C11 и C12 какого номинала? нужно 500пф. Нагрузочные резисторы установлены? Тут выяснилось что их лучше все таки не ставить, плохо влияет на точность, так что если они есть лучше отпаять до выяснения.N_D писал(а):Как просил автор, измерил самое точное, что нашел в доме. Диапазон 97 кГц -- врёт.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Конденсаторы 462 пФ, резисторы я уже убрал. МСР6022 и два стабилизатора 3,3 Вольта для цифровой и аналоговой части.
Хорошо бы добавить кнопку "уменьшение частоты / запись калибровки во флешь"
Добрый вечер всем. Сегодня уже третье число, так что многие уже могут читать а то и говорить.
Уважаемый Neekeetos, на праздники собрал Ваш измеритель, конкретно еще сказать нечего,
но уже просьба. При прошивке файлом rlcmeter2_603_upside.hex картинка поворачивается не на 180 град.
а меняется направление шрифта по горизонтали, соответственно становится не читаемой.
Поправте пожалуйста.
Да есть такое, только это не ошибка. Существуют китайские экраны 1202 в которых команда отзеркаливания по вертикали просто не работает. Поэтому раз уж попался такой экран имеет смысл выбрать ту прошивку, которая нормально работает, либо найти рабочий экран.Vik-11 писал(а):При прошивке файлом rlcmeter2_603_upside.hex картинка поворачивается не на 180 град.
С11 и С12 если поставлю по 220 пФ ничего не изменится?
Добрый вечер !
Уважаемый Neekeetos перемерял все что было под рукой,
в общем и целом прибор обеспечивает все что заявлено в статье.
Точность около 2-3 процентов. В моем экземпляре наблюдается
небольшое занижение всех измеряемых параметров. Так вот вопрос -
нельзя ли что-то сделать? В смысле заменить, подобрать. Если это возможно
сделать, то я думаю точность возрастет до 1%, а это уже очень хорошо.
Эх, всю тему перелопатил) теперь жду плат
Автору респект)
Автору респект)
Я посылку с экранчиком жду с ибея...)))
А по поводу плат....Так в публикаций же есть! http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/03.jpg
Или еще проще в лайоте если копировать не умеете, файл внизу.
- 01.lay
- (114.67 КБ) 1033 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 06, 2014 21:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Нее, жду когда эта картинка материализуется. У меня так делать не получается, слишком уж всё маленькое (хоть и сделал под 0805)..
Я с первого раза такие делать научился!
Просто лупа от 100мм с подсветкой нужна и она у меня самодельная. Научиться можно оттуда, я сам учился по нему.
http://forum.easyelectronics.ru/viewfor ... 86ec3e8b30
ну и много видео от него посмотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk
http://www.youtube.com/watch?v=FBhq_lnxRHA
http://www.youtube.com/watch?v=nYw2Xx85KvE
http://www.getchip.net/posts/042-pajjka ... mponentov/
http://www.youtube.com/watch?v=yquaoVIpn9s
http://www.youtube.com/watch?v=z3i3kAnX3Z8
http://www.youtube.com/watch?v=MbvuKPtbq5U
http://www.youtube.com/watch?v=72by6E_uDhA
http://www.youtube.com/watch?v=gLfp6Eqfvf0
Вот и по видео быстро научитесь!
Только я использовал раньше когда не умел прижим такой: берете толстую медную проволку,изгибаете овал-ножка получилась-изгибаете 5 см 90градусов-10см изгибаете-получилась скоба с ножкой,просовывайте рыболовный грузик с ушами и конец проволки приматываете к зубочистке-прижим готов! если надо покажу фото только поискать надо будет куда я его дел...)))
Прижать для прошивки можно таким макаром или на плате через проводочки:
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
С Рождеством всех!!!
При использовании 32f100c6t6 вместо 32а100c4t6 есть особености ?,если есть подскажите кто шил.Прошиваю через stm loader сом видит коректно stm 32kb прошивка проходит без ошибок.Снимаю перемычку с boot 0. Включаю только подсветка на кнопку питания не реагирует.
Разницы нету.serg64 писал(а):При использовании 32f100c6t6 вместо 32а100c4t6 есть особености ?
При первом включении питания на экране должна заставка появляться, кнопку не надо нажимать. Судя по тому, что горит подсветка дело видимо в экране, может непропай где или замыкание.serg64 писал(а):Включаю только подсветка на кнопку питания не реагирует.
Добрый день.
У меня тоже включается плохо. (первое включение) То есть приходится потыкать проводком питания,
замкнуть проводки между собой, чтобы разрядились конденсаторы, снова включить,потом проходит инициализация
дисплея. Попробуйте.
Платы есть,моя правда еще не паял,но о ней пару строк ниже,и еще пара с сайта(автора и еще чья-то (автора не помню))Scelikr писал(а):Эх, всю тему перелопатил) теперь жду плат
По своей хотел бы пару вопросов задать :
1) возможно ли применение в качестве LDO LP3985IM5-3.0 ?
2) есть ли смысл разделение +3v как на рисунке или нет ?
Платы в LAY6, свою составлял из соображений размеров Li-ion аккум-ра от Nokia ,можно и еще ужать плату но меньших "халявных" акк. у меня неть...
Остальные платки во вкладках.
- RLC_mini.zip
- (165.29 КБ) 1030 скачиваний
Можно любой лдо применить какой есть, только нужно учитывать что потребление стабилизатора важно. У mcp1703 ток покоя без нагрузки 2мка, у lp3985 порядка 200мка. Этот ток прибор и будет потреблять в выключеном состоянии.Serzhyo писал(а):1) возможно ли применение в качестве LDO LP3985IM5-3.0 ?
Смысла особого нету, но судя по картинке хуже не станетSerzhyo писал(а):2) есть ли смысл разделение +3v как на рисунке или нет ?
Neekeetos Благодарю за ответы.
В принципе на плате еще есть место дополнительно развести под mcp1703 как появится так и поменяю LP3985IM5-3.0 ,а пока для "запустить" и этот потрудится....
Serzhyo,
Если сделаете, по выше прикреплённой плате - сообщите пожалуйста
Очень заинтересовал этот RLC-метр но у нас продается только STM32F100C8T6B можно заменить?
Вопрос автору. Как измерить сопротивление индуктивности (например силового трансформатора ) и еще планируете изм напряжения собст батареи.По первому вопросу возможно не правильно выбираю параметры(частоту)...
