7 мкФ
как Вы считаете? 0,0000047*100*100/2=0,0235 Дж
100В - это максимальное напряжение, на которое он рассчитан.
как Вы считаете?
Блин, я опять забыл перевести мкФ в Ф. По этому так и получилось. Да, но почему мкФ, если на конденсаторе написано мФ? Да, и он раза в 2-2,5 меньше по объему, чем тот, который я показывал на фото. То есть если смотреть сверху, то радиус у него примерно 0,6-0,8 см, а высота сантиметра 2.
Сообщение a_skr »
прямо по-русски "мФ"? тогда фото в студию.
если там μF - то это микрофарады. mF - миллифарады.
a_skr
Буковка М :))
Вернуться в «Теория»
