Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Тестером сложный сигнал мерить нельзя, только осциллограф и то с частотой пропускания выше 10МГц и выносным делителем. Только тогда можно рассчитывать на точный результат.
А на трансформаторе может быть довольно сложный сигнал.
Сообщение Сергеj »
похоже что-то не так в программе расчетов выставил или может феррит не тот. индуктивность на первичке вместо 3,4 мГн у меня получилось 0,33 мГн
Сообщение Seriyvolk »
Бросай скрин расчёта.
Сообщение Сергеj »
ВОТ:
(212.09 КБ) 1454 скачивания
Сообщение Сергеj »
Перемотал транс по новой, а результат тот же. По напряжению все как по расчетам, а индуктивность на первичке 0,33 мГн вместо расчетной 6,5. Наверно из за этого и частота на выходе получилась 190 кГц? Может феррит какой-то дерьмовый?
Сообщение hybroid »
Осциллографа нету? Может тестер врёт.. Частота у IRки фиксирована же.
А зазора в сердечнике случаем не присутствует?
Сообщение hybroid »
Тоже такая мысль возникла. Даже возникла более тупая: а сердечник присутствует? :facepalm:
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):А зазора в сердечнике случаем не присутствует?
Да есть зазор в сердечнике 0,5мм:(
Сообщение hybroid »
Плиать. А теперь объясняйте, что он там делает. Это не обратноход, это полумостовой преобразователь.
А чего молчал? 8) :facepalm: Ищи без зазора.
Сообщение hybroid »
Надо в нагрузку 57Вт. Можно на этом сердечнике собрать флай.
Сообщение Сергеj »
Разобрал транс от монитора, размером такой же как и АТХ, он тоже с зазором еще и с круглым керном.
Сообщение Телекот »
Надо посоветовать старичку написать на форме программы: сердечники без зазора
Хотя у нас народ находчивый начнут порошок втыкать.
Последний раз редактировалось Телекот Пн сен 17, 2012 22:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg1ma »
Сергей разбери от БП компа, там без зазора
Сообщение Сергеj »
:cry: нету у меня комповского транса, завтра разломаю второй монитор и из двух трансов получится один без зазора.
Сообщение hybroid »
Сергеj писал(а):транс от монитора
Там флайбек был.
Телекот писал(а):посоветовать старичку написать
Угу. Именно вот такими буквами. А то ведь действительно часто случается такое.
Сергеj писал(а):и из двух трансов получится один без зазора
Да на эту мощность хватит флайбека :dont_know: Проще же, и зазор готовый. Наверняка в мониторе и какой-то контроллер с транзистором были. Ну или хардкор - ленточная шлифмашинка, на ней ровно спилить 0.5мм :facepalm:
Сообщение Сергеj »
У меня есть продольно шлифовальный станок.
Можно спилить эти 0,5мм?
Сообщение hybroid »
Конечно. Потом только полирни, главное плотно собрать части сердечника. Особое внимание на края, "завалить" можно. Т.е. станок вверх ногами и на него подать сердечник, наверное.
Сообщение Телекот »
Сначала посмотри каркас потом вместится. :idea:
Окончательную подгонку делай мелкой шкуркой на стекле, периодически контролируя. Потирая половинки сердечника друг о друга.
При больших оборотах феррит трескается осторожно. :idea:
